مداری برای کاهش ولتاژ برق شهر به 5 ولت ؟
    سلام مشکل مدار زیر چیه ؟ به نظر من این مدار باید خازن ولتاژ بالایی بگذاریم که این خود هزینه داره ...مدار دیگری به ذهنتون میرسه فقط نمیخوام از دیود زنر یا رگولاتور 7805 استفاده کنم .
    پاسخ : مداری برای کاهش ولتاژ برق شهر به 5 ولت ؟
    با سلام به شما .....این مدار برای تولید ولتاژ ۵ ولت مشکل اساسی. دارد...و آن اینکه باید مصرف کننده
    همیشه به شبکه متصل باشد ...و اگر بطور ناگهانی مصرف کننده قطع و وصل شود ولتاژ بالا دوسر مصرف قرار خواهد گرفت و خواهد سوخت ...لازم است که برای محافظت از مصرف کننده حتما از زنر و یا رگولاتور ویا هر دو
    با هم*استفاده شود ...... ضمنا خطرات کار با این نوع منبع تغذیه که از شبکه ایزوله نیست را حتما خود بهتر
    می دانید.و لتاژ خازن هم نباید از ۴۵۰ ولت کمتر باشد اگرچه ولتاژ دوسر خروجی پل دیود بیشتر از
    ۳۱۰ الی ۳۴۰ نخواهد شد........دوست عزیز مواظب خودت باش.....موفق باشید..
    جدیدترین ویرایش توسط فرزاد الکترونیک; ۰۹:۴۰ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶.
      دوست عزیز
      علاوه بر تمام مشکلاتی که دوستمان بهش اشاره کردند این مدار حتی در حالت اتصال کوتاه نیز تنها میتواند 940 میکروآمپر ( کمتر از 1 میلی آمپر ) جریان ایجاد کند که کاربرد آن را بسیار محدود مینماید
      پاره ای از رویکردهای دفاعی
        سلام باید در خروجی از زینر 5.1 ولت استفاده بشه وگرنه قطعات مصرفی میسوزه
          مدار شما تنها ایرادی که داره عدم جریان دهی هستش.
          وگرنه بار هم نباشه هیچ مشکلی نیست و قطعه ای نمی سوره
          مدار چاپر با این فرق داره و دوستان این رو در نظر نگرفتن.
          صرفا این رو بدونید با تقسیم مقاومتی نمی تونید ولتاژی بسازید که قابلت جریان دهی داشته باشه.
          چرا ناراحتی پاتریک!
          - از دیدنش ناراحت شدی؟
          + نه
          پس چی ناراحتت کرده
          محصولات
            کل این مدار خودش مشکله.
            اگر هدفتان دستیابی به ولتاژ 5 ولت با کمترین هزینه ممکن و سایز ممکنه ، بدون استفاده از زینر و رگولاتور هم این کار با تغذیه خازنی و مقاومتی هم ممکنه ولی بستگی مستقیم به جریان مصرفی و دستگاهی که میخواهید تغذیه اش کنید دارد.مثل led یا رله
            ,ولی برای تجهیزاتی مبتنی بر میکرو یا icها حداقلترین راه زینره.
            با تغذیه خازنی تا نزدیک 100میلی آمپر و با تغذیه مقاومتی تا زیر 10میلی آمپر در حالت معقول قابل دستیابی و استفاده در طولانی مدته.
            برای تغذیه خازنی ، حتما بایستی از خازنهای کلاسx2 بایستی استفاده شود تا در موقع اتصال به جای اتصال کوتاه ، اتصال باز شده و خازن دچار آتشسوزی نشده و فاجعه به بار نیاورد.و حتما سر راه مسیر از فیوز مناسب استفاده شود.
            ولی استفاده از این مدلها در هر تجهیزی که در دسترس عموم بوده و قابل لمس باشد خطر برق گرفتگی داشته و بسیار خطرناک است.
              نوشته اصلی توسط leader. نمایش پست ها
              با درود
              البته فکر کنم تغذیه خازنی مشگلی با اتصال کوتاه شدن نداشته باشن
              شاید برای تغذیه نمیخوان و با ظرفیت و ولتاز خازن مشکل دارن که میتونن خازنی با ظرفیت کمتر و ولتاز کمتر با مقاومت آر 2 موازی کنن
              جدیدترین ویرایش توسط کاکو; ۲۳:۳۳ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷.
                این مدار سر تا پا مشکله.
                نمیدونم هدف شما از اینکه یه سری مدارات بدرد نخور رو قرار میدین و میخواین همه ایراداتش رو بررسی کنن چیه،
                شاید میخواین همه به چالش بکشین یا....
