فلزیاب مطمعن با برد مناسب
    #31
    پاسخ : فلزیاب مطمعن با برد مناسب
    سلام استاد این نقشه که کشیدید چند تا سوال دارم یکی اینکه تمام خازنهاش از نوع عدسی هست؟ چون پایه منفی و مثبت ندارن درسته؟ و دوم اینکه من تا حالا نقشه فلزیاب بدون پتانسیومتر ندیده بوده این چطوری تنظیم میشه وقتی پتانسیومتر نداره؟
      #32
      کریستال سه پایه۴۷۰کیلوهرتز پیدا نکردم تو اینترنت
        #33
        نوشته اصلی توسط mohammadjanam نمایش پست ها
        سلام خسته نباشید من یکسری جاها خواندم برا اتصال لوپ به مدار از سیم آنتن کرمان که شیلد نداشته باشه باید استفاده کرد ولی الان تو بازار همه شیلد دار هستن الان خودم دارم شیلد داره مغزیش ضخیمه میتونم از همین استفاده بکنم چون بدون شیلد دارم ولی مغزیش نازکه از کدام یک استفاده بکنم وآیا از سیمهای رشته ای ساده مه بهم دوبل چسبیدن میتونم استفاده بکنم ممنون میشوم راهنمایی بکنید
        سلام و درود،
        اول از همه عذر خواهی میکنم به خاطر تاخیر های مکرر
        در پاسخگویی.
        متاسفانه گاهی اوقات چند روز نمیتونم به انجمن سر
        بزنم.
        اما در پاسخ به سوالتون:
        بر خلاف تصور عمومی، سیم نقش بسیار مهمی در
        تجهیزات الکترونیکی حساس دارد.
        و استفاده از سیم های معمولی باعث افت کیفیت
        میشود.
        پیشنهاد میشه از سیم های شیلد استفاده کنین.
        بله خازن ها عدسی هستن.
        ولی پیشنهاد میشه از خازن میکا یا مولتی لایر
        استفاده بشه تا قدرت و کیفیت افزایش پیدا
        کنه.
        تنظیم به وسیله خازن متغییر تریمر انجام میشه.
        ضمنا گفته بودید که تو شماتیک خازن متغییر
        تریمر هست نه واریابل.
        خازن متغییر باید واریابل باشه با ظرفیت قابل
        تنظیم از 20 تا 600 پیکو فاراد.
        احتمالا در بعضی شهر ها پیدا نشه،ولی میتونید از خازن
        واریابل رادیو AM استفاده کنین.
        موفق و پیروز باشید.
        کریستال سه پایه که بعضی ها بهش میگن رزوناتور
        همچین شکلی داره:
        نوشته اصلی توسط Peyman_sp نمایش پست ها
        خیلی ممنون مهندس جان بابت مداری که گذاشتین.
        یه سوال . بجای ای سی TC4538 میشه CD4538 گذاشت؟
        کلا همچین ای سی نیست
        درود،بله میشه
          #34
          سلام خیلی خیلی ممنون و سپاسگزارتان هستم
          برا آخرین سوال این مداری که میزارم رو ساختم میخواستم بدونم مداری که شما به من معرفی کردید بهتر از این است یا نیست؟
          سلام خدمت دوستان عزیز و اساتید محترم بنده چند وقتی بود دنبال یه مدار فلزیاب بودم دو ویژگی مد نظرم بود اول اینکه ساده باشه دوم اینکه ارزش ساختنشو داشته باشه و برد مناسبی داشته باشه این مدار فلزیاب روسی هست و با سرچ کردن به زبان روسی (به لطف گوگل ترنسلیت) تو یوتیوب پیداش کردم اونجا با آیسی روسی k157ud2 ساخته شده بود که به شدت
          جدیدترین ویرایش توسط mohammadjanam; ۱۱:۴۹ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸.
            #35
            استاد این مدار رو امروز دیدم بنظر شما شباهت به مداری که شما معرفی کردید ندارن؟
              #36
              https://www.eca.ir/forums/thread87722.html
              بهتر هست.
              به شرطی که دقیق ساخته بشه.
              مهم ترین بخش یه فلزیاب کویلش هست.
              https://photos.app.goo.gl/KwSgqJrVQ4SP7QMK6
              متاسفانه لینک ارور
              Page not found میده.
                #37
                سلام این چطور ببینید باز میشود
                من سایز های مختلفی درست کردم کویل که بصورت استوانه ای پیچیدم یعنی یک قالب استوانه ای سیم رو هر دور بالای دور بعدی پیچیدم نه اینطوری که رو یک قطمت روی هم بپچم نمیدونم اینطوری خوبه؟
                  #38
                  سلام خسته نباشید غرض از مزاحمت من دوباره یه نگاه کردم به نقشه اول مدار ۴۰۱۱با نقشه دوم که خودتون طراحی کردید دیدم چند تا مورد فرق داره با نقشه چاپ کتاب یکی اینکه ترانزیستورbc107 رو شماbc547 تغییر دادید یک مقاومت ده کیلو اضافه کردید بین پایه ای آیسگ و پایه بیس ترانزیستور یکی دیگه هم اون خازن متغییر بود که گفتید خازن تریمر بزاریم پس این تغییرات فرقی بین کارکرد دو تا نقشه نداره؟
                    #39
                    سلام شما تو توضیحات برا تنظیم نوشتید خازن تریمر ولی بعدش نوشتید خازن واریابل این دو با هم فرق دارن آ خرش کدام یک رو بخرم واریابل یا تریمر بعدش اینا سه پایه دارن در صورتی که تو نقشه دو پایه استفاده شده کدام پایه هاش رو استفاده بکنم؟
                      #40
                      درود، به نظرمدار خوبی هست.
                      پیچیدن کویل هم برای هر مدار متفاوته.
                      یعنی یا بایدبه توضیحات مدار رجوع کنیم، یا آزمایش و تست کنیم.
                      دلیل تغییر مدار دوم این بود که ترانزیستور BC547 راحت تر هست. وگر نه میشه از هردو استفاده کرد.
                      مقاومت 10 کیلو اهم هم برای کاهش جریان مصرفی مدار و کاهش فشار به BC 547 هست.
                      خازن متغییر هم باید واریابل گذاشت چون در عمل تریمر نمیتونه ظرفیت بیش از 40 پیکو فاراد داشته باشه.
                      در کل دو تا مدار به غیر از اون مقاومت و ترانزیستور هیچ تفاوتی با هم ندارن.
                      اگر دو تا از پایه ها اتصال کوتاه بودن باید از پایه هایی استفاده کرد که اتصال کوتاه نیستن.
                      اگر هیچکدوم از پایه ها به هم راه نمیدادن باید دو تا پایه کناری به هم متصل بشن .
                      از نظر پایه بندی خازن های تریمر و واریابل دو نوع هستن.
                        #41
                        سپاسگزارم واقعا ممنون هستم از شما
