نیاز به یه نوع تقویت کننده خاص دارم البته شایدم ساده باشه
    یک سیگنال ولتاژی آنالوگ دارم که دامنه تغییرات بین صفر تا پنج ولت داره.
    من به قسمت دو تا سه ولت این سیگنال نیاز دارم و میخواهم این قسمت رو به صورت آنالوگ بین دامنه صفر تا پنج ولت تقویت کنم.
    یعنی 2/5 ولت سیگنال ورودی با 2/5 ولت خروجی برابر باشه و 2 ولت و کمتر از اون تو خروجی برابر صفر ولت بشه و همچنین سه ولت و بیشتر از اون تو خروجی برابر 5 ولت بشه
    امیدوارم خوب بیانش کرده باشم
    پاسخ : نیاز به یه نوع تقویت کننده خاص دارم البته شایدم ساده باشه
    نوشته اصلی توسط sorek نمایش پست ها
    سلام علیکم
    باید از اشمیت تریگر استفاده کنید (Schmitt trigger).
    جدیدترین ویرایش توسط som1234; ۲۲:۴۷ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹.
      نوشته اصلی توسط som1234 نمایش پست ها
      سلام علیکم
      ممنون از پاسختون
      اشمیت تریگر که برای تبدیل سیگنال آنالوگ به دیجیتال استفاده میشه و یه همچین شکل موج مرودی و خروجی داره
      ولی من میخواهم که شکل موج ورودی ( بالایی آبی رنگ ) و خورجی (پایینی با مداد ) این شکلی بشه
      ***** یعنی اون یک ولت میانی توی خروجی به صورت آنالوگ تقویت بشه
      جدیدترین ویرایش توسط sorek; ۰۹:۴۸ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰.
        دوست عزیز
        برای تشخیص سطح ولتاژ از یک مدار peak detector استفاده کنید و با خروجی آن توسط یک مدار chopper موج آنلاوگ را درقله ها برش بزنید
        پاره ای از رویکردهای دفاعی
          بله اشمیت تریگر برای این کار نمی شه.
          جدیدترین ویرایش توسط som1234; ۱۶:۴۱ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰.
            سلام و درود،
            قبلا یه مدار ترانزیستوری ساخته بودم که همچین کاری
            رو انجام میداد.
            البته طراحیش یکمی بچگانه و احمقانه بود.
            اگر پیدا کردم اینجا میذارم.
            اگه میگفتین برای چه کاری لازم دارین شاید میشد
            کار دیگه ای هم انجام داد.
              نوشته اصلی توسط emitor نمایش پست ها
              دوست عزیز
              والله خیلی متوجه نشدم تو اینترنت هم گشتم چیز درست درمونی پیدا نکردم ولی چیزی که گفتین رو به همکار الکترونیکیم میگم احتمالا متوجه بشه
              ولی احساس میکنم مرتبط نیست
              سلام و درود،
              رو انجام میداد.
              ممنون از پاسختون
              البته اگه من کاربردش رو بگم احتمالا بگید یه مدار ساده تر از این هم این کار رو انجام میده
              میخواهم خروجی سنسور اثر هال رو تو بازه 2/3v تا 2/7v تقویت کنم . از اونجایی که اگه تغذیع اثرهال 5 ولت باشه تو حالت عادی 2.5 رو نشون میده
              و من میخواهم خروجی رو تو میدان های کوچیک برسی کنم ، باید تو همچین بازه ای سیگنال خروجی تقویت بشه تا بشه بهتر برسیش کرد.
              البته ناگفته نماند استفاده از اثر هال برای این کار شاید خیلی مناسب نباشه ولی از اوجایی که قیمت سنسور ها یا ماژول های مغناطیسی خروجی آنالوگ که حساسیت بالایی دارن گرونه
              درنتیجه برای نسخه اولیه و آزمایشی اثر هال بهترین گزینه
                ممنون از پاسختون
                خوب اگه اینجوری می خواید میشه یه مدار با ضابطه Vo=12.5Vi-28.75 طراحی کرد.
                در این صورت
                در ورودی 2.7 خروجی 5
                در ورودی 2.3 خروجی 0
                و در ورودی 2.5 خروجی 2.5 داریم.
                اگه این بدردتون می خوره بگید مدارش رو بذارم.
                  در این صورت
                  واقعا از ا ین که وقت گذاشتین ممنون
                  بله تقریبا همین رابطه ای که گفتین رو میخواهم
                  اما ببینید این جوری که رابطه شما سیگنال ورودی رو با همون نسبتی که میخواهم تقویت میکنه ولی باید تغییرات خروجی بین صفر تا پنج ولت بمونه
                  خروجی رابطه شما بین مثبت 33/75 تا منفی 28/75 امکان تغییر داره
                  البته یه چیز ساده ای که تو ذهنم اومد برای قسمت مثبت اگه یه زنر 5 ولت تو خروجی بزاریم
                  فکر کنم مشکل قسمت مثبت سیگنال تقویت شده حل بشه ولی برای قسمت منفی چی ؟
                  از گفته هاتون یه چیزی هم یاد گرفتم از این بابت هم ممنون
                  راستی من این موضوع رو با یکی از اساتید خودم مطرح کردم و گفت به مداری که همچین کاری کنه
                  تقویت کننده پنجره ای یا یه همچین چیزی میگن که با سه تا آپ امپ میشه البته گفت خودش هم
                  اطلاع دقیقی نداره و این مطلاب هم جسته و گریخته تو ذهنشه
                  خودم درموردش تو نت گشتم چیزی پیدا نکردم
                    خواهش می کنم.
                    ولی توجه داشته باشید اگه آپ امپ ها رو با مثبت 5v و منفی 5v تغذیه کنیم بازه تغییرات خروجی حداکثر بین همین دو مقدا خواهد بود.علاوه بر اون میشه این بازه رو با قراردادن چاپر در خروجی مدار بین 0 تا 5 (یا مقادیر دیگه) محدود کرد.
                      خواهش می کنم.
                      بله درسته تغذیه آپ امپ ها توجه نکرده بودم
                      خب مدارش چه جوری میشه ؟
                        [IMG][/IMG]
                        جدیدترین ویرایش توسط som1234; ۰۲:۲۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۱.
                          [IMG][/IMG]
                          میگم نمیشه همون اول به آپ امپ صفر و مثبت پنج داد دیگه تو خروجی چاپر نزارم ؟
                          (خروجی این مدار رو قراره بدم به ADC میکرو)
                            برای آپ امپ دوم میشه. در این صورت برای Vi کمتر ار 2.3v خروجی صفر خواهد بود.
