تعمیر برد سماور برقی
    با سلام خدمت دوستان محترم
    برد سماور برقی البته المنتش هم سوخته
    اولا در حالت خاموش خروجی ولتاژ داره
    اما مشکل اصلی اینکه وقتی دکمه ش و نگه میداری یه بیب صدا میکنه ولی نه ال ای دیش روشن میشه و نه رله عمل میکنه اگر از دوستان کسی کمکی از دستشون بر میاد ممنون میشم راهنمایی بفرمایین
    پاسخ : تعمیر برد سماور برقی
    اول ابنکه قطعات از این نما معلوم نیست.
    با احتساب اینکه اون قطعه ای که یه هیت سینگ بهش متصله چون یه ایسی 6 پایه کنارشه به احتمال زیاد ترایاک باشه.معمولا برای موتورهای جارو برقی و المنتهای 220 ولتی ترایک میذارن.احتمال زیادترایاک سوخته.باز مطمین نیستم.یه تست ترایاک بزن.
    eshop-hodhod.ir
      نوشته اصلی توسط Namvar14 نمایش پست ها
      ممنونم مهندس،،
      یعنی خاموشی مدار و عمل نکردن رله از خرابی ترایاک هم میتونه باشه؟
        نوشته اصلی توسط دیوانه الکترونیک نمایش پست ها
        ممنونم مهندس،،
        درود،
        زیر خازن پلی استر قرمز رنگ، دو عدد خازن احتمالا
        400 ولت وجود داره.
        ولتاژ دو سر خازن ها رو اندازه بگیرید، باید 300
        ولت داشته باشید.
        دو عدد سیم سفید و سیاه از ترانس مدار خارج
        شده، ولتاژ دو سر خازن کنار این سیم ها رو هنگام
        خاموش بودن و لحظه زدن دکمه اندازه بگیرید،
        بسته به مدل برد باید 5 یا 12 ولت داشته باشید.
        احتمال این هم وجود داره که باید برد به قطعات سالم
        وصل باشه تا کار کنه.
        یعنی برد الان پروتکت می*کنه.
          درود،
          400 ولت وجود داره.
          ولت داشته باشید.
          ممنونم یکی از دوستان درمورد ترایاک گفتند تست کردممشکلی نداشت
          خازن پلی استر جاش خازن mkp بود ولی نتونستم پیدا کنم پلی استر بستم
          این قسمت پشت برد که با مستعطیل مشخص کردم از قبل سیم کشیده که یه سرش به سیم سفید ترانسفورماتور وصله ولی سر دیگه ش جای لحیم هست اما به جایی وصل نیست یا جدا شده باشه مشخص نیست جاش کجاست
          جدیدترین ویرایش توسط دیوانه الکترونیک; ۱۱:۵۹ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹.
            درود،
            400 ولت وجود داره.
            ولت داشته باشید.
            باسلام مجدد خدمت شما
            ولتاژ طبق شماره روی عکس
            ولتاژ 325ولت قبل و بعد کلید زنی 1:400v 2.2 u
            ولتاژ 325 ولت قبل و بعد کلید زنی 2:400v 2.2 u
            ولتاژ6.99 قبل کلیدزدن بعدش 7.12 3:50v 22 u
            ولتا12.40ولت قبل و بعد کلید زدن4:25V220u
            ولتاژ5.03ولت قبل و بعد کلیدزنی5:16V220u
            فقط یک سوال خازن شماره سه برای ولتاژ 6تا7 ولت یک خازن 50 ولتی تعبیه میکنند یا ولتاژ این قسمت پایین هستش
            در ضمن من کلیدو نگه داشته بودم و بعدش برق و به مدار وصل کردم مدار در حد یک ثانیه روشن میشه و رله عمل میکنه بعدش دوباره قطع میشه
            جدیدترین ویرایش توسط دیوانه الکترونیک; ۲۲:۱۶ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹.
              سلام دوستان لطفا کمکم کنید
                1-
                این احتمال هم هست که منبع تغذیه مدار ، توان لازم برای تامین جریان مدار و نداشته باشه.در این حالت وقتی که رله وصل میشه و با توجه به اینکه مصرف رله به نسبت بقیه قطعات بالاتره (حدود50میلی امپر) به محض عمل کردن بوبن رله ،مدار خاموش میشه.در این حالت معمولا ایراد از سلف بشکه ای،دیود شاتکی بعد ترانس،رگولاتور مدار می باشد.
                2-
                با توجه به اینکه شما میگید مدار روشن میشه و بعد دوباره خاموش میشه به نظر میاد مدارتون سالمه،باید روی مدارتون یه سنسوردما یا همونntcباشه گه حسگر مدارتونه و به عبارتی دمای جوش اب و محاسبه میکنه و بر اساس دمای اون سنسور مدارروشن و خاموش میشه.
                مثلا وقتی به دمای جوش میرسه سنسور فرمان میده و سویچ مربوط به المنت قطع میشه.احتمال میدم که سنسور دمای این مدار مشکلی براش پیش اومده باشه.البته من این سسنسور و ندیدم.احتمالا به یکی از اون سوکت ها وصله و به زیر سماور وصله تا دما اب و محاسبه کنه.
                پیداش کن و یه تست بزن.
                دوست عزیز اینها حدس و گمان های بنده بود.از دوستان عزیز هم مشورت بخواهید.باز هم قبل هر اقدامی بسیار با احتیاط عمل کنید مدارهای 220 ولتی بسیار خطر ناکند.در این گونه مواقع باید عکسی که میذارید بسیار با کیفیت باشه حداقل بشه قطعات و تشخیص داد.چون خودتون میدونید که بدون تشخیص قطعه یه مقدار کار سخته
                جدیدترین ویرایش توسط Namvar14; ۱۱:۳۲ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱.
                eshop-hodhod.ir
                  1-
                  2-
                  ممنونم دوست عزیز یه سوالی که برای من پیش اومده و قبل تر هم گفتم اینکه چرا برای ولتاژ 6 تا 7 ولت یک خازن 50 ولتی تعبیه کردن آیا همچین کاری درسته یا نه واقعا در این قسمت من افت ولتاژ دارم
                  لطفا تایپ های قبلیم و یه نگاه بندازید چندتا عکس و ولتاژگیری انجام دادم و گذاشتم
                    درود،
                    400 ولت وجود داره.
                    ولت داشته باشید.
                    دوست عزیز نظرتون در مورد ولتاژ گیری بیان کنید لطفا
                      سلام مجدد مشکلم این بود که سنسور دما یا همون ترموستات و به مدار وصل نمیکردم بخاطر همین مدار استارت نمیزد
                      جدیدترین ویرایش توسط دیوانه الکترونیک; ۱۱:۵۰ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲.
                        دوستان یه سوال ظرفیت خازن رو تا چه حدی میشه بیشتر گرفت؟
                          سلام و درود
                          دوستان چگونه میشه توان مقا. مت smd رو تشخیص داد
                          ممنون میشم راهنمایی کنید
                          سلام و درود
                            سلام و درود
                            سلام و درود
                            درود، با اندازه گیری سایز مقاومت.
                            جدول سایز ها به صورت PDF در اینترنت موجود هست.
                              ممنونم دوست عزیز
