نحوه نصب مقاومت تخلیه کننده شو.کر
    سلام, وقت بخیر
    دوستان من این شو.کر رو درست کردم
    عکس رو از یکی از تاپیک ها برداشتم
    حدود 10 تا مقاومت 10 مگااهم رو باهم سری کردم و با خازن قرمز موازی کردم ولی الان آرک نمیزنه, 15 تا هم زدم هیچ آرکی نمیزنه تا وقتی مقاومت باهاش موازیه, کجا نصبشون کنم؟
    پاسخ : نحوه نصب مقاومت تخلیه کننده شو.کر
    نوشته اصلی توسط Soheil22 نمایش پست ها
    سلام, وقت بخیر
    درود،کاری که انجام دادین درسته، ولی اینکه
    کار نمیکنه نشانه جریان دهی بسیار پایین مدار
    اینورتر است.
    مدار اسیلاتور اینورتر رو تقویت کنین.
      درود،کاری که انجام دادین درسته، ولی اینکه کار نمیکنه نشانه جریان دهی بسیار پایین مدار
      اینورتر است.
      یعنی اولیه ترانس رو بیشتر کنم؟
      آرک ها صداشون خیلی زیاده, دقیقا همین شکلی ساختم فقط وقتی مقاومت ها رو موازی میزنم با اون خازن دیگه آرک نمیزنه, انگار سریع تخلیه میشه
      جدیدترین ویرایش توسط Soheil22; ۰۹:۰۹ ۱۴۰۱/۰۸/۱۶.
        اساتید کسی میتونه کمک کنه؟
          درود،
          بله، تغییر در تعداد دور سیمپیچ اولیه و بازخورد
          با آزمون و خطا، روشی است که در اکثر مواقع جواب
          میدهد.
          ضمن اینکه ، اگر روش مذکور جواب نداد، میتوانید
          با مجموعه مقاومت های سری شده، یک اسپارک گپ
          سری کنید.
          موفق باشید.
            درود،
            میدهد.
            سری کنید.
            موفق باشید.
            ببینید مدار جواب میده و آرک قوی میزنه ولی وقتی مقاومت ها رو با دوتا پایه خازن خروجی موازی میکنم دیگه آرک نمیزنه... این قسمت از حرفتونو متوجه نشدم
            اگر روش مذکور جواب نداد، میتوانید با مجموعه مقاومت های سری شده، یک اسپارک گپ سری کنید.
              [QUOTE=Soheil22;746876]اساتید کسی میتونه کمک کنه؟
              اساتید کسی میتونه کمک کنه؟[/QU
              جدیدترین ویرایش توسط فرزاد الکترونیک; ۰۴:۵۴ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲.
                اسپارک گپ یعنی دو قطعه فلز که با فاصله نزدیکی
                از هم قرار گرفتن ولی تماس فیزیکی ندارن.
                یعنی شما باید سر راه مقاومت های مذکور، یک
                اسپارک گپ هم بذارین که فاصلش زیر ۱ میلی متر
                داره .
                اما چرا؟
                مداری که شما استفاده کردید، دارای قسمت اینورتر
                خود نوسان گر هست. و در صورتی که خازن خروجی
                با مقاومت تخلیه بشه، مدار نوسان ساز در
                لحظه اول شارژ خازن خروجی تحت فشار
                قرار میگیره و نوسان سازی رخ نمیده و در نتیجه
                در خروجی آرک نخواهیم داشت.
                اما با اضافه کردن اسپارک گپ ،کار جالبی انجام میدیم،
                تا زمانی که ولتاژ خروجی به حدود ۵۰۰ ولت نرسیده ،
                مقاومت های خروجی هیچ نقشی در مدار ایجاد نمیکنن.
                بعد که ولتاژ خروجی از ۵۰۰ ولت بالاتر رفت، بین اسپارک
                گپ قوس رخ میده و مقاومت وارد عمل میشه.
                وقتی هم که مدار رو خاموش میکنیم، همچنان مقاومت ها
                در مدار هستن چون همچنان بین اسپارک گپ قوس رخ
                میده .
                تا زمانی که ولتاژ خروجی به زیر ۲۰۰ ولت برسه، تخلیه خازن
                ادامه داره و سپس، قوس الکتریکی اسپارک گپ متوقف میشه
                و مقاومت ها از مدار خارج میشن.
                موفق باشید.
