طریقه تست ptc تلویزیون
    سلام خدمت اساتید یک عدد تلویزیون قدیمی ۲۹اینچ پاناسونیک هست که تو اثباب کشی احتمالا تکونی ضربه ای خورده الان تصویر بصورت سبز رنگ شده یعنی جاهای سفید شده سبز تا حدودی مات حالا یکسری از دوستان گفتن
    که مال ptc هست اگه از همینه لطفا بگید با مولتی متر چگونه امتحان بکنم ptc رو که خرابه یا سالمه ممنون میشوم درضمن سه پایه دارد
    پاسخ : طریقه تست ptc تلویزیون
    سلام دوست عزیز پیشنهاد میکنم تاپیک تست قطعات ntc و ptc رو مطالعه بفرمایید
    بنام خدا: برای تست قطعات N.T.C مقاومتی که با زیاد شدن دما مقاومت آن کم می شود. و P.T.C مقاومتی که با زیاد شدن دما، مقاومت آن زیاد می شود از روش زیر استفاده کنید. 1- دو سر سیم های اهمتر را به دو سر قطعه مورد نظر متصل کنید. ( در صورت امکان از دو گیره سوسماری استفاده شود). 3- سر یک سشوار روشن با باد گرم را بطور مستقیم به رو بروی
      نوشته اصلی توسط yahyasaberi نمایش پست ها
      درود، مولتی متر رو در رنج 2 کیلو اهم قرار بدید، یکی از پراب ها به پایه وسط PTC وصل کنید،و پراب دیگر به دو پایه کناری.
      یکی از پایه ها حدود 10 اهم و پایه دیگر حدود 1کیلو اهم نشان داد، میتوان گفت PTC سالم است.
        سلام دوست عزیز من اهمتر رو روی رنج ۲۰ کیلو گذاشتم فقط صفر نشون داد رو حالت تست بوق شش صدم یکیشم یک صدم نشون داد آیا خرابه؟
          به نظر می‌رسد PTC نیمسوز شده.
            سلام عکساشه که ازش گرفتم
            بنظرتون خراب است
            بنظرتون خراب است
            https://photos.app.goo.gl/9QxDHH7U3yKA7Kvb6
            https://photos.app.goo.gl/WsvtC6p1i18RoAN87
                بنظرتون خراب است
                بنظرتون خراب است
                عکس ها ارور
                Dynamic Link Not Found میده.
                اگر محل PTC روی برد تغییر رنگ داده، یعنی عمرش رو کرده.
                  سلام بله بازش کردم مثل دو تا سکه هست که انگار سوخته و داغ شده است دو تا از تلویزیونهای مدلهای دیگه کع اوراق کردم دارم بنظر سالم هستن آیا میشه از اونا رو انداخت روش این تلویزیون ۲۹اینچه اون دو تا رو از ۲۱اینچ کندم
                    بله ،میشه موقتا برای آزمایش بست.
                      سلام مهندس روز بخیر،، مهندس ptc سه پایه رو میشه بجای ptcدوپایه انداخت البته مقاومت اهمشون نزذیک بهم هستن
