ساخت محافظ برق
    ساخت محافظ برق
    سلام دوستان ممنون میشم سریع راهنماییم کنین در این مورد برای کاردانی الکترونیک می خوام پروژه محافظ برق رو درست کنم برای یکی از دوستان چند تا مدار پیدا کردم اما این به نظرم نسبتا ساده تر بود https://www.eleccircuit.com/wp-conte...on-circuit.jpg
    می خواستم بدونم با توجه به شماتیک از نظر شما کار میکنه ؟ واینکه برای تغذیه مدار می تونم از تغذیه خازنی استفاده کنم اگه اره یه کمکی هم در اون مورد بکنین ممنون
    پاسخ : ساخت محافظ برق
    توی تمام محافظ ها از تغذیه زنری استفاده میکنن
    شما میتونی یه خازن سرامیکی ۶۸۴J بزاری ورودی پل دیود و در خروجی یه زنر ۱۲ ولتی با یک مقاومت ۱۰۰ اهمی که سری شده رو موازی کنی و ۱۲ ولت ازش بگیری ، جریانش برای مدار و سویچ رله کافیه
    فقط شماتیک مدار رو نگاه کردم احساس میکنم برای افزایش ولتاژ ورودی محافظتی درنظر نگرفته
    چون به پایه منفی مقایسه کننده ها زنر ۶ ولتی وصل کرده
    اگر ولتاژ خروجی ترانس افزایش پیدا کنه ما رفرنسمون که همون زنر ۶ ولتی هست ولتاژش برقراره و چون پایه مثبت ازاین ولتاژ بیشتره پس خروجی مقایسه گر یک هست و ترانزیستور رله رو سوییچ می‌کنه و اضافه ولتاژ برق شهر به بار میرسه
    اگر شما یه فیدبک از برق شهر بگیری و به پایه منفی بدی و یه رفرنس برای ولتاژ ۲۲۰ تا ۲۳۵ ولت به پایه مثبت بدی عمل می‌کنه
    زمانی که برق شهر افزایش پیدا کنه ولتاژ پایه منفی از مثبت بیشتر میشه و خروجی مقایسه گر صفر میشه و ترانزیستور خاموش میشه
      ممنون از پاسختون اگه تو بخش دوم که گفتین هم یه کمکی بکنین ممنون میشم درست متوجه نشدم که فیدبک رو چجوری بگیرم و به کدوم پایه منفی بدم ؟
      اگه تو عکس یه وایرایشی بدین ممنون میشم
      جدیدترین ویرایش توسط drhope; ۱۲:۴۷ ۱۴۰۲/۰۲/۱۲.
        نمی‌دونم چجوری میشه عکس آپلود کرد
        راهنمای انجمن هم نگاه کردم سر در نیاوردم
        شما سرچ کن عملکرد مقایسه کننده ها رو متوجه میشی
        خیلی ساده ست.
          میتونین در یکی از سایت های اپلود استفادهکنین و لینک رو اینجا قرار بدین بازم ممنون
            نوشته اصلی توسط drhope نمایش پست ها
            درود،
            از نظر کلی مدار عملی و کار راه بندازی است، اما اگر دقت کنید، می‌بینید که کنتاکت های رله
            با نوشته ها تناقض دارند، LED بدون مقاومت است ! و پایه های ورودی یکی از آپ آمپ ها
            جابجا وصل شده.
            می‌توان برای تغذیه مدار، از تغذیه خازنی استفاده کرد اما قابل اطمینان نیست.
            ضمنا این مدار تایمر ندارد!
              سلام درست می فرمایید من به تایمر دقت نکردم
              هیچ مداری برای تایمر نگذاشته
