راه اندازی BT137
    راه اندازی BT137
    من یک مدار دارم که باید خروجی مو بصورت لحظه ای روشن و خاموش کنه من با استفاده از یک اپتوترایاک moc3052 و ترایاک bt137 این کار رو انجام دادم
    فقط از یک مقاومت 470 اهم پایه T2 ترایاک رو به پایه 6اپتو ترایاک دادم و پایه های 4 اپتو ترایاک رو هم مستقیم به گیت دادم و خروجی رو هم از پایه T1 ترایاک گرفتم
    متاسفانه بعد از حدود یه هفته کار کردن قسمت ترایاک سوختش و برد آتیش گرفت
    علت چی می‌تونه باشه ..
    ممنون از راهنمایتون
    پاسخ : راه اندازی BT137
    نوشته اصلی توسط sbn4412414 نمایش پست ها
    ممنون از راهنمایتون
    با سلام و درود
    ...بنظر می رسد که امپر ترایاک شما پایین باشد ..ترایاک دیگر با
    جریان ۱۶ یا ۲۵ امپر استفاده کنید...
    ذکر نکرده‌اید که مدار شما موتوری
    یا لامپی است ...موتور در حالت راه‌اندازی
    امپر زیادی می کشد ...
    در جارو بر قی.ها
    معمولا ترایاک ۱۶ امپر
    استفاده شده است ...ترایاک BTA26..25A است
    جدیدترین ویرایش توسط فرزاد الکترونیک; ۱۴:۰۹ ۱۴۰۲/۰۲/۲۶.
      با سلام و درود
      در جارو بر قی.ها
      بار من سلونید ولو هستش
      آمپر زیادی نمی‌کشه
      توانشون ماکزیمم 9va هستش
      در حقیقت خروجی جت پالس هستش
      که باید ولو ها در حدود ۵۰۰ms برقدار بشن
      و دوباره قطع بشن
        آمپر زیادی نمی‌کشه
        و دوباره قطع بشن
        با سلام و درود .....
        سلف در هنگام قطع ولتاژهای پالسی بالا تولید می کند ...ایا مدار محافظت‌ از ترایاک در دوسر T1 و T2 آن قرار داده‌اید....در حقیقت سلف در هنگام قطع ولتاژهای معکوس به اندازه ۱۰ تا
        ۲۰ برابر ولتاژ تغذیه ایجاد می کند که می تواند به ترایاک آسیب بزند مخصوصا
        اگر قطع و وصل سریع .باشد .....
        ترایاک ۸۰۰ ولتی استفاده کنید....و همچنین مدار های حفاظتی در دوسر ترایاک
        جدیدترین ویرایش توسط فرزاد الکترونیک; ۰۵:۲۲ ۱۴۰۲/۰۲/۲۷.
          ممنون از راهنمایتون
