چطوری میشه از خروجی Speaker Amp یه ورودی RCA ساخت؟
    میخام 2 تا آمپ رو بهم وصل کنم که اولی باید از خروجی اپیکر اولی به ورودی RCA دومی داده شود. مدار خاصی داره؟ اصلام میشه؟
  • ۱۲۲٬۰۰۰ ریال ۹۷٬۶۰۰ ریال
    ۱٬۵۳۰٬۰۰۰ ریال ۱٬۲۲۴٬۰۰۰ ریال
    ۴٬۲۷۰٬۰۰۰ ریال ۳٬۸۴۳٬۰۰۰ ریال
    ۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال ۳۲٬۳۰۰٬۰۰۰ ریال
    ۲۹٬۵۰۰ ریال ۲۳٬۶۰۰ ریال
    ۲٬۱۶۳٬۰۰۰ ریال ۱٬۷۳۰٬۴۰۰ ریال
    پاسخ : چطوری میشه از خروجی Speaker Amp یه ورودی RCA ساخت؟
    چرا می خوای همچین کاری کنی؟ خروجی آمپ توان بالاست و برای ورودی یه آمپ دیگه خیلی زیاده.
    اگه هم اصرار ئاری یه مقاومت بار مثلا 100 اهم + یه ولوم بینشون بزار تا صدمه نزنه
      نوشته اصلی توسط ahmadmn
      میخام همون آمپی که اره کردم؟! اونو وصل کنم به ضبطی کی خروجی rCA نداره! یه آمپلی ماشین داشتم اینکارو میکرد منم گفتم ÷س کار نشد نداره!
      ببین احمد جان باید از خروجی های باند که 2 تا سیمه استفاده بشه ولی چطوری زمین رو چطوری تعریق کنم بین این 2 تا آمپ؟؟!
        اگه می خوای استریو رو به مونو وصل کنی باید خروجی + دو بلندگو رو با دوتا مقاومت 1کیلو اهم به هم وصل کنی و سر وسط مقاومتها رو با یه 100 اهم زمین کنی. دو سر مقاومت 100 اهم هم میره توی RCA ی آمپلی
          نه مونو نیست استریو هستن هر دو آمپا!
            خب پی مشکل چیه؟ خروجی اسپیکرها حتما یه پایشون زمینه.
              من استفاده از یه آمپ امپ مثل 4558 با گین پایین و ورودی با مقاومت بالا رو پیشنهاد میکنم. چیزی که شما لازم دارید در اکو آمپلیفایر های تجاری وجود داره که همون aux یا line هست. که معمولاً line به خروجیهای ضعیفتر وصل میشه.
              من توی دستگاهام از یه 4558 استفاده میکنم . مقاومت گین رو 56 کیلو و مقاومت ورودی رو 100 کیلو که با 2.2 کیلو به زمین وصله قرار میدم. تاحالا که خوب جواب داده.
                نوشته اصلی توسط ashk
                ببخید گین یعنی چی؟ :redface:
                من میخام یه ولتاپ که بین 35 تا منفی 35 ولت کم و زیاد میشه! در ضمن آمپر بالایی هم داره رو بدم به ورودی یه آمپ دیگه بنظرم با پ آمپ بشه که شما گفتید ولی با این مشخصات یعنی 35 رو میشه به ورودی اپ امپ بدم؟
                  اون 35 که شما فرمودید ولتاژ تغذیه است نه خروجیه آمپ
                  35 ولتها رو با مقاومت مناسب و دیود زنر به 15 ولت برسونید. و به پایه 4 منفی و به پایه 8 مثبت رو وصل کنید. پایه 3 و 5 رو به GND وصل کنید. حالا پایه 2 ورودی و 1 خروجیه. و همینطور پایه 6 ورودی و پایه 7 خروجیه آی سی شماست.
                  مقاومت گین بین پایه 1 و 2 و همینطور بین 6 و 7 قرار میگیره.
                    35 ولت رو با اسیلسکپ دیدم! ولتاژ پیک تو پیک بود ولی با زنر اگر بخام کمش کنم که بابا موج صوتی بریده میشه!!!! :eek:
                    من مشکلم اختلاف ولتاژ سیم های اسپیکر و ورودی آمپ دومه که توی اولی دامنه ولتاژ متغیره و بین -+ 35 ولته ( از ولوم 0 تا آخر که 20 هستش) ولی توی ورودی آمپ دوم فقط باید 1 ولت باشه این دامنه! :sad: خالا شما میگین با پ آمپ میشه! من درواقع یه تضعیف کننده میخام نه تقویت کننده
                      ok
                      پس اینطور . نه اگه خروجی شما اینه احتیج به زنر و این حرفها نیست. البته من فکر میکنم شما مدار رو بدون بار به اسکوپ وصل کردید. همون آمپ امپی که گفتم کارتون رو راه میندازه. اگه احساس کردید صدا کیفیتش جالب نیست مقدار مقاومت ورودی رو افزایش و مقاومت گین رو کاهش بدید.
                        ok
                        نه با بار بوده یه ظبت خفنه همه چی میلرزه وقتی تا نزدیک ته زیادش میکنم میکنم :biggrin:
                        این پ آمپ که ورودیش فقط +- 15 ولته! نسوزه! :sad: فکر کنم باید با 2 تا مقاومت ولتاژ رو نصف کنم بعئ بدم + و - آمپ درسته؟
                        بدشم من هنوز نمیدونم هی شما میگین گین این گین به کدوم قسمت مدارهای آمپ میگن؟
                          گین معمولا یعنی بهره ی ولتاژ یا همون ضریب تقویت. در واقع دامنه ی سیگنال خروجی یک مدار تقسیم بر دامنه ی سیگنال ورودی آن مدار
                          اگر می خواهید گین کوچکتر از 1 داشته باشید، یعنی سیگنال را تضعیف کنید، نیازی به پ امپ ندارید. بلکه باید با پتانسیومتر، تقسیم مقاومتی یا ولوم این کار را انجام دهید.
                            آنچه شما لازم دارید مدار زیره:
                            فقط به جای مقاومتهای 4.7 کیلوی ورودی از 470 کیلو استفاده کنید.
                            ولوم 50 کیلوی بین دو ورودی هم کارش بالانس صداست.
                            مقاومتهای 33 کیلو هم همون مقاومتهای گین هستند. اگه دقت کنید بین ورودی و خروجی آمپ امپ قرار گرفته. کم کردن میزان این مقاومت باعث کاهش قدرت میشه. تغذیه هم 12 تا 15 ولت متقارن هستش. این مدار صدای صاف و زلالی داره.
                            اگه احساس کردید صدا صاف نیست میتونید با کم و زیاد کردن مقاومتهای ورودی و گین به نتیجه دلخواه برسید. فقط مقاومتهای ورودی رو از 47 کیلو کمتر نکنید و گرنه آی سی میسوزه.
                              مرسی مرسی :nice:
                              فقط 1 سوال مونده من 4 تا سیم دارم
                              ولی این مدار شما 3 تا ورودی داره! یکی زمیه 2 تام L - R چطوری میشه!؟ این مدار برای همه آمپیلی ها کار میکنه؟
                              • ۳۶۸٬۰۰۰ ریال ۳۴۲٬۲۴۰ ریال
                                ۱٬۲۵۰٬۰۰۰ ریال ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال
                                ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال ۱٬۱۵۲٬۰۰۰ ریال
                                ۲٬۱۸۰٬۰۰۰ ریال ۲٬۰۹۲٬۸۰۰ ریال
                                ۱٬۵۱۰٬۰۰۰ ریال ۱٬۴۴۹٬۶۰۰ ریال
