درضمن تا 48 ولت ترانس تو بازار هست و معمولا هم بیشترشون 3 آمپر هست.(البته تو شهر ما از این بیشتر نبود)
قیمت ترانس 48 ولت هم 6500 هست!
من امروز یک 24 ولت سه سر ( 3آمپر ) تو پاساا¾ژ فتوت قیمت کردم 11 هزار تومان. البته من تهران هستم شما کجا هستی؟
باعث تعجب هست که قیمت 24 و 48 ولت یکی هست
به هر حال ممنون
به هر حال ممنون
وااااااایی :eek:
چقدر گرون! :eek:
من مازندران هستم!
بیشتر بگرد نباید انقدر باشه اونم تهران!!!!
منم این آی سی رو دارم . چند سال پیش خریدم و تست کردم ولی از کیفیتش راضی نبودم.
در رابطه با توانش دوست گام اینو بگم که اگه تو دیتاشیت ببینی زده 50W min
یعنی کمترین توان خروجی. البته با توجه به تغذیه و ورودی. شما باید به منحنی توان خروجی نسبت به تغذیه با اعواجاج مراجعه کنی تا ببینی که تا چه حد خروجی میده.
من الان دسترسی به دیتا شیت ندارم وگرنه میگفتم.
در مورد نویزی که گفتی :
اول ببین قطعات بایاس آی سی تو 2 کانال مثل همدیگه ان و برای اطمینان جابجاسون کن.
دوم پل دیودت کوچیکه.درسته به نویز مربوط نیت ولی محظ احتیاط آمپر بالا بزار.
سوم اینک با یه ترانس دیگه هم تست کن.حالا اگه چند ولت کمتر بود با کوچیکتر بود ایراد نداره، فقط روشن کن ببین نویز داری باز؟
این که گفتمو یکی یکی انجام بده و تیت کن.
ضمنا از خازنهای صافی اطمینان حاصل کن که نشتی ندارن.(هر چند اگه داشتن رو جفت کانالا تاثیر میزاشت ولی باز بد نیست. بی ضرره)
اگه چیزه دیگه ای به ذهنم رسید میگم
خواستم یه مدار آمپلی فایر بسازم ولی وقتی رفتم مغازه مرده گفت آمادشو داریم و ماهم چون وقت کم داشتیم یدونه خریدیم 7500 تومن که با آی سی STK4192II کار میکنه! روش هم برای گول زدن ما نوشته 200W . البته صداش خیلی خیلی زیاده و کیفیتش هم بد نیست!
البته دیتا شیت زده استریو 50 وات!
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/S/T/K/4/STK4192II.shtml
اما مشکل اینجاست که این مدار استریو و یکی از کنالهاش صدای ترانس توشه! (شکش ندارم که صدای ترانس)
ولی کانال دیگش خوبه!
این روشهای نویز گیری امتحان کردم ولی تاثیر نداشت. به نظرتون چه کنم!؟
سیم شیلددار و اتصال زمین ، خازن ورودی هم عوض کردم گفتم شاید خرابه و ریپل نمیگیره ولی تاثیری نداشت.
دیگه چه روشهایی هست؟
اینم مدار ما:
سلام شما با وصل کردن GND اون خوروجی که نویز داره به GND ورودی اصلی میتونی کاملا این نویز رو برطرف کنیی
حتما اگه نویز امپیلی رو گرفت به من بگو
من این روش رو همه جا استفاده کردم تو ماشین تو اسپیکر و امپیلی البته این روش فقط بر روی امپیلی های دارای آیسی قابل اجراست
من یه مشکل دارم با این ای سی
وقتی که ورودی های این ای سی رو به جایی وصل نمیکنم (مدار باز هستند) هیچ نویزی تو صدا نیست حتی تو ته صداش ولی اگه مثلا به خام از کامپیوترم صدا رو به دم به امپ به محضه اینکه جفت زمین های ورودی امپ رو به زمین کامپیوترم وصل کنم تو صدا نویز میوفته البته اگه صدا رو تا ته زیاد کنم نویز قابل شنیدن هست ولی اگه یکی از ورودی های امپ به کامپیوترم وصل کنم هیچ نویزی تو صدا نیست حتی اگه صدا ته هیچ فرقی هم نمیکنه کدوم کانال رو وصل کنم مهم اینه باید تکی وصل بشه تا نویز نداشته باشه
