جناب اشک
بنده قصد ساخت یک مدار اکو آمپلی فایر را دارم که همه قطعات آن بر روی یک فیبر قرار گیرد مانند نمونه زیر:
خب من مدارهایی رو که برای این کار انتخاب کردم رو می زارم شما برای هر قسمت نظرتون رو بفرمایید.
الف ) میکسر :برای میکسر می خواهم از این مدار استفاده کنم. اما فقط دو تا از ورودی هاش استفاده می کنم یکی برای میکروفن و یکی برای لاین .این هم لینکش:
http://www.redhue.ir/images/07091047380510842518.gif
1) میشه به جای 9 ولت 12 ولت برق به میکسر داد؟
2) با این میکسر دیگه به مدار پری که نیاز نیست؟
ب ) اکو : برای اکو از همون مدار دیتا شیت 2399 استفاده می کنم و فقط میمونه بحث بافر. برای بافر شما فرمودید از یک 4558 که دو طرفه هست می تونم استفاده کنم و خروجی یک طرف رو به ورودی اکو و خروجی اکو رو به ورودی طرف دیگر بدهم درسته؟
1) این هم یک مدار برای بافر فقط شما مقدار مقاومت های گین رو ببینید که مقدارش خوبه یا نه ؟
این هم لینک نقشه اش: http://www.redhue.ir/images/60221497441774768653.gif
2) راستی یادتونه برای تعبیه یک کلید برای قطع اکو هنگام سخنرانی ازتون پرسیدم که کجا کلید رو وصل کنم و شما فرمودید یک کلید ( تک کنتاکت ) بین خروجی و گراند. این سوال من امتحان کردم نمیشه . اگه کلید رو بین خروجی و گراند بذاریم با وصل کلید گراند به خروجی وصل میشه و اکو اصلا" صدا نمی ده . با عرض شرمندگی :redface:میشه واضح تر توضیح دهید.این هم مدار اکوی من :
http://www.redhue.ir/images/16097236060024442642.jpg
ج ) تن کنترل : برای تن کنترل هم می خواهم از آیسی 741 استفاده کنم و این هم مدارش :
http://www.redhue.ir/images/15238564080007850855.gif
د ) آمپلی فایر : من برای مدار قبلی از آیسی اس تی کا استفاده کرده بودم که شما فرمودید زیاد با بلندگو های فیلو سازگار نیست و تصمیم گرفتم از 1557 استفاده کنم . یک پی سی بی از مدارش دارم :
http://www.redhue.ir/images/31954803235911900752.jpg
اما می مونه یک سوال چون ورودی 1557 استریو هست و خروجی مدارات قبل از آمپلی مونو میشه ورودی های 1557 رو یکی کنم ؟
استاد اشک من مداراتم را گذاشتم اما ترتیب قرار گیری این مدارات که در بالا ذکر کردم چگونه هست ؟
خواهش می کنم نظرتون رو جداگانه برای هر قسمت بفرمایید با تشکر
جناب اشک
