درخواست راهنمایی در مورد ساخت مدار بافر برای اکو با 2399
پاسخ : درخواست راهنمایی در مورد ساخت مدار بافر برای اکو با 2399
PT2395
http://up3.iranblog.com/images/llb91r45e2m44i1yp1zg.rar
PT2399
http://up3.iranblog.com/images/fiqzw7s8i8dhyx0ddfu.rar
اینم PCB که با پروتل 1.5 کشیده شده. امیدوارم دوستان بتوانند بازش کنند.
http://up6.iranblog.com/images/5c1wni34zlvsme18bf1y.rar
موفق باشید. :byeخنده بر لب میزنم تا کس نداند راز من ورنه این دنیا که ما دیدیم خندیدن نداشت
نه . جای قطعه نیست. خروجی ها و وردی های مدار به همراه تغذیه در اون قسمت تعبیه شدند. اسم برد اکو نوشته شده.
در حال حاضر من از امین برد استفاده میکنم. البته برد دوبل هم برای کارهای خاص دارم ولی برد اکو همینه.
HS جان جریان پاور چیه؟؟ پاور این مدار هر چیزی میتونه باشه. مدار خاصی نداره. من اولین بار این مدار رو (البته شبیه این مدار رو) با همین آمپلی توی آواتارم بستم. هنوزم داره کار میکنه. آخرین تست هم با av800 بوده. البته av800 دقیقاً با همین مدار بسته شد. این مدار 3 بار ویرایش شده تا به اینجا رسیده و همه هنرش هم در بافر خروجی ورودی اون هست که با کمی فیلتراسیون موفق شدیم نویز مدار رو کاهش بدیم. به همین خاطر مدار کمی توی فرکانسهای بالا ضعیف عمل میکنه که توی کار زیاد احساس نمیشه.خنده بر لب میزنم تا کس نداند راز من ورنه این دنیا که ما دیدیم خندیدن نداشت
متاسفانه ندارم. من اکثر شماتیکهایی که دارم با تغییرات کلی یا جزئی تبدیل به PCB میشه که معمولاً توی مغز کوچکم قرار میگیره. حیف USB خور نیستم وگرنه براتون میزاشتم. :mrgreen:خنده بر لب میزنم تا کس نداند راز من ورنه این دنیا که ما دیدیم خندیدن نداشت
نوشته اصلی توسط ashkمتاسفانه ندارم. من اکثر شماتیکهایی که دارم با تغییرات کلی یا جزئی تبدیل به PCB میشه که معمولاً توی مغز کوچکم قرار میگیره. حیف USB خور نیستم وگرنه براتون میزاشتم. :mrgreen:
من این مدارو حدود 7 8 ساله پیش خریدم اون موقع هم چیزی از الکترونیک حالیمون نمیشد درستش کردم ولی کار نداد تا حالا هم تو کشو بود نگاهش کردم دیدم ای سیش 2395 هست میگم استاد اشک اون مداری که شما با 2395 درست کردید همین طوریه این مدار از یه رمه اکو اگه اشتباه نکنم mn4164 استفاده میکنه لطفا نظراتون رو بگید
بله یه چیزی توی همین مایه هاست. ولی اگر میخواهید از تمام توان آی سی استفاده کنید 41256 باید استفاده کنید.خنده بر لب میزنم تا کس نداند راز من ورنه این دنیا که ما دیدیم خندیدن نداشت
مداری رو که استاد اشک قرار دادند من مونتاژ کردم البته نه با همون pcb. این pcb رو خودم کشیدم چون یه تغییر کوچیک تو مدار دادم که با تغذیه تک کار کنه . لذا باعث شد تا pcb عوض بشه اما نقشه همونه. فقط به نظرم صدا با تاخیر پخش میشه . استاد اشک لطف کنید نظرتون رو بگین با تشکر
این هم تصاویر :
کلا این اکو با تاخیر صدا رو پخش میکنه مخصوصا اگه پایه 14 رو خروجی بگیری. اما اگه پایه 15 به سمت خروجی وصله احتمالا نباید این مشکلو داشته باشه.
البته در مدارهایی که بافر ندارن (یا بافرشون درست تنظیم نیست) میتونی توسط یک پتانسیومتر چند کیلو ورودی و خروجی اکو رو بهم وصل کنی . برای من مقدارش حدود 5 کیلو اهم شد. اینکار باعث میشه صدا هم به اکو بره و همزمان به مدار بعدی هم بره.وقتی تو نیستی
نه هست های ما چونانکه بایدند
نه باید ها...
هر روز بی تو http://www.up98.org/upload/server1/0...158wwayrz3.jpg
روز مباداســـت !
نوشته اصلی توسط New-Rayکلا این اکو با تاخیر صدا رو پخش میکنه مخصوصا اگه پایه 14 رو خروجی بگیری. اما اگه پایه 15 به سمت خروجی وصله احتمالا نباید این مشکلو داشته باشه.
شما دقیقاً همونی که من ساختم رو ساختی؟؟ البته تغذیه دوبل در کیفیت بافر خیلی موثره ولی ربطی به تاخیر نداره.
محمد جان اکو کلاً همینه یه صدا بهش میدی و همون صدا رو با کمی تاخیر و فقط یکبار تکرار میکنه. کار تمام اکوها همینه. مابقی بستگی به طراحی ما داره. ولوم تکرار برای همینه که صدای خروجی مجدد به ورودی برگرده تا دوباره با تاخیر شنده بشه و اینکار تا به نهایت ادامه داره. فقط یه مقاومت و یه ولوم سر راهش میزارن تا هر باری که صدا از این حلقه رد میشه یه پله کاهش دامنه داشته باشه تا جایی که در تکرارهای آخر کلاً حذف میشه. نویز اکویی هم به همین دلیل بوجود میاد. هرچی دامنه صدای داخل حلقه بیشتر بشه تعداد تکرار و همراه اون نویز هم بیشتر میشه تا جایی که اعوجاج شدیدی بوجود میاد. اگر مدار با تاخیر کار میکنه درسته.
اگر لازمه توضیح بدم که چطور سیم کشی کنی. البته یادمه قبلاً برات گفتم.خنده بر لب میزنم تا کس نداند راز من ورنه این دنیا که ما دیدیم خندیدن نداشت
