دعوت به همکاری برای آمپلی فایر class d
    من می خوام یک آمپی دیجیتال بسازم می خوام آی سی هاش رو با میکرو آرم طراحی کنم دنبال افراد مدل بالا هستم ( خودم مدل 59 )که با هم همکاری کنیم
    در حقیقت دنبال همکار هایی هستم که به شبیه سازی وارد باشند تا بتونیم مدل یک آمپی کلاس d رو در بیاوریم حالا بیشتر با جعبه ابزار متلب
    پاسخ : دعوت به همکاری برای آمپلی فایر class d
    معمولا تو یاهوو و جیمیل آن هستم
      مدلمون که یکیه. با آمپلی هم که مشکلی ندارم ولی....
      مدارات انالوگ رو خیلی نمیشه شبیه سازی کرد به خصوص صوت. البته کلاس d دیجیتال میشه ولی من روش کار نکردم ولی خیلی دلم میخواد روی یه پر قدرتش که قابل ساخت در ایران باشه کار کنم.
        من هلاک صوت دیجیتالم :wow: اینقدر دنیارو جل کردم که بتونم یه پروسسور صدا بسازم نشد،اگه دوستان کارکنند ماهم خوشحال میشیم
        این کاتالوگ tda8929 با دیجیتال کلاس d که استریو 100وات با کلی قابلیت پردازش یه نگاه کنین
        http://s2.picofile.com/file/71304718...sheet.pdf.html
        اگر A یک معادله از زندگی موفق باشد،آنگاه فرمولش به این صورت است: X^2 + Y - Z/2=A که در آن
        X : کار وتفکر Y: تفریح Z : حرف بیهوده،خواب و پرخوری تعریف شده است.
        http://s1.picofile.com/sasanscience/Pictures/SIGlogo.gif
          خدا رو شکر بالاخره به ما هم نظر انداختید
          همین آی سی TDA8929T قیمتش چنده ؟ تو دیجی کی هر چیه که بدرد بخور باشه قیمتش رو call میزنه
          http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?lang=en&site=US&KeyWords=TDA8929 T+&x=0&y=0
          حالا اگه عمده وارد بشه قیمتش چنده ؟
          من خودم رشته ام نرم افزاره ولی شدید به الکترونیک علاقه دارم (نزدیک 23 ساله - هفت سالم بود برق شهر حسابی خونم رو تصفیه کرد اولین کار برقی من هم تعویض کلید دوپل حیاط بود که پایه مشترکش رو اشتباهی وصل کرده بودم واسه فامیل سوژه خنده و دلگشایی بودم )
          می خوام باکمک شما ( مشکل شدید کمی وقت دارم ) پروزه رو کار کنیم قسمت مالکیت مادی - معنوی هم اصلا برام مهم نیست ( همش مال بقیه ) هزینه هم کلش با من فقط می خوام این کار و رانجام بدیم
          در باره مدل سازی و متلب و ریاضیات هم بگم اصلا ترس نداره یواش یواش جلو میریم البته از آخر به اول ( از قسمت اسپیکر میریم به قسمت میکروفن )
          اول یک موج سینوسی یک کیلوهرتز بعد ای دل تو خریداری نداری
            سلام ببخشید پریدم تو :mrgreen:
            اگه قدرت مهم هست که هیچ !! ولی اگه نه من ایسی TDA7480 رو پیشنهاد میدم رو کلاس D کار میده !!!
            ایسی TA2020 هم هست که کلاس T کار میکنه فکر کنم بشه تو امجد پیداشون کرد
            AV Maziton 100
            Render By Artlantis Studio
              نوشته اصلی توسط maziyar123
              اگه قیمت آی سی های کلاس d گرون باشه بیشتر از 7 - 8 هزار تومن اون وقت اگه بتونیم ار میکرو خانواده آرم و ترانزیستور قدرت بسازیم خیلی وا ویلا میشه یعنی میصرفه برا مدل سازی و طراحی
                درود بر شما
                اگر سی دی های مجله الکتور را دارید (تولید eca) توی چند نسخه در مورد آمپلی های کلاس های A, AB, H, D,T,S صحبت کرده که کلاس های D, T, S همه دیجیتال هستند
                اگر اطلاعاتش برای شما کافی نبود من در مورد سیستم های صوتی کتابهای خارجی مختلفی دارم (البنه باید اسکن بشه! ) بفرمایید تا در اختیارتون بزارم
                من حدود هشت سال پیش یه آمپلی کلاس D کوچولو ساختم ، ولی خوب اون روزها از این آی سی ها و امکانات زیاد خبری نبود
                به هر حال طبق روال کار مهندسی اول تحقیق کنید و بعد بسازید (اول اندیشه ، دوم کار) ، منظورم اینه تا می بینید یه آی سی قیمتش بالاست یا گیر نمی آید فکر نکنید می شه اون سیستم را با میکرو ساخت!!
                میکرو تخم دو زرده نکرده که همه کارها را بخواهید باهاش حل کنید، بعضی وقتها راه های بسیار ساده تری هم هست که پیدا کردن و استفاده از اون فقط از دست مهندس جماعت بر می آید.
                GOOD LUCK
                شاد و تندرست باشید
                دوستدارتان
                مهدی حریری
                  اگه برا شروع از طبقه آخر بذارید ممنون میشم یعنی از قسمت اسپیکر و محاسبات مربوطه خازن هاو تولید pwm ممنون میشم
                  در میکرو بحث تعداد دستور در هر ثانیه هست اگر آمپی کلاس d رو بشه طراحی و آنالیز و مدل سازی کرد میشه گفت که میکرو تخمش برای D دوزرده هست یا ...
                  از تجربه شخصی براتون بگم مثلا برا کنترل استپ موتور میشه از آِی سی 2 هزارتومنی استفاده کرد که هر فروشگاه الکترونیک داره ولی محدودیت داره (دو قطبی - حداکثر ولتاز تا 35 ولت - حداکثر دور نامی تا 700 دور در دقیقه ) ولی من با میکرو avr یک کنترلر ساختم که استپر 20 گرمی کمی بزرگتر از نخود تا استپر 20 کیلویی رو میشه با 220 ولت برق شهر مستقیم درایو کرد و دورش را تا 1500 رسوند حالا هزینش میشه 1500 تومن + یک فایل بین + 8 ماه زمان ؟
                  درسته برا من پر هزینه بود ولی اگه این رو منتشر کنیم برا دیگران همون 1500 تومن هزینه رو داره
                    منظورتون از دیجیتال بودن دقیقا چیست ؟
                    تقویت کننده های کلاس D به این خاطر کلاس D نام گرفته اند که بعد از کلاس C بوجود آمدند. من تقویت کننده های کلاس D زیادی رو دیدم که کاملا آنالوگ هستند و هیچ پروسسوری داخل آنها استفاده نشده است.
                    اگر به دنبال ساخت یک آمپلیفایر کلاس D هستین ، میتونید تراشه IRS2092 رو تهیه کنید. البته نمیدونم در بازار موجود باشه یا نه ، ولی طرح های خارجی زیادی رو بر مبنای اون دیدم.
                    البته یکی از مشکلات طرح کلاس D ، طراحی فیلتر خروجی میباشد که نیازمند تجربه و شناخت بازار هست.
                    این مقاله هم شاید بتواند کمکتان کند :
                    http://eew.blogfa.com/post-1.aspx
                      نوشته اصلی توسط aliila
                      از تجربه شخصی براتون بگم مثلا برا ...
                      در مورد سیستمهای صوتی یکی از مهمترین مشخصه ها کیفیت و نسبت سیگنال به نویز مدار های مربوط به آنهاست، که در سیستمهای سخت افزاری به دلیل Real Time بودن اغلب نتیجه بهتری نسبت به سیتمهایی مبتنی بر Machine Cycle می گیریم ، در نهایت بر مهندس هیچ دری بسته نیست و از هر راهی میشه به جواب رسید و از نتیجه اون جواب در همون کار و یا کارهای دیگه استفاده کرد.
                      سعی می کنم اسکن کتاب را تهیه کنم و برای استفاده شما قرار بدهم.
                      خالی از لطف نیست که بدونید در بعضی از تقویت کننده های ساب ووفر از سروو موتورها نیز استفاده می شود، که این مورد برای خودم هم جالب بود!!
                      http://www.aes.org/e-lib/browse.cfm?elib=11721
                      و البته جالب تر
                      Thigpen Rotary Woofer
                      http://www.eminent-tech.com/main.html
                      http://www.soundimage.dk/Different-col/LinearMotor.htm
                      نظر من بعد از 87600 ساعت کار موثر در الکترونیک این است: هر کاری که بتونه به شما کمک کنه که بهتر و بهتر بشوید را انجام بدهید و پیوسته به یاد این باشید که روزهای عمر به سرعت در حال گذر هستند، بنابراین موثر باشید.
                      GOOD LUCK
                      شاد و تندرست باشید
                      دوستدارتان
                      مهدی حریری
                        اطلاعاتی در مورد کلاس های مختلف تقویت کننده های دیجیتال:
                        http://www.4shared.com/file/0hx18vXt/Class-D-AMP_Altium_Designer.html
                        http://www.4shared.com/file/D-sujfjh/Class-T-AMP_Altium_Designer.html
                        http://www.4shared.com/file/jAnoyJ3Q/class-I_Altium_Designer.html
                        enjoy it
                        شاد و تندرست باشید
                        دوستدارتان
                        مهدی حریری
                          نوشته اصلی توسط Altium Designer
                          سلام دوست
                          خیلی خیلی بابت فایلهای خیلی مفیدی که گذاشتید تشکر می کنم
                          واقعا مطالب مفید و با ارزشی بودن امیدوارم باز ما را از این الطاف تان بی نصیب نگذاریذد
                          enjoy it
                          تا توانی رفع غم از چهره ای غمناک کن***در جهان گریاندن آسان است اشکی پاک کن
                            البته من بخاطر مریضی مادرم و مشکلات زیاد دیگه دو سه سالی میشه اصلا فرصت نکردم دنبال سیستمهای جدید برم این ها از اطلاعات قبله که میگم شاید جدیدا ااین آمپلی ها تغییر کلی کرده باشند ولی در کل فعلا عجله نکنید اول کمی اطلاعات در موردشون جمع کنیم بچه ها هر کدوم مطلبی راجع به آمپلی دیجیتال گیر آوردن همه رو یه جا قرار بدناونایی هم که زبانشون خوبه اگه منبع خوبی پیدا کردن ترجمه کنند و داخل سایت بذارن من خودم نکات مهم آمپلی های کلاس d رو از جطزوه دوستمون ترجمه می کنم و میذارم
                            فکر کنم کمی دچار اشتباه شدید؟
                            عملا ما اصلا آمپلی فایری تحت عنوان دیجیتال صد در صد نداریم چون دیجیتال چیزی نداره بخواهید تقویتش کنید..می خواهید صفر و یک تقویت کنید و بدید بلندگو این صفر و یکها رو به صدا تبدیل کنه
                            شما در خروجی بعضی رسیورها و دی وی دی ها و سی دی ها خروجی دیجیتال دارید که اون خودش متشکل از شش کانال صدا است که کد شده اند (باند چپ و راست-سوراند چپ و راست-سنتر-باس)که البته میتونه کم و زیاد هم بشه. در سینماهای خانگی و غیره که از آمپلی فایر به اصزلاح دیجیتال استفاده می کنند باز در مرحله قبل از آمپلی یه دکودر مبدل دیجیتال به آنالوگ هستچون دیجیتال همونطور که می دونید سیستم دوتاییه اطلاعات یا صفر هستند یا یک با این روش میشه صدا رو ضبط کرد انتقال داد و غیره ولی نمیشه ما صفر و یک رو بدیم بلندگو صدا تولید بشهاین گونه آمپلی ها آمیزه ای از دیجیتال و آنالوگ هستند که البته برای اطلاعات بیشتر اون مقاله های دوستمون رو ترجمه کنم همونا رو براتون میذارم فکر کنم بهترین مرجع راهنمایی همونا باشه در زیر براتون معروفترین این آمپلی فایرها رو میذارم
                            این آمپلی معروفترین آمپلی کلاس d است
                              می خوام قبل از ساخت هر مداری رو مدل سازی کلاس d کار کنم به اینصورت که یک موج سینوسی یک کیلوهرتز با دامنه 100 میلی ولت را به ورودی مدل بدم و از خروجی مدل می خوام مثلا دامنه 70 ولت بدون عوجاج را بگیرم ( حالت ایده عال کامل )
                              بنابراین می خوام از متدولوژی بالا به پایین استفاده کنم یعنی از طبقه آخر شروع کنم به طبقه اول
                              بنابراین نیازمند یکم اطلاعات در زمینه رنج اندازه خازن و بوبین و بلند گو ها هستم اینهم بگم در کار سیستم های صوتی مبتدی هستم قبلا با چند تا آی سی یه چندتا آمپی حدود 10 وات ساختم که بدرد رادیو am هم نمی خورد
                              اگه کمی اطلاعات بدید من مدل سازی رو شروع میکنم
                              مثلا اول بلندگو ها چند اهم باشن و موج باید چه دامنه ای داشته باشه که در نتیجه توانشی میشه x
                              بعد بریم سراغ بوبین و خازن که امپدانس و ظرفیت چند اهم - فاراد باشن برای توان x
                              و ...
