انتخاب STK
    #31
    پاسخ : انتخاب STK
    فراوان ترین این ها کدومه ؟
      #32
      پاسخ : انتخاب STK
      نوشته اصلی توسط erfan m
      میگن 4432 از همه فراوان تره
      AV Maziton 100
      Render By Artlantis Studio
        #33
        پاسخ : انتخاب STK
        من از این بهتراشو می خوام فراوان ترین بعد از این چیه ؟
          #34
          پاسخ : انتخاب STK
          میگن 4191 یا 4192 فراوانترین بعد از 4432 هستش :mrgreen:
          AV Maziton 100
            #35
            پاسخ : انتخاب STK
            در مورد IC STK 4181 نظری ندارید ؟
            کیفیتش در چه حدیه؟ عالی؟
              #36
              پاسخ : انتخاب STK
              سلام و عرض ادب خدمت اساتید ممنون از سایت خوبتون
              یه ترانس 12 ولت 6 امپر دارم شرکتی میخوا تبدیلش کنم به 12ولت 30 آمپر آیا مداری هست که من نرم دوباره ترانس بپیچم
              1 ترانس 45 ولت 4 آمپر هم دارم دو سیم داره بی انصاف برای stk4392 گفت پیچیدم اما الان متوجه شدم ک باید دوبل باشه راهنمایی کنید چکار کنم ممنونم
              b bahraminia
                #37
                پاسخ : انتخاب STK
                سلام آقای دکتر بهرامى نیا،
                12 ولت 6 آمپر میشه 72 وات و 12 ولت 30 آمپر میشه 360 وات ، شما میخوای با حفظ همون ولتاژ ، جریان رو همزمان بالا ببری. در حالت خطی که اصلآ ناقض قوانین توان (V*I=P) هست و به هیچ وجه امکان نداره، حتی اگر فرض کنیم که جنس هسته ( که طبعآ آهنیه) خوبه و به اشباع نمیره ، بازم نمیشه با افزایش فرکانس ورودی به بیش از 50 هرتز ،به توان بیشتر و جریان 30 آمپری رسید چون قطر سیم ثانویه (و همینطور اولیه) اجازه عبور جریان 5 برابری رو نمیده.
                دعای خیر از هر چیزی بهتر است...
                  #38
                  پاسخ : انتخاب STK
                  نوشته اصلی توسط bahmanbahraminia
                  دوتا خازن سری کن سر وصت میشه گراندت دوسر دیگه - و + . نمی دونم جواب بده یا نه ؟؟ بچه میشه ؟
                  تغریبا مثل تغذیه های سویچینگ
                    #39
                    پاسخ : انتخاب STK
                    اینطوری با گذشتن جریان نامتقارن از هر ریل ولتاژ کم و زیاد میشهکه یعنی بهم خوردن بایاس مدار
                    الکترونیک قدرت
                    الکترونیک آنالوگ
                      #40
                      پاسخ : انتخاب STK
                      یک STK 4192 دارم میخوام مدارشو بسازم نمیدونم اصل یا قلابیه.خیلی کوچیکه.به نظرم قلابیه ایسیش.
                      از کجا بفهمم اصله ؟؟؟
                      http://s5.picofile.com/file/8134903776/2014_08_13_442_1.jpg
                        #41
                        پاسخ : انتخاب STK
                        نوشته اصلی توسط -LEON-
                        یه عکس واضح از پشت رو بزار.
                        ____________________________________
                        آیسی رو خریدی یا ...؟
                        وقتی که آیسی رو خریدی تو بسته ی خاصی بود؟
                        کی خریدی؟
                        الکترونیک قدرت
                        الکترونیک آنالوگ
                          #42
                          پاسخ : انتخاب STK
                          http://s5.picofile.com/file/8134984284/GFRF_001.jpg
                          http://s5.picofile.com/file/8134984300/IKI_001.jpg
                          ایسی رو 3 ساله پیش خریدم 5 تومن.همینطوری بود هیچ بسته ای نداشت.
                            #43
                            پاسخ : انتخاب STK
                            فک نکنم اصل باشه اما ازین اس تی کا های الان بهتره.
                            __________________________________________
                            اس تی کا اصل قیمتش بیشتر از اینهاست و فلز پشتش رنگ خاصی داره(تقریبا بژ) و این رنگی نیست و تو بسته های مخصوص برای شرکت سونی و سامسونگ و.... ارائه میشد. بعد ها اس تی کاهای دیگه اومدن که اصل بودن اما تو بسته های شرکت های ذکر شده نبودند بعدا درجه دو و ... اومدن که بازم خوب بودن.
                            اما دیگه جنس های آشغال وارد شدن که نویز داشتن و ... هزار جور مشکل دیگه
                            (البته اینو یه تعمیر کار گفته)
                            الکترونیک قدرت
                            الکترونیک آنالوگ
                              #44
                              پاسخ : انتخاب STK
                              به نظر من اصله ، محکم روی نوشته های رو و پشتش ناخن بکش، نباید پاک بشه.
                              تقلبیش نوشته های پشت ندارن و بعضیاش که دارن سبز نیست!
                              من هم 3 سال پیش از پاساژ فتوت همینو خریدم 5 تومن و اصله!!!
                                #45
                                پاسخ : انتخاب STK
                                نوشته هاش پاک میشه :cry2:
                                جنس اصل پیدا نمیشه.
                                عکس توش رو ببینید.سمت راستی 4192 هست.
                                http://s5.picofile.com/file/8135110618/666.jpg
                                اون STK سمت چپی امپلی شرکت سام استار هست.
                                نمیدونید چند وات هست ؟؟؟
                                خروجی R خراب شده.یک روز کار میکنه یک روز کار نمیکنه.چرا ؟؟؟
