مدار پاور آمپلی فایر 350 وات شرکت مونتاربو
    سلام بر دوستان عزیز
    با توجه به فرارسیدن ماه محرم گفتم شاید برخی دوستان بخواهند یک دستگاه آمپلی فایر برای هیئت بسازند که این مدار یک مدار ایدهآل خواهد بود . لازم به ذکر است این مدار یک مدار کلاسیک هست که در دستگاه های اکو آمپلی فایر های شرکت مونتاربو مدل 458 استفاده می شده . نمونه ای از این دستگاه را در تصویر زیر می بینید.
    شماتیک مدار و منبع تغذیه را از لینک زیر دریافت کنید:
    http://www.mediafire.com/?sn9kczl6ff0b1m5
    پاسخ : مدار پاور آمپلی فایر 350 وات شرکت مونتاربو
    میگم این آمپلی برای voice هست دیگه؟ببین حتی برای voice هم کار درست و حسابی تحویل میدن...
    قیمت آماده این دستگاه چنده؟
    رازی در کار نبود
      نوشته اصلی توسط hs67
      سلام hs جان
      این مدل محصول ایتالیا هست و ساخت شرکت معتبر مونتاربو . این مدل دیگه تولید نمیشه ولی من صداش رو شنیدم و کیفیت خیلی خوبی داره اما اکوش تاخیر کمی داره ولی باز هم کیفیتش عالیه . البته من مدل 459 اون رو تو بازار دیدم. اما قیمت ندارم.
        458 یکی از دستگاه های قدیمی مونتاربو هستش. ولی در عین سادگی از کیفیت و قدرت مناسبی برخورداره.
        459 هم مدل استریو این دستگاه هستش ولی توان دوکانالش در مجموع برابر یک کانال خروجی 458 است.( 458 مونو هستش )
        اما در کل برای اکو مداحی خیلی خوبن.
        مدارهای آمپلی مورد استفاده در سیستم های مونتاربو معمولا شبیه هم هستن. ( به غیر از سری های جدید که از آمپلی استریو 750 وات کلاس D درش استفاده میشه ) و فقط در طبقه قدرت و تعداد ماسفت ها فرق میکنن ( برای تولید توانهای مختلف )
          سلام از چه نرم افزاری برای باز کردنش باید استفاده کرد
            نوشته اصلی توسط Mostafa65
            سلام مصطفی جان
            نرم افزار خاصی نمی خواد . فایلی که برای دانلود گذاشتم rar هست . ونیاز به نرم افزار winrar هست . اگه نتونستید باز کنید اطلاع بدید تصویرش رو پ کنم
              خیلی ممنون محمد جان مشکل این بود که من ویندوزم رو که عوض کردم یادم رفته بود winrar رو نصب کنم :redface:
                فایل این مدار موجود نیست لطفا از نو اپ کنین دوست عزیز
                  نوشته اصلی توسط rezabeirag
                  بفرمائید : http://uploadpa.com/beta/12/dftvslo957090vywxve1.rar
                    مدار چاپیش نیست؟
                      مدار چاپیش نیست؟
                      متاسفانه نه :sad:
                        درود
                        محمد جان هنوز PCB این مدار را نداری؟
                          مدار چاپیش (PCB) نیست؟
                          نوشته اصلی توسط mohammad1365
                          متاسفانه نه :sad:
                          :NO:
                            لینک دانلود نقشه و servic manual مونتاربو مدل ۴۵۸
                            Electronics forum for electronics experts to repair defective appliance.
                            ضمناً pcb آمپلیفایر و پری آمپلیفایر رو طراحی کردم.
                            بعد از تست و اطمینان از صحت مدار،
                            حتماً به اشتراک میگذارم.
                              ممنون منتظریم
