مدارات آمپلی فایر یافته های من(DR.Lizard)
    #31
    پاسخ : مدارات آمپلی فایر یافته های من(DR.Lizard)
    نوشته اصلی توسط DR.Lizard
    شرمنده.چیز دیگه ای نیست
    تو گوگل عکسش رو سرچ کردم این لینک منبع این مدار رو پیدا کرد(چه میکنه این گوگل)
    http://320volt.com/rms-250w-oto-amfisi-jblfiltre-smps-ei35-sg3525/
    طبق نوشته سازنده ترانسش همون EI33 و احتمالا با همون سیم پیچ فابریک روی خودشه که در پاور کامپیوتر استفاده میشه که اتفاقا من هم دارمش
    خروجیش هم 75+- ولته!
      #32
      نوشته اصلی توسط امیر حسنی کاخکی
      چی بگم.
      حتما اگه منبعشو میدونستم میگفتم
      اول تایپیک گفتم اینارو از خیلی وقت پیش داشتم.
      در ضمن توی فایل پروتوس گفته شده EI33 :agree:
      در آغاز هیچ نبود، کلمه بود و آن کلمه خدا بود.
      و کلمه، بی زبانی که بخواندش، و بی اندیشه ای که بداندش، چگونه می تواند بود؟و خدا یکی بود و جز خدا هیچ نبود،
      و با نبودن، چگونه می توان بودن؟و خدا بود و، با او، عدم،و عدم گوش نداشت،حرفهایی هست برای گفتن،که اگر گوشی نبود، نمی گوییم،و حرفهایی هست برای نگفتن،حرفهایی که هرگز سر به ابتذال گفتن فرود نمی آرند.حرفهایی شگفت، زیبا و اهورایی همین هایند،و سرمایه ماورایی هرکسی به اندازه حرفهایی است که برای نگفتن دارد
        #33
        چی بگم.
        سوء برداشت نشه
        من که نگفتم شما اطلاعات نمیدید
        خیلی هم ازتون ممنونم که این مدارات رو میگذارید. @};-
          #34
          دستت درد نکنه دکتر جون چیزای خیلی خوبی گذاشتی یکی دوتاش رو هم من داشتم ولی دمت گرم میگم بنظرم هر کی بخواد یه همچین امپلی هایی بسازه باید بره تو کاره تیتان 2000 واقعا امپلی خوب و کاملیه خودش مداره پروتکشن کاملی هم داره چون همه این امپلی ها رو که ساختیم باید به فکر حفاظتشون هم باشیم وگرنه بدرد نمخوره
            #35
            بله دقیقا زدید تو خال منبعش همون سایت هست
            فقط ترکی هست زبانش که ترجمه میخواد ...
            رازی در کار نبود
              #36
              بازم ابراز شرمندگی میکنم.مطمعا اگه منبعی داشتم حتما ذکر میکردم.
              میخواید ادامه ندم؟ هرچی که بزرگان و دوستان صلاح بدونند.
                #37
                نوشته اصلی توسط hs67
                از translate.google.com استفاده کنید بازم از ترکی بهتره
                چرا شرمندگی؟نه دوست عزیز ادامه بده همینقدر که عکسشون رو میزاری خیلی لطف میکنی،هنوز اینترنت ملی نشده اگه اطلاعات بیشتری خواستیم یکم زحمت میکشیم و از Google جان پای لب گور استفاده میکنیم! :mrgreen:
                  #38
                  نه دکتر جان اتفاقا اپیک جالبی هست،من که دنبال میکنم پستهای این تاپیکو :read:
                  رازی در کار نبود
                    #39
                    اره دکتر تاپیک خوبیه استفاه کردیم
                    امروز رو کامل زندگی کن...
                    (یه روز یعنی هیچوقت!)
                      #40
                      به چشم دوستان. @};-
                      میریم جلو
                        #41
                        دوستان کم توجه هستید سایت320VOLT
                        انگلیسی هم میشه
                        Fail Never
                        گروه انجمن صوتی در تلگرام 09159126127
                        دوستانی که تمایل دارن لطفا پیام بدین
                          #42
                          جولی جان فکر می کنی ترجمه به انگلیسی رو چطوری انچام میده؟؟!!
                          رازی در کار نبود
                            #43
                            Fail Never
                              #44
                              برای اینکه نسخه انگلیسی سایت 320v رو داشته باشید به لینک زیر مراجعه کنید
                              http://320volt.com/en/turkce-ingilizce-tez-makale-rapor-arsivleri/
                                #45
                                اینو مدارشو ساختم و یک بار کار کرد(عایق نکردم :rolleyes
                                مدار خوبیه
