مدارات آمپلی فایر یافته های من(DR.Lizard)
    #76
    پاسخ : مدارات آمپلی فایر یافته های من(DR.Lizard)
    این آمپیلی نیست اما مربوط به آمپ میشه
    ولوم کنترول دیجیتالی هست
    6تا ورودی داره 6تا خروجی
    اگه کسه بتونه PCB شو بزنه هم خودش استفاده کنه هم من بدبخت :cry2: (آخه یه عمره دنبال همچین چیزیم ولی حالا که پیدا شده بلد نیستم PCB بزنم :cry2
    فایل پروتئوس و HEx و همه چیزاش تو فایل ضمیمه هست
    تو پروتوس درست کار میکنه
    اگه PCB زدین مارو هم بی نصیب نزارید
    http://128.7.img98.net/out.php/i220195_audioproc.zip
    در آغاز هیچ نبود، کلمه بود و آن کلمه خدا بود.
    و کلمه، بی زبانی که بخواندش، و بی اندیشه ای که بداندش، چگونه می تواند بود؟و خدا یکی بود و جز خدا هیچ نبود،
    و با نبودن، چگونه می توان بودن؟و خدا بود و، با او، عدم،و عدم گوش نداشت،حرفهایی هست برای گفتن،که اگر گوشی نبود، نمی گوییم،و حرفهایی هست برای نگفتن،حرفهایی که هرگز سر به ابتذال گفتن فرود نمی آرند.حرفهایی شگفت، زیبا و اهورایی همین هایند،و سرمایه ماورایی هرکسی به اندازه حرفهایی است که برای نگفتن دارد
      #77
      دکتر جان این مدارو ئثذثن و مازیار هم ساختن با (mega16)فقط به جای tda7313از pt2313استفاده کردن که مشابه هستند .میتونی در تاپیک ولوم دنبالش بگردی.اینم تاپیکش
      http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=52767.0
      امروز رو کامل زندگی کن...
      (یه روز یعنی هیچوقت!)
        #78
        نوشته اصلی توسط maziyar123
        سلام nn جان تبریک میگم بالاخره موفق شدی :agree: ما که حالا حالا ها باید کار کنیم روش تا یه منبع تغذیه سوئیچینگ بسازیم :agree:
        من فقط متوجه نشدم که ولتاژ ورودیش چند ولته ؟؟ 220 یا 12 ؟ اگه 12 که پس بی زحمت pcb رو برامون بزار دمت گرم .
        ینی میشه ولتاژ خروجی رو کمتر یا بیشترش کرد ؟؟؟ :-?
        ما که شاگردیم :icon_razz:
        ورودیش 12 ولته و خروجیش که با یه پتانسیومتر تغییر میکنه از حدود 10 ولت متقارن تا 77 ولت متقارن(154ولت) قابل تغییره.
        http://s1.picofile.com/file/7307446127/inverter.lyt.html
        دعای خیر از هر چیزی بهتر است...
          #79
          پاسخ : پاسخ : مدارات آمپلی فایر یافته های من(DR.Lizard)
          نوشته اصلی توسط nn20
          جریان خروجیش چقدره؟یعنی تا چند آمپر بکشیم افت ولتاژ پیدا نمیکنه؟
            #80
            هنوز ماکزیمم جریان رو نمیدونم . یعنی نمیدونم چی بهش بزنم تا جریان زیادی بکشه ؟ لامپ 200 وات و مخلوط کن و سینما خانگی و تلویزیون و چرخ گوشت و ... :eek: :eek: بهش وصل کردم . همه شون کار کردن( بدون افت ولتاژ) ولی مصرفشون اونقدر بالا نیست.
            تازه منبع 12 ولتم تا 15 آمپر به زور نمیده . اگه بازدهی این مدار رو بر فزض محال 100 درصد بگیرم رو 154 ولت اگه 1 آمپر هم بده (154 وات)، رو 12 ولت حدود 13 آمپر میکشه . چند بار هم منبع 12 ولتی (پاور کامپیوتر ) ریست شد و قطع کرد.
            اگه قرار باشه ماکزیمم جریان خروجی رو اندازه گرفت باید از باتری ماشین استفاده کرد.
              #81
              تبریک میگم...
              ولی یه موضوع چرا اینقدر ولتاژ رو بالا بردید؟ دوبل 35 یا 40 برای هر باندی کفایت میکنه! مگه ساب های عجیب غریب! بهتره ولتاژ رو روی 35 ولت بیارین و جریان رو تقویت کنید و از همین دوبل 35 ولت برای تغزیه 4 تا باند( آمپ) استفاده کنید.
              چیزی که برام جالبه بدونم توان خروجی و ورودی و اینکه کاهش ولتاژ روی چند آمپر شروع میشه...
              برای بار میتونید از چد لامپ موازی استفاده کنی من یه 35 ولتی دوبل 350W ساختم اینجارو ببین فیلم تست رو هم گزاشتم. به روشن بودن ماشین دقت کن و وقتی بار رو بهش وصل میکنم صدای موتور کاملا عوض میشه :biggrin:
              http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=53982.0
                #82
                با تشکر از دکتر و nn عزیز .
                فقط اون هسته EI33 رو از کجا گیر بیارم ؟؟؟؟؟؟؟؟ و اینکه تو عکس زیر اون دوتایی که دورشون خط کشیدم همون سلفاست ؟؟ مقدار اونا چقدره ؟
                http://www.irfreeup.com/di-78CR.jpg
                AV Maziton 100
                Render By Artlantis Studio
                  #83
                  نه داداش اونها فیوزن در مورد هسته هم فکر کنم NN در چند پست قبل گفته بود از هسته درون پاور کامپیوتر استفاده کرده و نیازی هم به باز پیچی نداره.
                    #84
                    نوشته اصلی توسط DR.Lizard
                    دکتر جون این با اونی که pt2313 داره هیچ فرقی نداره در واقع 3 تا ورودی استریو داره . کارایی از جمله تنظیم گین ورودی و خروجی هر کانال
                    . تون کنترل . loud و mute
                    تو همون پست ولوم کلّی روش کار شده فکر کنم pcb هم باشه :agree:
                    AV Maziton 100
                      #85
                      nnجان ما هم تبریک میگیم :applause:
                      فقط میشه خواهش کنم شماتیک و فایل pcb اون رو با فرمت jpg قرار بدید چون من نرم افزار ندارم و نمی تونم فایل ها رو ببینم :redface:
                        #86
                        فایل عکس و PDF مدار
                        http://s1.picofile.com/file/7308123545/inverter.rar.html
                          #87
                          یه سوال راجع به این مدار سووییچینگ دارم
                          اون ترانس تو پاور کامپیوتر برعکس کار میکنه . منظورم اینه که ولتاژ بالا با جریان متوسط رو میگیره و ولتاژ کمتر(5و 12)با جریان حدودآ 15 آمپر میده.
                          پس یعنی ترانس با ولتاژ 12 ولت و 15 آمپر جریان،180 وات توان خروجی داره . پس اگه از 180 وات بیشتر توان ازش بخواد گرفته بشه (که نمیشه)
                          افزایش جریان عبوری بیش از 15 آمپر باعث کاهش ولتاژ میشه.
                          حالا تو این مدار اگه از قسمت 145 ولتی 1 آمپر جریان عبور کنه رو خط 12 ولت ( ورودی ترانس ) 13 آمپر جریان کشیده میشه که به مرز ماکزیمم جریان رسیده و اگه از 1 آمپر بیشتر مصرف بشه ولتاژ خروجی (145ولت) کاهش پیدا میکنه.
                          اینا رو گفتم که بگم توان ترانس حدود 150 وات تا 180 وات هست.
                          چون به مدار یه بخاری برقی وصل کردم و دیدم که جریان خروجی 2.1 آمپر شد ولی ولتاز از 145 ولت به 85 ولت رسید!!!!! (همون 180 وات)
                          حالا کجای کار ایراد داره؟ . با 185 وات و افت ولتاژ شدید چطور میشه آمپلیفایر 250 واتی رو راه انداخت و از توان کاملش استفاده کرد ؟!
                          اگر نظرتون رو بفرمایید ممنون میشم. :bye
                            #88
                            مازیار جون
                            اگه میشه لینک کامل و درستشو به من میدی :redface:
                            اونی که مشکلی نداره
                              #89
                              اگر تلفاط رو کم کنی میتونی توان بیشتری هم بگیری...
                              به نظر من 100% باید ترانس رو باز کنی و خودت بپیچی! ... میتونی بهم بگی سر های اولیه و ثانویه رو به کدوم سر های ترانس وصل کردی؟ ( یعنی کدوم سر رو به کدوم ولتاژ روی ترانس؟!)
                              چیزی که باعث افت ولتاژت میشه نسبت N1 به N2 هستش اگر اینو بهم بریزی تا حدودای سی کنترولر با کم و زیاد کردن پهنای پالس PWM جبرانش میکنه ولی خیلی نمیتونه جبران سازی کنه!
                              توی مدارات سویچینگ همیشه اینطوره که ما اسپایکهایی داریم هم توی اولیه هم ثانویه که این باعث شارژ خازن ها میشه ولی به محز اینکه جریان کشی از خازن ها رو شروع میکنیم به سرعت به مقدار موثری که اینجا برای شما 85V هست میرسه! توی سویچینگ مهم تحویل جریانه ولتاژ خیلی راحت تولید میشه!
                              ببینم اونی که من ساختم رو دیدی؟ لینکشو گزاشته بودم
                                #90
                                اونو دیدم.مدارتون جالب بود . فیلم رو هم دیدم.
                                توی فایل پروتئوس مدار جای پایه ها مشخصه.
                                دورش خط کشیدم
                                برای ترانس چکار کنم؟
