نحوه محاسبه و انتخاب بلندگوی مناسب برای سیستم های پخش خودرو
    لطفا نحوه محاسبه و انتخاب بلندگوی مناسب برای سیستم های پخش خودرو رو با مثال اگه ممکنه توضیح بفرمائید.
    مثلا برای پخش خودور که روش 45 وات زده چه بلندگویی باید انتخاب کرد؟؟
    میدونم ممکنه به خیلی شرایط بستگی داشته باشه اما یه حالت کلی رو میخوام بدونم که برای یه سیستم پخش چه باندی رو باید بذاریم که مشکلی پیش نیاد؟؟؟
    متشکرم
    تخیل مهمتر از دانش است
    علم محدود است اما تخیل دنیا را دربر میآ‌گیرد
    آلبرت انیشتین
    پاسخ : نحوه محاسبه و انتخاب بلندگوی مناسب برای سیستم های پخش خودرو
    شما باید به امپدانس( اهم )خروجی سیستم یا پخش ماشین هم توجه کنید زیرا عدم تطبیق امپدانس بین بار مصرف کننده و خروجی هر واحد تقویت کننده برابر است با عدم بهره گیری از ماکزیمم ظرفیت توان خروجی تقویت کننده.با موازی کردن مقاومتهای مساوی مجموع یا مقاومت معدلشان برابر با نصف مقدار اسمی یک مقاومت است.مقدار توان مصرفی هم برابر است با مجموع توان مصرف کننده ها چه بصورت سری و چه موازی بسته شده باشند زیرا توان با هر دو فاکتور جریان و ولتاژ محاسبه میشود.مثلا اگر شما بخواهید به خروجی یک پخش یا آمپلیفایر 100 وات 8 اهم 4 عدد بلندگوی 25 وات 8 اهم وصل کنید میتوانید آنها را دوبه دو سری و موازی کنید یعنی دو خط بلندگوی موازی که در هر خط دو بلندگو با هم سری شده اند.با اینکار شما از ماکزیمم توان بهره میگیرید زیرا 4مصرف کننده 25 وات معادل صد وات ماکزیمم را پوشش داده و از آنجا که در هر خط سری امپدانس کل برابر 16اهم است و دو خط 16 اهم با هم موازی شده طبق قانونی که بیان کردم امپدانس کل مصرف کننده برابر 8 اهم خواهد بود.البته توان باید بصورت rms یا موثر ذکر شده باشد نه به شکل pmpo.امیدوارم توانسته باشم کمکی کنم
      اولا این واتی که روی پخشها نوشته وات پیکشون هست یعنی فقط توی یه لحظه میتونه اون 45 وات رو بده.شما باید به وان nominal یا همون rms توجه کنید.اکثر پخش های موجود توی بازار توان دایمیشون (rms) بین 19 تا 22 وات هست.حالا برای انتخاب باند شما باید سراغ باندهایی بری که وات rms اونها نه peak شون حداکثر حدود 40 وات باشه.در ضمن امپدانسشون هم باید بین 4تا 8 اهم باشه چون بیشتر پخش ها روی این امپدانس ها استیبل هستند.
