آمپلی 120W با MJL1302/3281
    امروز یه مدار معرفی میکنم که نیاز به هیت سینک بزرگی نداره ( تو آزمایش عملی به این نتیجه رسیدم )
    این نقشه مداره :
    اینم عکس نمونه آزمایشی که رو برد بورد بستم و کیفیتش خیلی خوب بود :
    اون هیت سینک تو صدای Max ، فقط گرم میشه ( خیلی کم ) . با این احتساب میشه گفت نیازی به هیت سینک گردن کلفت یا فن نیست. البته من با ولتاژ دوبل 30 تست گرفتم! اما بار 4 اهمی بود که سعی کردم به ترانزیستورها فشار بیاد.
    اون ترانزیستوری که پیچ نشده رو برای این قرار دادم که بدونید سایز ترانزیستورهای این مدار TO-264 هستش و از پکیج TIP3055 یا IRFP240 بزرگتره ( TO-247 ).
    ترانزیستورهای اصلی مدار 2SA1302 , 2SC3281 هستن که من معادل MJL رو استفاده کردم. ( این نکته فراموش شده بود، عذر میخوام )
    MJL1302/3281 جفت هستن و تا 200 وات توان تلفاتی رو میتونن تحمل کنن. این دیتاشیتشونه :
    http://www.google.com/url?sa=t&rct=j...TEem_FImmzLoqg
    اینم بگم که این ترانزیستورها ممکنه کمیاب باشن، اما اگه پیدا کردین حتما ازشون استفاده کنید که واقعا قوی هستن.
    برای تنظیم مدار؛
    - نقاط A,B رو به ولتمتر وصل کنید
    - پتانسیومتر مدارو روی بیشترین مقدار قرار بدید. ( 2 یا 2.2 کیلو اهم )
    - بلندگو رو به خروجی وصل کنید
    - به ورودی مدار سیگنالی اعمال نکنید ( ورودی باز باشه )
    - ولتاژ تفذیه رو وصل کنید (دوبل 20 تا 42 ولت )
    - پتانسیومترو کم کم کاهش بدید تا ولتمتر مقدار حدودی 94mV رو نشون بده ( %10 خطا قابل قبوله. یعنی حدود 10mV کمتر یا بیشتر هم ایرادی نداره )
    - میتونید از پتانسیومتر مولتی ترن استفاده کنید، تا تنظیم راحت تر باشه.
    اینم مشخصات کامل مدار :
    Gain 27dB
    Input Impedance 24k
    Input Sensitivity 1.22V for 100W-8 ohm
    Frequency response 10Hz to 30kHz (-1dB) typical
    Distortion (THD) 0.04% typical at 1W to 80W
    Power (42V supplies, 8 ohm load) 90W
    Power (35V supplies, 8 ohm load) 70W
    Power (35V supplies, 4 ohm load) 120W
    Hum and Noise -73 dBV unweighted
    DC Offset < 100mV
    ترانزیستورهای Q4,5,6 هم نیازی به هیت سینک ندارن، اما برای کارکرد طولانی با ماکزیمم تغذیه ، بد نیست که Q5,6 رو به هیت سینک کوچکی ببندید.
    LED موجود تو مدار هم واجب نیست، اما روشن بودن کاملش ، نشان از بایاس صحیح Q1,2 هستش. میتونید یه LED مات کم مصرف بذارید.
    من مدارو بستم و تست کردم، برام راضی کننده و کیفیتش خیلی خوب بود.
    امیدوارم به دردتون بخوره
    نظری داشتید ، بذارید.
    روز بخیر
    پاسخ : آمپلی 120W با MJL1302/3281
    سلام خیلی ممنون از این مدار فقط یه سوال قیمت ترانزیستورا چقدره؟
      سلام آقا مصطفی
      من این ترانزیستورهارو از چهار سال پیش دارم. اون موقع هم در ازای تعمیر یه پاورد میکسر، از یکی از دوستام گرفت! 6 جفتن!
      این نقشه رو هم خیلی وقت بود میخواستم ببندم. دیدم قطعاتش هست، دست به کار شدم.
      فکر کنم تو فروشگاه های قدیمی باید دنبالش بگردی.
      مثلا تو تهران ، ایران آی سی احتمالا داشته باشه.
