مشکل با ولوم
    پاسخ : مشکل با ولوم
    والا یکی از دوستام بهم گفته برام ولوم خوب پیدا میکنه از تو پخش اوراقیا تا ببینیم چی کار میکنه کارمون راه میافته
      پاسخ : مشکل با ولوم
      مصطفی جان
      من امروز اومدم تو ورودی آمپلی فایرم ولوم گذاشتم یعنی دو تا ولوم 50 کیلو . اما وقتی صدا کم باشه صدای زیر اصلا" وارد نمیشه و در واقع صدا بم هستش و وقتی صدا رو تا آخر زیاد میکنم صدای زیر هم وارد میشه
      برای شما هم همینطوره؟؟
        پاسخ : مشکل با ولوم
        به خاطر اینه که شما کنار ولوم با مقاومت و خازن کار کردی / مثلا صدارو با مقاومت به ولوم وصل کردی و از این کارها
        و یا به نوعی ولوم رو غلط وصل کردی
          پاسخ : مشکل با ولوم
          نوشته اصلی توسط HI VOLTAGE
          منظورتون رو دقیق متوجه نشدم
          منظورتون اینه که یک سر ولوم که به منفی مدار هست رو باز کنم و فقط از دو پایه ولوم استفاده کنم؟؟؟
            پاسخ : مشکل با ولوم
            نه عزیزم . اونجوری که خوب کار نمیکنه / اول اینکه چک کن حتما باید صدا رو به 2 تا پایه کناری وصل کرده باشی و ورودی امپلی به وصطی
            ورودی امپلی یا صدایی که وارد ولوم میشه نباید با مقاومت به ولوم وصل باشه . ببین مقاومت وصله /
            شما خودت ساختی ؟
              پاسخ : مشکل با ولوم
              در تکمیل بیانات های ولتاژ : ورودی به دو تا پایه کناری ولوم متصل میشه و همچنین منفی پری و منفی آمپلی فایر و یکی از پایه های ولوم به همدیگه متصل میشن
                پاسخ : مشکل با ولوم
                منم به همین طریقی که شما گفتین ولوم رو بسته بودم . هیچ مقاومت و خازنی هم به ولوم وصل نیست . نمونه اش رو هم این پایین کشیدم
                این مشکل یعنی ( بم بودن صدا در ولوم کم و وقتی ولوم رو تا ته باز میکنم صدای زیر از توییتر ها باندم پخش میشه ) ولی وقتی بدون ولوم مستقیم ورودی آمپلی رو به خروجی منابع صوتی وصل میکنم این مشکل وجود نداره.
                دیگه ~x( میشم
                  پاسخ : مشکل با ولوم
                  نه محمد جان من همچین مشکلی ندارم ولی فقط وقتی ولوم رو میبندم صدا کاملا قطع نمیشه که اونم ماله جنس ولومها هست که زیاد خوب نیستن
                  شما هم ولوم رو عوض کن ببین چطور میشه احتمالا ایراد از ولومت هست
                    پاسخ : مشکل با ولوم
                    دیگه ~x( میشم
                    خوب این اطلاعاتی که میدی خیلی کمه . اگر شما درست وصل کرده باشی که مثل همه دستگاه ها باید درست کار کنه .
                    پس بدون مشکل از عملکرد شماست ولی چون فکر میکنی فلان جاشو صددرصد درست وصل کردی نمیگی که چه کار کردی
                    ما هم نمیتونیم دقیق راهنمایی کنیم تا مشکل حل بشه
                    مثلا از چی داری صدا میگیری (شاید داری از خروجی یه بلنگو یا یه امپلی دیگه صدا میگیری ) چجوری وصل کردی (شاید خودتون فکر میکنید درست وصل کردید ) یه عکسی چیزی بذار
                    شما اگر یه مقاومت خالی از صدا تا منفی وصل کنی اینجوری میشه یعنی فقط صداهای ریز پخش میشه . (در واقع تقسیم ولتاژ نشدن درست مقاومت کار فیلتر رو میکنه )
                      پاسخ : مشکل با ولوم
                      oo: l منظورت چیه ؟؟
                      از خروجی کارت صدای کامپیوتر و موبایل
                      عکس که تو پست های قبلی گذاشتم که .
                        پاسخ : مشکل با ولوم
                        با سلام عکس نمایش داده نمیشه
                          پاسخ : مشکل با ولوم
                          نوشته اصلی توسط آقای گـــــــــــــیــــــج (aswhu600 سابق)
                          در پست شماره21 یک تصویر از نحوه اتصال ولوم قرار دادم
                            پاسخ : مشکل با ولوم
                            oo: l منظورت چیه ؟؟
                            منظور اینکه : بعضی وقتا موضوع انقدر ساده به نظر میرسه که آدم هیچ شکی از درست وصل کردن اون نداره ولی یه نکته کوچیک پنهان شده وجود داره که به چشم شما و من نمیاد و ممکنه یکی از دوستان متوجه بشه . یا گذشت زمان باعث بشه که خودتان ان را پیدا کنید .
                            یه عکس واقعی و واضح از مدارتان بذارید و شک نکنید اینجا استادانی تیز بین وجود دارد
                              پاسخ : مشکل با ولوم
                              یعنی نتیجه با کامپیوتر و موبایل یکی است ؟ به موبایل شک دارم ولی با کامپیوتر بی مورد باید باشه
                              در ضمن دوستان تست کردن امپلی با کارت صدای کامپیوتر بپرهیزید / منظور زمانی است که امپلی بدون قاب و سیم ها ی صدا در تماس با دست به امپلی وصل میکنید و قطع میکنید و هونجور ولوم میبندید و یا از این تست ها
                                #30
                                پاسخ : مشکل با ولوم
                                [color=red][size=12pt]در ضمن دوستان تست کردن امپلی با کارت صدای کامپیوتر بپرهیزید
                                چرا ؟؟؟
                                چون شاید ولتاژ وارد کارت صدا بشه و بسوزه . البته حرفتون رو قبول دارم . اما به نظرتون چه زمانی ولتاژ می تونه از آمپلی وارد کارت صدا بشه؟؟؟
