مطالبی در مورد تقویت کننده های صوتی
    #31
    پاسخ : مطالبی در مورد تقویت کننده های صوتی
    نوشته اصلی توسط محمدباقر ذکری
    با سلام خدمت دوستان
    لطفا" سوالات و مشکلات خود را در مورد آمپلی فایر ها با ما در میان بگذارید :?:
    سلام دوست عزیز میشه در مورد دو لینک زیر به بنده کمک کنید
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=15813.0
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=3082.new#new
    ممنون میشم :smile:
    ِِDie for Life, Not Live to Die
    Freedom Fighter
    " ناخود گاه، هریک از ما ، از نامیرائی خود یقین دارد " . فروید
      #32
      سلام من یک امپلی فایر صوتی مناسب برای طراحی فیلتر می خواستم iclm386 تقویتش پایینه لطف میکنید منو راهنمایی کنید؟ یه ic خوب با تقویت و حساسیت و گین بالا به من معرفی کنید؟ :sad:
        #33
        من تعدادی لامپ های صوتی برای ساخت امپ های صوتی در کمدم دارم. در ساخت امپ های لامپی می تونم به عتاقمندان کمک کنم.
          #34
          ساخت یک امپلی فایر لامپی خیلی موضوع جالبییه. فقط یه نقشه فنی خوب در شروع کار لازمه. من یه ارشیو از این نقشه ها دارم.
            #35
            لامپ خلا در ایران یافت میشود مثلا : pcl82 ایا دوست دارید با این لامپ یک امپلی فایر بسازید ؟ این نوع لامپ با توجه به قیمتش صدای بسیار خوبی دارد.
              #36
              صدایی که از یک امپ لامپی در مییاد بسیار مورد توجه دوستداران موسیقی است اگر اقدام به ساخت یک دستگاه از این نوع میکنید توجه به وجود ولتاژ بالای ان بکنید . کاملان حواستان به خازن هایی که میتوانند در حالیکه دستگاه خاموش است به شما شوک وارد کنند "باشد!pcl82 یک لامپ سفینه با دو سرنشین است!!1- سرنشینی با نام 5 قطبی 2- سرنشین 3 قطبی .
                #37
                pcl82 با استفاده از یک تریود (سر نشین سه قطبی) با ضریب تقویت کافی حتی میتواند به عنوان تقویت کننده سیگنال پیکاب گیتار برقی به کار رود(قابل توجه دوستانی که به کلاسهای موسیقی می روند).سرانجام این لامپ دوست داشتنی به وسیله سرنشین پنج قطبی خود قابیلیت ایجاد توان 7w را دارد.صدایی عالی در تمام طول تابستان شما.یادتون نره امپ های لامپی از فضا امدن!!!!
                  #38
                  به نظر مییاد اگر pcl82 در مدار پوش پول(به کار گیری دو عدد لامپ به نحوه خاص در قسمت خروجی) به کار رود حتی می توان بلنگوی wharfedale که به مناسبت هفتادومین سالگرد ساخت کارخانه که در یک مدل 100وات 6اهم ساخته شده راه اندازی کرد و مانندعلاقمندان لامپ های صوتی در تمام دنیا از یک خروجی صوتی بی نظیر لذت ببریم .
                    #39
                    در حالت پوش پول ما با دو روش ساخت مواجه ایم1- اتو بایاس2-بایاس ثابت. در بایاس اتو شاید خروجی در مقایسه با روش بایاس ثابت ضعیفتر به نظر اید ولی صدا به قول خیلی از دوستداران لامپ بهتر می باشد. ایا تا به حال به صدای یک امپ لامپی در حالیکه به یک دستگاه پخش cd متصل است گوش داده اید؟
                      #40
                      ایا تا کنون تجربه ساخت یک امپ لامپی را داشته اید؟
                        #41
                        سلام خسته نباشید
                        برای استفاده از امپلی فایر بایددو تامنبعروسر کیمد عمل چطوراین مشکلوبرطرف کنم
                        :nerd:
                          #42
                          امکان داره سوال را تکرار کنید؟
                            #43
                            نوشته اصلی توسط mahsa1387
                            سلام خسته نباشید
                            :nerd:
                            شاید منظورتون منبع تغذیه متقارنه نه دوتا منبع سری :question:
                            [move]
                            URMO LAKE IS [s]THIRSTY[/s] DEAD
                            [/move]
                              #44
                              من دنبال تقویت کننده صوتی می گردم که ولتاژ تغذیش بیشتر از 5 ولت نباشه در عوض تا حدود 1 وات توان خروجی بده
                              ولی پیدا نمی کنم
                              کسی سراغ نداره؟
                                #45
                                نوشته اصلی توسط داریوش عباسی
                                ولی پیدا نمی کنم
                                کسی سراغ نداره؟
                                میتونین از ka2209 استفاده کنین از 1.8 ولت تا 9 ولت کار میکنه با تغذیه 6 ولت بحالت بریج روی بلندگوی 8 اهمی 1.35 وات توان میده البته با دیستروشن 10%
                                http://www.classiccmp.org/rtellason/chipdata/ka2209.pdf
