تقویت صدای خروجی AV تلویزیون
    پاسخ : تقویت صدای خروجی AV تلویزیون
    نوشته اصلی توسط مهدیقاسمی
    با تشکر از توضیحات مفیدتون با این تفاسیر با خرید اقلام زیر مشکل من حل خواهد شد :
    ای سی tda 2822 یک عدد
    مقاومت 1 کیلو اهم یک عدد
    مقاومت 1 مگا اهم یک عدد
    مقاومت 7/4 کیلو سه عدد
    مفاومت 10 کیلو اهم دو عدد
    خازن 1 نانو فاراد یک عدد
    خازن 100 نانو فاراد چهار عدد
    خازن 10 میکرو فاراد یک عدد
    خازن 10 نانو فاراد یک عدد
    خازن 1000 میکرو فاراد یک عدد
    فقط 3 تا سوال برای شروع ساخت میمونه :
    1) ترانزیستور مدل خاصی نداره؟ یا همون مدلی که تو عکس اول ذکر کرده بودید ( 2sc945 )
    2)خازنها چند ولت باشن ؟ غیر از یکی که تو ورودی منبع تغذیه مشخص کردید ولتاژ بقیه رو ذکر نکردید....
    3)از جایگاه خازن 1000 میکروفاراد تو قسمت ورودی ای سی سر در نیاوردم.
    4)ولتاز قسمت ورودی مدار (سمت راست) مستقیما به مثبت متصل میشه یا با خازنی سری میشه؟
    یک آی سی و یک "سوکت 8 پایه" از این نوع آی سی هم 16 پایه هست هم 8 پایه که شما باید 8 پایه را بخرید
    در مورد مقاومت ها هم چون قیمیتی ندارن و کیلویی خرید فروش میشن (البته به ماها دونه ای میفروشن) از هرکدام 5 یا 10 تا بخرید قیمت هر مقاومت حدود 80 ریال هست و قیمت چندانی نداره
    این خازن ها هم به غیر از 1000 میکروفارادی قیمت چندانی ندار شاید 500 ریال باشن
    1- در مورد ترانزیستور بگید سی 945 یا C945 همینا بگی کفایت میکنه و اینم قیمت زیادی نداره شاید 50 تومن
    و مدل خاصی نداره
    2- خازن ها از 16 ولت پایین تر نباشن خازن های بزرگ مثله 1000 میکروفاراد قیمتش به ولتاژ حساس هست و همون 16 ولت بخرید تا زیاد پول ندید
    3- در نقشه تمام منفی ها به وصل میشن و همچنین تمام مثبت ها هم به هم وصل میشن
    4- اون ورودی صوتی هست که از فیش AV تلویزیون باید بهش وصل کرد
    و اینکه به غیر از اینا باید چیزایی مثله هویه برقی (40 وات) -- فیبر برای لحیم کاری -- و سیم لحیم (2 متر جدیدا گرون شده شاید متری 1000 یا 1500 البته تا متری 2000 تومنم رسیده) داشته باشید
    فیبری که برای این مدار مناسبه در حدود 5 سانت در 5 سانت هست
    و باید بگید فیبر 1000 سوراخ میخواید (بر روی این فیبر به صورت منظم سوراخ های زیادی وجود داره که پایه قطعات در این سوراخ ها قرار میگیره و از پشت فیبر پایه ها به هم وصل میشن)
    مقداری سیم افشون (1 متر)
    مادگی فیش AV (دو عدد)
    منبع تغذیه هم یه جا باطری 4 تایی که بشه 6 ولت
      تمام لوازم شروع کار مثل هویه -فیبر سوراخدارو.... رو دارم
      فقط فکر کنم سوال شماره 3 منو متوجه نشدی
      مثبت منبع تغذیه باید مستقیم به کل مدار متصل بشه؟ اگر اینطوره اون خازن 1000 میکروفاراد جاش کجاست؟
      یه پایش رفته به مثبت یه پایش وصل به منفی ......
      در هنگام مشکلات سکوت کن . شاید خدا هم حرفی برای گفتن داشته باشد . . .
        به کل مدار نه - مثبت باید به : اون مقاومت 1 کیلویی که از کالکتور اومده --- پایه 2 آی سی --- و مثبت خازن 1000 میکروفارادی وصل بشه
        و همچنین منفی باید به : مقاومت 10 کیلو که از امیتر ترانزیستور اومده --- پایه 4 آی سی - به پایه 6 آی سی و به مقاومت 10 کیلو که به پایه 7 رفته ---- به منفی خازن 1000 میکروفارادی -- و اون دو تا مداری که توسط خازن و مقاومت به خروجی رفته ---- وصل میشه
        که تمام اینا در نقشه ای که کشیدم هم مشخصه
        در واقع هر جا در نقشه مثبت دیدی -- مثبت تغذیه را بهش وصل کن و هر جا منفی (یا چند تا خط زیر هم دیدی منفی وصل کن)
        همینطوره اون خازن یه پایش میره به منفی و یه پایش میره به مثبت که خود خازن هم منفی و مثبت داره که باید رعایت کنی
