آمپلی فایر برای ضبط ماشین
    پاسخ : آمپلی فایر برای ضبط ماشین
    نوشته اصلی توسط nabi.com
    سلام دوباره یه سوال داشتم ممنون میشم راهنماییم کنید
    یه کیت می خوام درست کنم با مشخصات زیر
    کیت ساب ووفر 50 W
    قدرت خروجی 50 وات مخصوص ووفر
    ولتاژ 12 ولت و جریان 2 تا 3 آمپر
    مجهز به ولوم حجم ساب
    سه طبقه فیلتراسیون با آی سی TL074 - آی سی قدرت TDA2030
    مشخصات فنی :
    CC=14.4 V, THD=30 %, RL=4 &frac12
    × Less pop noise.
    × Designed for excellent sound quality.
    (fL<10 Hz, fH=1 kHz)
    × Any rise time settable by an external capacitor.
    × Standby switch circuit on chip. (microcontroller supported)
    × Various protectors on chip.
    (output-to-ground short/ output-to-VCC short/ load
    short/ overvoltage/ thermal shutdown circuit)
    High power: supports total output of 40W. [EIAJ
    power] (V
    حالا سوالاتم رو میپرسم
    1- این سیتم توان واقعیش چند هست 50 وات اگه باشه عالیه یا 45 اگه هم پایین تر هست بگید ممنون میشم
    2- آیا میشه به جای آی سی TDA2030 آی سی TDA2040 استفاده کنم که توان خروجی بیشتر بشه اگه شدنی هست بنظرتون کدوم قسمت ها باید تقویت بشه
    3- ولتاژ مورد استفاده 12 ولت 4 آمپر هست آیا ((12 دوبل نیاز داره یا 12 ولت دو سر کافیه))
    خیلی ممنون که به سوالاتم جواب میدید
    1- تا جایی که من یاد دارم 2030 توانش 30 وات هست
    2- باید بررسی کنی ببینی مشابه هستن یا نه. ممکنه فقط کافی باشه ایسی هارو عوض کنی ممکنم هست کلا نیاز بشه تمامی مقادر رو دستکاری کنی.
    3- اگه ترانست تک سر 4 امپر باشه میشه نیم موج استفاده کرد. (مهم نیست دوسر یا تک سر بودن ترانس ) ولی باز تا جایی که من یادمه تک سر هست 2030
    زکات علم نشر آن است
    بیشتر با من اشنا بشین :
    ساخت منبع تغذیه ازمایشگاهی :
      این آی سی با پسوند A یعنی TDA2030A حداکثر 18 وات میده!
      تغذیه دوبل نیاز نیست.
      وقتی اسم ساب ووفر میاد نباید سریعا تو ذهنتون یه بلندگوی قوی و بزرگ 10 یا 12 اینچی رو تصور کنید!!
      و این مدار با فیلتراسیون و تقویتی که با TL074 انجام میده فقط فرکانس های محدوده صدای بم رو عبور میده و وارد TDA2030 میشه برای تقویت نهایی.
      اما در کل توصیه میکنم که اولا این مدار برای کسب تجربه خیلی خوبه و از نتیجه هم راضی میشی.
      دوما کیت آماده خریداری نکن و خودت دست به کار شو(تعطیلات عید هم که فرصت خوبیه)
        نوشته اصلی توسط meh_o
        خیلی ممنون از پاسختون حتما دست به کار میشم فقط مشکلی که هست توی شهر ما مشکل قطعات میباشد (اینجا یه آی سی TDA2030) بزور پیدا میشه چه برسه بقیه قطعات
        برا همین باید از طریق اینترنت سفارش بدم یا خودم برم شهر های بزرگ مثل مشهد یا تهران یا لااقل گرگان من ساکن استان گلستان شهر کلاله هستم
          دوباره سلام به دوستان عزیز :nice: یاری دهندگان آموزشی :nerd:
          راستش خیلی توی سایت ها و چند تا شهر گشتم ولی متاسفانه آی سی TDA 1562q رو متاسفانه پیدا نکردم :cry2: چون اینجور که فهمیدم این آی سی توان خروجیش 70 وات مونو هست با 2 عدد از این آی سی ها میشه یه آمپلی 140 وات استریو درست کرد :applause: اونم روی 12 ولت 6 آمپر که خیلی عالیه حالا کسی از دوستان میدونه این آی سی رو از کجا گیر بیارم یا لااقل جانشینی براش میشه پیدا کرد یعنی یه آی سی دیگه معرفی کنید که حداقل مونو 50 وات باشه که بشه با 2 عدد آی سی یه استریو 100 وات درست کرد (البته نکته مهم اینجاست که 12 ولت باتری باشه) پیشاپیش ممنون از دوستان گرامی :nice:
            راستی یادم رفت بگم نظرتون درباره این آی سی چیه TDA7385 50W x4 چهار تا خروجی 50 وات داره بنظرتون چطوره چون بنظرم خیلی جمع و جور میاد تازه کمترین قطعات توش بکار رفته
            این اینک مشخصات http://320volt.com/tda7385-tda7386-tda7360-tda7384-tda7383-tda7381-4x-oto-anfi/
            بنظرتون چطوره
              همچنان منتظر جواب اساتید گرامی هستم
                درود بر تو
                آی سی TDA1562 در لینک زیر هست نمیدونم دیدی یا نه
                http://www.marvelectronics.com/search.aspx?searchterms=TDA1562q
                  نوشته اصلی توسط سام-سیروس
                  درود بر تو
                  سلام راستش آدرس رو میرم ولی چیزی نمیبینم فکر کنم آدرس رو اشتباهی دادی نوشته نات سرچ :redface:
                    راست میگی
                    در بخش سرچ خود سایت پارت نامبر را سرچ کن TDA1562
                    دیتا شیت هم داره
                      سلام به همه
                      بالاخره بعد گشت و گذار زیاد تحقیق تموم شد و آی سی مورد نظرم همون TDA1562q می باشد که بسیار جالبه توانش منو کشته :agree: اونم با ولتاژ 12
                      حالا این شماتیک رو پیدا کردم دوستان ببینید همه چیزش درسته اگه شماتیک درست هست شروع به راه اندازی آمپلی فایر کنم
                      اول قطعات
                      R1 = 1M مقاومت یک مگا اهم
                      R2 = 4k7 مقاومت 47 کیلو اهم
                      R3 = 1k مقاومت یک کیلو اهم
                      R4 = 100k مقاومت 100 کیلو اهم
                      C1,C2 = 470nF raster 5mm دو عدد خازن 470 نانو فاراد
                      C3,C4 = 10µF دو عدد خازن 10 میکرو فاراد
                      C5,C6,C8 = 4700µF 16V 18mm premer raster 7.5 mm سه عدد خازن 4700 میکرو فاراد
                      C7 = 100nF raster 5 mm یک عدد خازن 100 نانو فاراد
                      LD1 = LED ال ای دی (جهت مشخص بودن روشن شدن سیستم)
                      IC1 = TDA1562Q (Philips) آی سی آمپلی
                      راستش شماتیک اصلیه قطعات بالا این هست
                      ولی خیلی شلوغه بنظرتون میشه این شماتیک پایینی رو برای ساخت استفاده کنم
                      اگه شدنی هست چند تا سوال داشتم
                      1- توی نقشه پایینی پایه های 8 و 16 نیومده یعنی بی استفاده مونده و نیازی نیست به جایی وصل بشه یا اینکه نقشه اشتباه
                      2- توی نقشه دومی محلی برای نصب led نداره به کدوم پایه ها led رو وصل کنم البته اگه نیازه
                      یه سوال آخر هم داشتم توی این عکس
                      پایه 8 و 16 به چه معنی هست فکر کنم که طومار نوشتم
                      خیلی ممنون از دوستان زحمت کش :wow:
                        سلام به همه
                        اول قطعات
                        منتظر جواب اساتید هستم
                          سلام این خوبه عزیز
                          خاستی بقیه جزییاتشو میذارم
                          کسی که تو را دوست دارد، از تو انتقاد می کند و کسی که با تو دشمنی دارد، از تو تعریف و تمجید می کند. امام حسین(ع)
                          «علم زیباست وقتی هزینهٔ گذران زندگی از آن تامین نشود.»آلبرت انیشتن
                          «اگر انسانآ‌ها در طول عمر خویش فعالیت مغزشان به اندازه یک میلیونیوم معدهآ‌شان بود، اکنون کره زمین تعریف دیگری داشت.»آلبرت انیشتن
                            نوشته اصلی توسط hassanenginer
                            سلام این خوبه عزیز
                            سلام آقا حسن
                            این مداری که شما گذاشتی با ولتاژ 12 ولت باتری ماشین کار میکنه یا نه اگه با ولتاژ 12 کار میکنه که عالیه ولی به درد من نمی خوره چون من مبتدی هستم و در حد همون آی سی 1562 کار کنم راستی جواب سوالم رو ندادید که شماتیک بالا درست هست یا نه
                              سلام دوست من
                              اول اینکه پرسیدن عیب نیست!
                              ولی من تو یه تاپیک دیگه به سوالاتت جواب دادم!!!تازه گفتم هر سوالی داری بپرس!!حتما مارو قبول نداری :cry2: (شوخی بود )
                              پایه 8 همون پایه دیاگ هست که به LED وصل میشه برای نشون دادن وضعیت آی سی که حالت نرمال یا هشدار رو نمایش میده و در کارکرد اصلی مدار دخالتی نداره.و اما پایه 16 یا همون STAT نقش مهمی داره که اگه به جایی وصل نشه حداکثر توان 50 واته و اگه به خط + تغذیه وصل بشه مدار تو کلاس H قرار میگیره و 70 وات میده
                                #30
                                سلام دوست من
                                سلام دوست عزیزبنده مداربالایی که باایسی1562کارمی کنه روساختم منتهابه مشکل برخوردم وقتی ولتازووصل می کنم یا ال ای دی هاراهنما می زنندیاکلاروشنندایسی هام اصلاداغ نمی کنندتوتاپیکم مطرح کردم کسی راهنماییم نکرداینم بگم پی سی بی رو هم تست کردم درسته مشکل ازچی میتونه باشه؟
                                سفارش سوئیچینگ آمپلی فایر ماشین پذیرفته میشود.
