مدار برای TDA7560A
    مدار برای TDA7560A
    یک مدار درست حسابی برای TDA7560A لازم دارم
    لطفا کمک کنید
    باتشکر
    این مدار داخل دیتاشیت
    1- VCC درست گذاشتم؟
    2- پایه 2 (OFF DET) برای چی استفاده میشه؟
    3- ST-BY و MUTE که آزاد باید چکارکرد؟
    4- پایه 25 (HSD/OFF DET) چکاری انجام میده؟
    5- برای اتصال برد فلش خوان به این آیسی باید چکار کرد؟
    اینم عکس برد فلش خوان
  • ۱۶۲٬۰۰۰ ریال ۹۷٬۲۰۰ ریال
    ۵۵٬۴۰۰ ریال ۴۴٬۳۲۰ ریال
    ۲٬۱۶۳٬۰۰۰ ریال ۱٬۷۳۰٬۴۰۰ ریال
    ۲٬۷۴۰٬۰۰۰ ریال ۲٬۴۶۶٬۰۰۰ ریال
    ۵۱۵٬۰۰۰ ریال ۴۵۳٬۲۰۰ ریال
    ۱۰۴٬۰۰۰ ریال ۵۲٬۰۰۰ ریال
    ۷۲٬۸۰۰ ریال ۳۶٬۴۰۰ ریال
    ۷۱۱٬۰۰۰ ریال ۳۵۵٬۵۰۰ ریال
    ۶۵۲٬۰۰۰ ریال ۴۵۶٬۴۰۰ ریال
    ۱٬۱۱۰٬۰۰۰ ریال ۸۳۲٬۵۰۰ ریال
    پاسخ : مدار برای TDA7560A
    کسی نیست جواب بده؟
    یا شاید هیچکی ب....
      پایه vcc همون پایه ای است که ولتاژ مثبت باید بهش بدی
      در مورد بقیه سوالاتت هم بگم که بهتره به اون پایه هایی که مشخص کردی کاری نداشته باشی
      برد پخش usb یک خروجی داره اون خروجی رو پیدا کن و به یکی از پایه های ورودی آیسی (یعنی پایه های 12 تا 15 ) وصل کن .البته برد یو اس بی هم به ولتاژ برای تغذیه نیاز داره.
        نوشته اصلی توسط mohammad1365
        خیلی ممنون از راهنماییتون
        ترتیب پایه ها در آیسی به چه شکل است؟
          نوشته اصلی توسط alireza094
          خواهش میکنم
          ترتیب پایه ها رو از داخل دیتا شیت می تونید پیدا کنید
            PCB مدار تهیه کردم
            از دوستان خواهش می کنم نگاه کنن اگه اشکال داره بگن قبل از اینکه مدار چاپ کنم
            اینم لینک فایل پرونئوس
            http://toopfile.com/en/file/10157/tda7560a.lyt.html
              دوست عزیز من نرم لفزار ندارم که بتونم pcb رو ببینم
              اگر می تونی پی سی بی رو با فرمتjpg قرار بده تا اون رو بازبینی کنم.
                عکسی که گذاشتم JPG
                اینم یه عکس دیگه
                http://axgig.com/images/30591253511912304083.jpg
                  عکسی که گذاشتم JPG
                  اینم یه عکس دیگه
                  گرچه من تا بحال با نرم افزار کار نکردم اما مدار از نظر اتصالات مشکلی نداشت
                    PCB تهیه کردم و مدار کامل منتاژ کردم
                    ولی تا ولتاژ 12 ولت وصل کردم یک لحظه آمپر کشید و بعد هیچ عکس العملی انجام نداد. oo:
                    فکر کنم آیسی به فنا رفت (خدایش بیامرزد) :angry:
                    یک سوال چطور میسه از سوختن آی سی مطمن شد؟
                      اگر به پایه های ورودی دست بزنید باید صدای فون رو در خروجی داشته باشید در غیر این صورت آیسی .....
                        آی سی سوخته :redface:
                        رفت آشغالی :cry2:
                          نوشته اصلی توسط alireza094 نمایش پست ها
                          رفت آشغالی :cry2:
                          دوست عزیز اون که لحظه اول آمپر کشید و احتمالا یه جرقه هم داده ، واسه شارژ شدن خازنه و آی سی شما مشکلی نداشته
                            اگه مدارشو نساختین نبندین که بدرد نخور تر از 7560 کشف نشده
                            دوتا 7377 ببندین هم ساده هم پر قدرت
                            با تعریف تموم نمیشه
                            مدارشم تو نت هست اگه خواستین تو کانالمم هست.
                            جدیدترین ویرایش توسط اشکان غفارزاده; ۱۷:۵۰ ۱۳۹۵/۰۴/۲۹.
