درخواست مدارآمپلی 300وات دوکانال دوبل40ولت برای ماشین.
    سلام دوستان بالاخره تونستم یه منبع تغذیه پیداکنم دوبل 40ولت که البته میشه گفت دوبل 42ولت حالا مداری می خوام 2کانال که بااین ولتازکارکنه 300وات هم باشه حداقل 280واتوبده یعنی توهرکانالش 140وات واسه ماشینم می خوام سابم نمی خوام ببندم می خوام هرکانالش 2تاباندوصل کنم
    حالااگه مداری داریدبزاریددوستان این امپلی که می خوام بسازم اولین که نه ولی اخرین امپلیمه پس یه امپلی باحال معرفی کنید خواهشاپی سی بی هم باشه :biggrin:
    شرمنده یکم زیادشد :mrgreen:
    نوکره همتونم هستم
    سفارش سوئیچینگ آمپلی فایر ماشین پذیرفته میشود.
    پاسخ : درخواست مدارآمپلی 300وات دوکانال دوبل40ولت برای ماشین.
    نوشته اصلی توسط emparator
    نوکره همتونم هستم
    درود
    مبارکه چرا این مدار رو نمیسازی ؟ چون تست شده هست و مطمئن فقط ولتاژ کاری را باید چک کنی
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=73313.0
      نوشته اصلی توسط سام-سیروس
      درود
      ممنون دوست عزیز
      این امپلی خوبه ولی واتش پایینه اگه دوکانالشوداری خیلی عالی میشه
        دوست من امپر داده شده توسط سوییچینگتو نمیگی و گرنه..
        مداری که سام گذاشت عالیه اگه دو تا باند داری دوتا مدار بسساز استریوش کن
        مدار 200 وات سام هم قدرت بالایی داره 2تا بسازی مجموع 400 وات میشه http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=72262.0
        این مدار ها هم هستن یکشون با ic هست استریو هست 300 واته یکی دیگه ام با دارلینگون هست که 2تا 200 وات مجموع 400 وات میده
        http://uplod.ir/tkfjsllao8kd/tda7294-300watt-stereo-.pdf.htm
        http://uplod.ir/kg3ndunydeva/amp400wt8.pdf.htm
        فقط ولتاژتو باید دسکاری کنی چون 40 42 ولت اصلا..
        یه ولتاژ گنگیه واسه امپلی ها
        سوالی بود در خدمتم
        . ترسو پرخاش میکند .
        و
        قدرتمند سکوت
        . هیتلر .
          نوشته اصلی توسط -LEO-
          سوالی بود در خدمتم
          ممنون دوست عزیزمداری که سام عزیزگداشتن ولتاژکاریش چقده وچندامپرجریان می خواد؟
            دستت درد نکنه کیان
            دوست عزیز اگر آمپرت جواب بده کیان عزیز درست میگه او 200 واتی هم خیلی خوب هست
              دستت درد نکنه کیان
              قربانت
              اگه هم واسه 2 تا جواب نداد 2تا سوییچینگ بسازه ارزششو داره
              ولی 42 ولت ولتاژ مناسب نیس خروجی مدارشو باید تغییر بده
              و
              قدرتمند سکوت
              . هیتلر .
                قربانت
                فدات
                آره 42 ولت همچین میزون نیست :-? من که سوئیچینگ حالیم نیست :sad: براش توضیح بده منم یاد بگیرم :nice:
                  فدات
                  والا منم قد بزی حالیم نیس اما 2 راه داره یا ترانس خروجیو باید دور سیمشو کم و زیاد کنه که عموما حلقوی ام هستن
                  یا در خروجی از ای سی رگولاتور دیودی بهره بردن که بنظرم اصن نباید اونا و دس کاری کرد چون مدار کامل باید عوض شه
                  اها یه چیز دیگه اگه مدارشون زیر 6 امپر میده میتونن یه 10 تایی دیود 4 امپر بگیرن در خروجی بطور سری قرار بدن رو هر + - تا دقیق بشه 35 ولت - + 0
                  هر دیود 0.7 ولت از ولت میکاهه که بش استانه ی شکست میگن
                  10تا 0.7 = 7 ولت - 42 ولت = 35 ولت
                  و
                  قدرتمند سکوت
                  . هیتلر .
                    مرسی حالا چه جوری بالا بره که مثلا برسه به 45 یا حتی 50 ؟ اصلا میشه ؟
                      قربانت
                      ای دوست..بخور پرتغال با پوست...
                      اوم سام عزیزم این بر میگرده به قسمت خروجی مدار
                      مدار با مدار هم فرق میکنه
                      در اصل قلب این مدار ها از یه اسیلاتور تشکیل شده که یه نوسان پالس مربعی 50 60 هرتز میسازه و میده و بقسمس های ولتاژ که یه ترانسه عموما حلقوی
                      قبلانا اوسیلاتورو ا ترانزیستور میساخت مخصوصا 2کیان3055
                      چون قوی بود
                      الان همشون شده ای سی که خدا وکیلی راندمان بالا تری دارن اما خب من مدار با ترنزیستورو ترجیح میدم قدرت مانورت بیشتره دست واسه تغییر باز تره
                      حالا سام قسمت اسیلاتورت که ثابته میمونه قسمت تقویت کننده ات که همش ترانس که محاسبه داره دیگه
                      میشه دسش بزنی به ولتاژ و جریان بالا برسی
                      و
                      قدرتمند سکوت
                      . هیتلر .
                        سوالی بود در خدمتم
                        عالین :nice:
                        فقط این 400وات دوکاناله هست هرکانال 200وات ولتازکاریشم 33ولت درسته
                        اگه اینجوریه که به کارم میاد
                          عالین :nice:
                          با اجازه داداش کیان :redface:
                          emparator عزیز این با ترانس 33 ولت کار میکنه . ولتاژ DC فکر کنم 40 ولت بخواد و 12 آمپر
                          یعنی با همون سوئیچینگ که داری باید جواب بده فقط نگفتی چند آمپر هست
                            عالین :nice:
                            اون 400 ولتی ام ساختم مدار عالیی هست
                            مثه مدار استاد اشک تقریبا..
                            ولتاژ سوییچینگتم از 42 باید 33 کنی ها..
                            وگنه مدارت بد جور دلغ میکنه و در نهایت.. :angry:
                            و
                            قدرتمند سکوت
                            . هیتلر .
                              اجازه ما هم دست شماست اخوی :icon_razz:
                              ولتاژ 33 0 33 هست که یعد یکسو سازی میشه 40ولت دی سی
                              امپرم از 8 تا 10 امپر جواب میده
                              شما توان یا امپر سوییچنگتو نگفتی برادر من
                              و
                              قدرتمند سکوت
                              . هیتلر .
