[پروژه] آمپلی فایر200وات-rms-200w-pioneer-anfi-2sc5200-2sa1943a
    #91
    پاسخ : آمپلی فایر200وات-rms-200w-pioneer-anfi-2sc5200-2sa1943a
    داداش فایلی که گذاشتی باچی بازمیشه؟
    سفارش سوئیچینگ آمپلی فایر ماشین پذیرفته میشود.
      #92
      فایل رودانلود کن بعد روی فایل کیلیک راست کن گزینه ی open with رو بزن با خود ویندوز پیکچر بازش کن عکس باز میشه
      در کوی نیک نامان ما را گذر ندادن
      گر تو نمی پسندی تغییر ده قضا را
      طراحی مدارات ( pcb ) پذیرفته میشود
        #93
        مهدی جان من هم نتونستم فایل رو ببینم
        اگر زحمتی برات نیست خودت به صورت عکس قرار بده.
        سپاس
          #94
          دوست عزیزعکسودیدم تست گرفتی ازش؟
          بیزحمت فایل پی سی بی هم بزار.
            #95
            نوشته اصلی توسط MEHDI EMZ
            سلام به همه دوستان من این مدار رو ساختم البته با تغییرات و افزایش توان خروجی
            تعداد ترانزیستور های قدرت رو به 6 عدد افزایش دادم pcb جدیدی براش طراحی کردم این هم عکسش
            نظرتون چیه؟؟
            http://s1.upload7.ir/uploads/pOuOAMF29mmWfwAZWYrc69BcThqyMa83OsFf6c75
            http://s1.upload7.ir/uploads/XPSYuunJ4d8w6GHMQYWESQ4y3SRzhE77mPWFbag6
            درود مهدی جان
            عالی شده.چقدر تونستی ازش بکشی؟فک کنم یه جفت ترانزیستور دیگه هم جواب بده درایورش.پی سی بی هم داری؟میشه بزاری؟
            ممنون داداش
              #96
              بار اولی که مدار رو دیدم گفتم جای ارتقاع زیاد داره و میشه توان خروجی رو افزایش داد به دلیل این که درایور پر قدرتی داره
              بله تست هم کردم بشدت صداش کوبنده شده با pcb خودش حال نکردم و دیدم ضعف زیاد داره
              و مهم تر از اون صنعتی کار نکرده
              این مدار تا دوبل 70 جا داره فقط باید رگولاتور های قسمت پری امپش تقویت بشه
              ترانزیستور های درایور بجز 15033 و 32 اون چهار تا 300 ولتی 20 وات هستن واون 150 ها 150 ولتی هستن 50 وات
                #97
                درود داداش.بالاخره چند وات شد؟
                  #98
                  مهدی جان خیلی خوب و تمیز کار کردی
                  فقط یه لطفی کن pcb و قطعاتی که باید تعویض بشه رو بزار
                    #99
                    سلام دوستان به زودی PCB این مدار رو براتون میزارم که این مدار ارتقاع پیدا کرده به 350 وات RMS
                    و حتی یه PCB دیگه هم میزارم که بتونید 600 وات ازش توان بگیرید و ولتاژ رو به دوبل 100 برسونید
                      ی سوال با دوبل 100 توانش میره بالای 1600 1700 وات درسته؟؟؟؟
                      روی چند اهم استیبله این الان ؟؟؟؟
                      خیلی خوب شده چینش قطعاتش هم قشنگ شده
                        یه جوری طراحی کن که با دوبل 170 کار کنه دیگه نیازی به ترانس نداشته باشه برق شهرو یکسو کنیم مستقیم بدیم به امپ
                        مخترع برتر شمال غرب سال 96
                          نوشته اصلی توسط armin_gera
                          :applause: :applause:
                          DD Audio & SP Audio
                            نوشته اصلی توسط amir h.
                            اگرم بشه مگه ترانزیستورش هست :smile:
                              نظرتون چیه؟؟
                              دوست عزیز فرمت فایلها رو عوض کن و بعد یه جای دیگه پلود کن
                              میگم یه لطفی کن و فایل پی سی بی که خودت طراحی کردی رو قرار بده تا بتونیم استفاده کنیم
                                به نظرتون این به درد ماشین میخوره؟
                                با یه سوییچینگ پنج امپر سی ولت میخوام راش بندازم مناسبه؟
                                فقط یه سوال به جای درایور هاش میشه از BD140 BD139 استفاده کنم ؟ چون MJE تو اصفهان پیدا نکردم
                                چه خوش سلیقه است گلچین روزگار...
                                خوبان رفتند و ما ماندیم!
