[پروژه] آمپلی فایر200وات-rms-200w-pioneer-anfi-2sc5200-2sa1943a
    پاسخ : آمپلی فایر200وات-rms-200w-pioneer-anfi-2sc5200-2sa1943a
    کسی میدونه چرا باید ترانس ایزوله باشه
    منم به همین نتیجه رسیدم
      نوشته اصلی توسط AMIR_N
      سلام فکر کنم ترانس تو هسته خودش پالس القایی بوجود میاره
        سلام اینم عکسای آمپلیفایری که برای خودم ساختم و بورد کراس اوور
        بیسش ضبط پایونره که چهارتا خروجیش میشه چهارتا بلندگوی سروند برای گوشه های اتاقم
        دو تا بورد آمپلیفایر 300 وات با یه ترانس خیلی قویم توش گذاشتم برای باند های بزرگ اصلی
        تغذیه ضبط و مدار محافظ بلنگوها را هم از یه بورد پاور کامپیوتر گرفتم
        http://s1.picofile.com/file/8228326468/IMG_20151216_080553.jpg
        http://s3.picofile.com/file/8228326568/IMG_20151216_080425.jpg
        http://s3.picofile.com/file/8228325650/IMG_20151216_080214.jpg
        http://s3.picofile.com/file/8228325868/IMG_20151216_080247.jpg
          یه عکس هم از داخل جعبه میزاشتی
            سلام آخه سیم کشیم داغون شد روم نشد از داخلش عکس بزارم ولی چشم
              نوشته اصلی توسط madar1
              سلام لطفا" عکس هاتون رو در تاپیک مربوطه با حجم کم پلود کنید. سپاس
                سلام میشه بگین جای ترانزیستورای قدرت c3284وa1303 بزارم چ تغییری باید انجام بدم
                  نوشته اصلی توسط AMPLIFIRE BOY
                  سلام ترانزیستور PNP 2SA1943 و NPN 2SC5200
                    من میخام این مدارو با 2384 و 1303 راه اندازی کنم چ تغییری باید انجام بدم؟؟؟؟؟؟؟؟
                      سلام من برای استریو میخام
                      میخاستم بدونم میتونم تغذیه مدار هارو سری کنم بعد به یه ترانس 220 به 110 وصل کنم؟ با پل دیود و اینا.
                      راستی قیمتش بدون محاسبه ترانس برای استریو تقریبا چقدره؟
                      http://image.kocholo.ir/user/Sana/tazin/khat_gher.gif
                        نوشته اصلی توسط erfan.astinhost
                        سلام دوست من شما فقط به یه ترانس 220 به 35 ولت 200 وات یا 300 وات واقعی احتیاج داری باید بدی برات بپیچن از ترانس 220 به 110 که نمیشه استفاده کرد اون اتو ترانسه
                        هزینش برای هر بورد تقریبا 30 هزار تومن میشه برای تغذیه هم از پل دیود 50 آمپر و خازن های 10000 میکزو 100 ولتی استفاده کن
                        برای هیت سینک هم برو ضایعات پروفیل آلمینیوم بگیر ولی ضخیم باشه و حتما با یه ترانس کوچیک 12 ولت یه فن هم براش داخل جعبه بزار
                          سلام دوستان.من یدونه این امپلی رو ساختم کیفیت داره
                          ولی با کامپیوتر،ولوم بالای 50درصد کم میاره،جر جر میکنه.:(
                          از هیت سینک نسبتا خوب استفاده کردم مشکل از اون نیست...
                          ترانسم دوبل 35ولت 450واته که اونم مشکلی نداره.
                          خازنمم هر ریل 12700میکروفاراده،دوتا 4700و یدونه 3300...
                          چیکار کنم خش و خرش برطرف بشه؟ممنون دوستان.
                          دماغم شکست،دوهفته ای خوب شد،دستم شکست،یه ماهه خوب شد،چاقوم زدند،10روزه خوب شد،
                          قلبم شکست،هیچ وقت خوب نشد.
                          ای روزگار لعنتی!
                            نوشته اصلی توسط jahan43
                            بیشتر برا همون تغذیتمشکل داره با مالتی متر تست کن ببین افت ولتاژ داری یا نه تو اون ولوم!!!
                            ممکنه باندت دیگه نمیتونه بیشتراز اون توان تحمل کنه!
                              سلام خازن تغذیت چقدره ؟
                              این مشکل که شما میفرمایید از باند باید باشه این آمپ خیلی قویه برای 4 اهم گاهی تو پیک ولتاژ 400 واتم میده باید از باند اصلی و ترجیها از 8 اهمی استفاده کنید
                                باندت چیه؟چند واته؟یه عکس ازش بزار.
                                احتمالا مشکل از باندت هست که نمیتونه این وات رو تحمل بکنه.
                                DD Audio & SP Audio
