[گفتگو و تبادل نظر]راهنمایی در مورد انتخاب dc پروتکتور
    #91
    پاسخ : راهنمایی در مورد انتخاب dc پروتکتور
    درود بر شما اساتید عزیز و تبریک پیشاپیش سال جدید امیدوارم سال خوبی با کارای خوب و مدارات خوب و سلامتی اغاز کنید
    دوستان یک مدار کامل میخوام که دیسی پروتکت و محافظ اتصال کوتاه و سافت استارت همه رو باهم داشته باشه . یک مدار دقیق و سرعتی که تست شده باشه و کار کنه معرفی کنید اگه pcb هم داشته باشه چه بهتر. البته اون مداری که ای سی داشت UPC1237 اونو نمیخوام
    با تشکر وارزوی پر از موفقیت در سال جدید برای همه
    Fail Never
    گروه انجمن صوتی در تلگرام 09159126127
    دوستانی که تمایل دارن لطفا پیام بدین
      #92
      نوشته اصلی توسط jooly
      :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry:
      Fail Never
        #93
        جولی جان چرا نمیخوای از اون مدار محافظ که با 1237 ساخته شده استفاده کنی؟
        مدارات دیگه ای هم هست بدون ای سی اما محافظ اتصال کوتاه نداشتن (من تاحالا پیدا نکردم!) بقه قابلیت ها رو مدارات دیگه داشتن ولی این مدار هم زیاد شلوغ نیست هم حساسیت خوبی داره و قابل اطمینانه
          #94
          نوشته اصلی توسط mahdi.7
          درود مهدی جان
          باید سفارش بدم بیارن چون اینجا نیست حوصله ندارم
          یک مدار خوب اتصال کوتاه داری بدی سریع باشه و جمعو جور میخوام اینو با مدار صفحه قبل ادغام کنم دیگه چاره ای نیست دمت گرم
          Fail Never
            #95
            با اجازه داش مهدی
            من دارم روی یه مدار محافظ کامل با اپ امپ و ترانزیستور کار میکنم همین امروز شماتیکش تمام شد فقط مونده پی سی بی که هم بلد نیستم هم وقتشم ندارم :redface:
            مدار محافظ اتصال کوتاه رو بهت میدم اما آزمایش شده نیست (99 درصد :eek: باید کار کنه)
            بفرما:
            http://upload7.ir/imgs/2014-03/65770234853848504770.png
            میتونی خروجی رو به یه ترانزیستور مثبت بدی بعد بدی به رله یا هر چیز دیگه
            برای آمپ هایی که با ولتاژ زیر80 ولت کار میکنن مقاومت هارو همه رو0.25وات بزاری مشکلی پیش نمیاد
            الکترونیک قدرت
            الکترونیک آنالوگ
              #96
              درود مهدی جان
              جولی جان گفتم که من مدار خوبی پیدا نکردم!
              محافظ هایی که بر اساس شانت هستن (نمونش همین مداری که hoseyni emeni جان گذاشتن) توی همه ولوم ها درست ممکنه کار نکنن و خیلی قابل اطمینان نیستن
                #97
                مهدی جون
                این مدار(مدار دارای شانت) را aswh600 جان ساخت طبق گفته خودش حتی دست رو خیس میکردی به پایه های STK4432 میزدی کار میکرد
                این رو از روی یکی از آمپ های LG کپی کردم
                تازه نمونه ای شبیه به اون در آمپ سونی بود که با آیسی uPC1237 کار میکرد(چرا مدار ساده تر استفاده نکرد و آیسی رو یکسره وصل نکرد؟)
                LG:
                http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/120435/ETC1/STK-403-070.html
                SONY:
                http://elektrotanya.com/sony_hcd-451-sm.pdf/download.html
                الکترونیک قدرت
                الکترونیک آنالوگ
                  #98
                  منم مثل شما این مدارات رو نساختم و از روی گفته های بقیه گفتم برای همین کلمه "ممکنه" رو بکار بردم. اگر دوستان ساختن و درست کار میکنه پس به اون محافظ ها اضافه کنین تا مدار کامل شه
                    #99
                    میگم داش مهدی
                    اونایی که محافظ تو رو ساختن با( 1237)
                    میتونن با استفاده از مدار بالا یا شماتیک ضبط سونی اونو برای انواع امپ ها به کار ببرن ؟
                    الکترونیک قدرت
                    الکترونیک آنالوگ
                      داداش اون محافظی که با UPC1237 هست مدار کاملیه و محافظ اتصال کوتاه داره نیازی به اضافه کردن این مدار نداره
                        میدونم
                        اون موضوع رو کاملا مطالعه کردم
                        اما فقط برای ترانزیستورای زوج کاربرد داره.
                        الکترونیک قدرت
                        الکترونیک آنالوگ
                          محمد جان گفت یه تغییر میشه اون مدار رو برای امپ هایی که با ترانزیستور های N یا P هم هست استفاده کرد از خودش باید بپرسی داداش
                            دوستان عزیز دقت کنید مهدی جان درست میگن محافظ هایی که بر اساس شنت کار می کنند تو ولوم پایین اتصال خروجی رو تشخیص نمی دهند البته مشکلی هم نیستا چون تو ولوم پایین جریان مضری از بلندگو نمی گذره که باعث سوختن قسمت قدرت بشه ( ابته به جر اس تی کا ها که خیلی به اتصال کوتاه حساسند و ولم پایین و بالا سرشون نمیشه ) نمی دونم مدار 1237 به چه صورت هست ولی قاعدتا" باید با ولوم صفر هم اتصال رو تشخیص بده .
                              این مدارو من ساختم و نتیجه هم گرفتم
                              بسیار مدار حساسی هست
                              اینم عکس
                              http://s5.picofile.com/file/8122332234/protector.jpg
                              با تشکر از اقا سینا
                                این مداری که با upc1237 هست رو میشه برای امپلی های n هم استفاده کرد البته با تغییراتی که محمد جان دادن
                                ولی تو ولوم صفر زمان اتصالی عمل نمیکنه مشکلی هم پیش نمیاد چون تو ولوم صفر جریانی از بلندگوها نمیگذره
