آیسیtda7560
    پاسخ : آیسیtda7560
    آقا محسن ببخشید یه بار بنویسید کافی هست الکی تاپیک رو شلوغش نکنید
    امتحان گرفتن گواهینامه داشتم ،افسر پرسید کجا دور زدن ممنوعه ؟
    گفتم تو رفاقت
      پاسخ : آیسیtda7560
      سلام مهندسین گرامی
      بنده هیچ سر رشته ای در رابطه با الکترونیک ندارم و میخواستم سوالی بپرسم در رابطه با امپلی فایری که بستم و کار نمیکنه. یه TDA7650 خریدم و طبق دیتا شیت اون رو بستم خروجی ها و ورودی ها رو مطابق شکل بستم . ولی وقتی به پخش کننده وصل میکنم هیچی شنیده نمیشه.
      اسپیکر انگار وصل میشه نویزم نداره نداره
      شبیه صدای ضبطهای معمولی که منتظرن دکمه پلی رو بزنی تا شروع به خوندن بکنه . وقتی به برق وصل میکنم آی سی رو
      حدود ۲.۵ آمپر جریان میکشه. اصلا میخوام ببینم من درست این اتصالات رو انجام دادم یا نه
      پایه ۱۱-۱۲-۱۴-۱۵ رو که گذاشتم واسه ورودی صدا
      که اینجا فقط از پایه ۱۱ که ورودی ۱ هست استفاده میکنم
      پایه ۱۳ به زمین
      پایه TAB یا همون ۱ به زمین
      پایه۱۰و۱۶ هم که با خازن مورد نظر به زمین
      اسپیکر هم که چون یه دونه دارم
      یه ۸اهم ۱۰ وات
      به خروجی ۱ که میشه پایه های۷و۹
      و ۸ رو هم به زمین وصل کردم
      البته میدونم که خروجی این آی سی خیلی بیشتره
      ولی خب فک کنم اگه ورودی رو که پخش کننده هست صداشو پایین بیارم اوکی باشه!!!
      میمونه پایه ۲۰و۶ که اونام به ولتاژ ۱۴.۴ وصل کردم
      به همراه استند بای و موت
      خب الان ایراد کار من کجاست
      در ضمن چون دسترسی نداشتم
      روی برد سوراخدار اینارو وصل کردم
      از عدم اتصالی بین پایه ها مطمئنم
      تمام اتصالات هم طبق اون چیزی که نوشتم وصل کردم
      خواهش میکنم راهنماییم کنید
      کلی گشتم تا پیداش کردم و تازه گرونم خریدم :دی
      ممنون از اساتید...
        پاسخ : آیسیtda7560
        دوستان خواهش میکنم
        کسی هست بتونه یه راهنمایی بکنه
        عکس نذاشتم از مدار چون برد سوراخداره معلوم نمیشه به راحتی
        ولی دقیقا عین دیتا شیت بستمش
        به ترتیب پایه ها از یک به ۲۵...
        ۱به زمین
        ۲ به زمین
        ۳ به خروجی دوم
        ۴ با خازن و مقاومت ۴۶-۴۷ کیلو به مثبت
        ۵ به خروجی دوم*
        ۶ به مثبت
        ۷ به خروجی اول
        ۸ به زمین
        ۹ به خروجی اول*
        ۱۰با خازن ۴۷میکرو به زمین
        ۱۱با خازن ۱۰۰نانو به ورودی اول
        ۱۲با خازن ۱۰۰ نانو به ورودی دوم
        ۱۳به زمین
        ۱۴با خازن ۱۰۰ نانو به ورودی چهارم
        ۱۵با خازن ۱۰۰ نانو به ورودی سوم
        ۱۶با خازن ۴۷نانو به زمین
        ۱۷به خروجی سوم
        ۱۸به زمین
        ۱۹به خروجی سوم*
        ۲۰به مثبت
        ۲۱به خروجی چهارم
        ۲۲با خازن و مقاومت ۱۰کیلو به مثبت بود (mute) که آقای احمدی گفتن نیازی نداره
        ۲۳به خروجی چهارم*
        ۲۴به زمین
        ۲۵با مقاومت ۱۰کیلو به زمین==>مطمئن نیستم که درسته یا نه :|
        پایهآ‌هارو هم از روی دیتا شیت چک کردم هم روی برد چک کردم
        همه رو هم تست کردم اتصالی نداشته باشن
        جریانی که میکشه نزدیک به ۲.۵ آمپره :|||||||
        تا ۱۷ ولت ۳ آمپر دادم بهش البته لحظه ای بوده
        یکی از کانالا (سومی) صدای خیلی خیلی خیلی خفیفی ازش میاد...
        وقتی بهش ولتاژ میدم , اسپیکر که وصل نیست افت ولتاژ ندارم
        وصل که میکنم یهو ولتاژ میاد روی ۹.۴ ولت :|
        واقعا کمک بزرگی میکنید اگه راهنمایی کنید...
          پاسخ : آیسیtda7560
          نوشته اصلی توسط javado008 نمایش پست ها
          دوستان خواهش میکنم
          ۱به زمین
          ۲ به زمین
          ۳ به خروجی دوم
          ۵ به خروجی دوم*
          ۶ به مثبت
          ۷ به خروجی اول
          ۸ به زمین
          ۹ به خروجی اول*
          ۱۳به زمین
          ۱۷به خروجی سوم
          ۱۸به زمین
          ۱۹به خروجی سوم*
          ۲۰به مثبت
          ۲۱به خروجی چهارم
          ۲۳به خروجی چهارم*
          ۲۴به زمین
          پایهآ*هارو هم از روی دیتا شیت چک کردم هم روی برد چک کردم
          دوست عزیز احتمالا شما اتصالات رو اشتباه بستید که جریان 2.5 آمپر میکشه. چون در حالت آماده به کار ، نباید بیشتر از 100 میلی آمپر جریان بکشه حتی کمتر از 100میلی آمپر جریان میکشه.
          در هر صورت با اون صدای خفیف هم احتمال 90 درصد آی سی سوخته با اون آمپری که آی سی کشیده.
