امپلی فایر HI-FI
    امپلی فایر HI-FI
    درود بر شما دوستان عزیز
    قصد دارم یک امپ 100-150 وات های فای بسازم که دیگه از لحاظ کیفیت بهانه نداشته باشم که بگم امپ بده :nice:
    یکی از نمونه رو انتخاب کردم دوستان نگاه کنید نظر بدین ببینم چه طوریه ؟؟؟
    یک چیزی هم فهمیدم که ترانزیستور 2sc5200 ,1943 مخصوص امپلی فایر هست و های فای هم میباشد توی دیتاشیت ترانزیستور نوشته oo:
    این هم مدار:
    http://320volt.com/2sc5200-2sa1943-100w-hi-fi-amplifikator-devresi/
    http://electro-bnl.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=1 5
    یک سوال دیگه هم برام پیش اومد که چه فرقی بین امپلی فایر های که ترانزیستور منفی و مثبت دارن با اون امپی که فقط ترانزیستور منفی داره ؟؟؟چه فرقی بین این دو نوع امپلی هست از همه نظر؟؟
    با تشکر از همه دوستان
    Fail Never
    گروه انجمن صوتی در تلگرام 09159126127
    دوستانی که تمایل دارن لطفا پیام بدین
    پاسخ : امپلی فایر HI-FI
    نوشته اصلی توسط jooly
    این هم مدار:
    سلام دوست گرامی اتفاقا به نظر من یکی از مسائلی که جاش تو انجمن واقعا خالیه مدارات با این زوج ترانزیستوره چرا که آمپلی فایر های با کیفیت تجاری که اغلب تعمیر میکنم اغلب با این ترانزیستورها طرح میشوند ولی متاسفانه توانجمن بیشتر مدارات ماسفت مطرح میشند از مزایای این طرحها نسبت به ماسفتها تولید حرارت بسیار کمتر بر روی هیت سینگ در حداکثر قدرت ( در صورت کالیبره شدن در کلاس AB) میباشد از لحاض کیفیت میتوانندکیفیت بالایی در حد Hi Fi را در خروجی که البته به طبقات ابتدایی و درایور بستگی داره دهند ولی من این مدارو برای ساخت به دلیل ضعیف بودن احتمالی درایور ها و بد بایاس شدن در کلاس AB توصیه نمیکنم وبهتره برای ساخت از مدار تایپیکی با نام خودم به نام مدار 100 در 100 عملی با c5200 استفاده کنی که به مدارات حرفه ای تجاری بسیار نزدیکتر واستانداردهای طراحی کلاس AB را رعایت کرده و از همه مهمتر درایور قدرتمند تری برای فعال کردن ترانزیستور های قدرت را داره واما در رابطه با نوع استفاده از ترانزیستورهای مثبت ومنفی در خروجی یک آمپ به عواملی مثل قرینه بودن سیگنال خروجی از لحاض میزان تقویت وهمچنین بالانس جریان خروجی واز همه مهمتر نوع نیم سیکل تقویتی برنامه ریزی شده از لحاظ کوپلاژ مستقیم بین طبقات از طبقه ابتدایی تا میانی و درایور قدرت تعیین کننده نوع pnp یاNPN بودن ترانزیستورها هستش که به سادگی میتوان از طریق شماتیک مداری این فرایند تقویت را دنبال کرد والا هیچ فرقی با هم ندارند واین به طراح طرح برمیگرده پیروز باشی
    یکی یدونه هستم------------ واسه نمونه هستم
      نوشته اصلی توسط SSTK
      درود و تشکر از جواب
      اره اون مدار شما رو هم نگاه کردم مدار خوبیه ولی فکر نکنم ان قدر هم که میگی این مدار من بد باشه من توی نت زیاد سرچ زدم و تو سایت های خارجی بیشتر همین مدل رو ساخته بودن و راضی هم بودن و اون مدار شما هم خیلی باحاله و احتمالا کیفیتش بیشتره
      دوستان کسی نظری نداره :nerd:
      Fail Never
        ترانزیستور های اصلی فکر نمی کنم اگه باشه به این راحتی ها گیرت بیاد
        رازی در کار نبود
          درود و تشکر از جواب
          سلام جولی عزیز یه نکته ای که به نظر من خیلی برای ساخت وطراحی مدارات آمپلی فایر مخصوصا کلاس AB اهمیت داره نوع وچگونگی پایدار کردن مدار یا همون استیبل هستش شما در این کلاس کاری ترانزیستورهای قدرت رو در آستانه هدایت باید قرار بدید تا با اعمال سیگنال ورود متناسب با قدرت اعمال شده قدرت خروجیتون تغییر کنه پس در این کلاس کاری باید قطعات مخصوصا مقاومتها با تلرانس کم باید انتخاب بشند ومداراتی که معمولا در طراحی از رگولاتور موازی ولتاژ با ترانزیستور بر سر ورودی درایورها با عنصر کنترلی پتانسیومتر در اونها جهت کنترل وپایدار نگه داشتن خروجی استفاده میشه در ساخت نسبت به مداراتی که از فقط دو یا سه دیود جهت کنترل ولتاژ بر روی درایور ها استفاده میشه قابل اطمینان تر و پایدارترند چرا که که در این نوع از پایداری میتوان اثرات ناشی از حرارت بر روی قطعات (ضریب تقویت کاذب) و جریان نشتی مدار رو هم کنترل کرد :read:
            یکی از دلایلی که میشه از ترانزیستور منفی استفاده کرد سرعت ترانزیستورهای منفی در روشن و خاموش شدن هست
              نوشته اصلی توسط Mostafa65
              در ادامه فرمایشات مصطفی عزیز عرض کنم که آمپلی فایر هایی که در خروجی فقط از ترانزیستورهای منفی استفاده می کنند استحکام بیشتری نسبت به آمپلی فایر هایی که در خروجی از ترانزیستورهای مثبت و منفی استفاده می کنند دارند.
                کسی دیگه نظری نداره؟؟؟
                Fail Never
                  برای مثال هم بگم که یکی از دوستان که یادم نیست کی بود همین امپ که با 4 تا irfp250 هست رو اتصال کوتاه کرده و گفت مشکلی پیش نیمد
                    نوشته اصلی توسط mohammad1365
                    منم یک امپ با 2 عدد 5200 ساختم.
                    چند بار وسط پخش موزیک از قصد خروجی رو اتصال کوتاه کردم ببینم چی میشه و جرقه های خیلی قوی میزد اما 5200 هیچیش نشد.
