همه دوستان انجمن صوتی به این موضوع واقف هستند که امپ بدون محافظ یه امپ ناقص هست و اگه کوچکترین اشکالی براش پیش بیاد یا ماسفت های امپ میسوزن یا بلندگو رو میسوزونه یا ترانس تغذیه که همه این ها قیمت بالایی دارن مخصوصا بلندگو ها...
توی انجمن همیشه کمبود یه مدار محافظ واقعی که امکانات کاملی داشته باشه و خیال مارو از این قسمت راحت کنه حس میشد با این که مدارات مختلفی بود اما بخش اتصال کوتاه که برای امپ های توان بالا خیلی مهم هست رو نداشت. دوست خوبم محمد جان (mohammad1365) مداری رو پیدا کرد که تموم مشخصات یه محافظ کامل رو داشت و طی صحبت هایی که داشتیم قرار شد که طراحی PCB رو انجام بدم بزاریم تا دوستان از این مدار خوب بهره ببرن.
مدار با استفاده از ای سی UPC1237 که برای همین کار ساخته شده طراحی شده که قابلیت های زیر رو داره:
1- تاخیر در وصل کردن بلندگوها به امپ در لحظه روشن شدن امپ برای جلوگیری از صدای پـــاپ که موقع روشن شدن شنیده میشه
2- محافظ ولتاژ DC در خروجی امپ (اگر ناگهان ترانزیستور طبقه نهایی امپ بسوزه و اتصال کوتاه بشه ولتاژ تغذیه وارد بلندگو میشه و سریع بلندگو رو میسوزونه)
3- محافظ over load یا اتصال کوتاه که خیلی برای امپ های توان بالا مهمه (اگر بصورت اتفاقی خروجی امپ اتصال کوتاه بشه ترانزیستور های طبقه قدرت امپ سریعا میسوزه)
4- قطع سریع بلندگوها از امپ موقع خاموش شدن امپ ( وقتی امپ خاموش میشه هنوز مداری ولتاژ در خازن های صافی امپ وجود داره و صدا بریده بریده قطع میشه)
5- علاوه بر امکانات بالا میشه قسمت قطع کردن بلندگوها بعد از خاموش شدن رو با قطع کردن بلندگو ها از امپ در صورت بیشتر شدن دمای هیت سینک امپ از مقداری معینی عوض کرد
شماتیک مدار بصورت زیر هست:
همه چیز کاملا مشخص و گویا هست فقط در این شماتیک اومده از یک کانال نمونه گرفته و دو تا کانال رو کنترل میکنه ولی من اومدم توی PCB دوتا مدار رو کنار هم کشیدم که کنترل واقعی روی 2 کانال امپ داشته باشیم.
این عکس PCB:
این هم نمونه ساخته شده توسط دوست خوبم سام سیروس:
برای ورودی و خروجی مدار از پین های نری استفاده کردم و فوت پیرینتش رو کشیدم نمونه پین ها توی عکس زیر هست:
برای فوت پرینت ای سی از پین هدر 8 پایه استفاده کردم که با اندازه های ای سی یکسانه
رله هم 24 ولت تک کنتاکت 10 امپر هست
طبق صحبت های که با محمد جان داشتم قرار شد برای دانلود PCB رمز گذاشته بشه و فقط در اختیار افرادی قرار بگیره که سابقه فعالیت مفید در انجمن صوتی داشته باشن دوستان به من پیام خصوصی بدین تا رمز رو در اختیارتون بزارم
لینک دانلود PCB:
محمد جان میگفت این برای آمپلی های N-Channel مناسب نیست.
داداش گلم من که این مدار و ندیدم ولی با همین ای سی
چند سال هست دارم کار میکنم واسه مدار پروتکت... رو امپلی
کلاس AB و D و.... استفاده کردم اوکی هست.. البته بازم بگم
این مدارو ندیدم چه شکلی هست...اخه واسه دیدن رمز میخواد
دوستان عزیز، کسی که این تاپیک رو گذاشته و رمز براش گذاشته متاسفانه جواب نمیده. کسی اگر رمز رو داره میشه لطفا برای بقیه هم بذاره که بتونن استفاده کنن. ممنون میشم.
