آموزش راه انداری TDA1557Q
    سلام به همه خوبید
    این مدار مربوط به پروژه دبیرستان خودم میشه و کاملا تست شده وعملی هست
    تصمیم گرفتم اموزش ساخت و راه اندازی این مدارو برای علاقه مندان به مدا های امپلی فایر های نیمه قدرت قرار بدم
    همتون با وازه امپلی فایر اشنا هستید و حداقل میدونید که صدا رو زیاد میکنه در اصل امپلی فایر کار اصلیش اینه که دامنه موج ورودی رو افزایش بده بدون افت کیفیت .
    قلب این مدار TDA1557Q هستش تو بازار هم فراوون که یک ای سی 22 وات استریو با تغذیه 12 ولت هست من 18 ولت دادم هم خوب جواب داد من یک مدار پری امپلی فایر بهش اضافه کردم اینم عکسش!
    و دوتا ولوم 10 کیلو اهم برای تنظیم صدا
    دو عدد سلف 2.4 میلی هانگری که توی لامپ های کم مصرف هم پیدا میشه برای فیلتر کردن سیگنال خروجی
    هیت سینک برای خنک کردن ای سی
    سایر قطعات :
    2 عدد مقاومت 1 کیلو اهم
    یک عدد مقاومت 100 اهم
    دوعدد مقاومت 10 کیو اهم
    دو عدد مقاومت 100 کیلو اهم
    دوعدد خازن 1 میکرو فاراد
    دوعدد خازن 6.8 میکرو فاراد (400 ولت)
    یک عدد ترانزیستور BC546
    دوعدد خازن 100 پیکو فاراد
    یک عدد خازن 1800 میکرو فاراد(صافی)
    یک عدد میکروفن خازنی
    نقشه و PCB رو ان شا الله به یاری خدا طراحی میکنم و میزارم
    یا حق
    اضافه شده در تاریخ :
    فعلا اینو داشته باشید تا نقشه و توضیحات لازم در مورد جامپر و نصب قطعات رو بعدا بگم
    لطفا کپی نکنید 4 ساعت نشستم درستش کردم
    پاسخ : اموزش 0 تا 100 ساخت مدار امپلی فایر 22 وات همراه با عکس و ساپورت
    نوشته اصلی توسط saeed_asd3390
    با سلام وتشکر چی را باید کپی نکرد
    دوربین مدار بسته و دزد گیر و رفع مشکلات
    بانک اطلاعاتی سنسورها
      نوشته اصلی توسط حمید رضا ریاحی
      با سلام نقشه PCB رو
        چرا باید سیگنال خروجی رو فیلتر کرد؟
        الکترونیک قدرت
        الکترونیک آنالوگ
          با سلام نقشه PCB رو
          اقا منظورت از کپی نکردن pcb چیه چون خودت گذاشتیش واسه استفاده تازه اگه فایلش باشه میتونیم بهینش هم بکنیم
            دوست عزیز تو هر چی میخای ازش کپی بگیر منظور منو نگرفتی بعضیا میان نقشه رو کپی میکنن و توی وبلاگ یا هر چیز دیگه ای انتشار میکنن بنام خودشون من با اونا بودم نه شما
            واسه حرفتون بگم که بله نقشه پی سی بی همه ای سی های امپ داخل اینترنت موجود هست منتهی این مدار خودم کشیدم و یه مدار پری و فیلتر بهش اضافه کردم حالا شما هر چی میخای بگو ظرز فکر ها مختلف هست
            نوشته اصلی توسط hoseyni emeni
            بنده خودم روی برد بورد این مدار رو بستم و دیدم که توی ولوم 100 درصد اعوجاج و پاسخ فرکانسی خراب هست و صدا اذیت کنندس این فیلتر میاد مولفه های فرکانس پایین از سلف و مولفه های فرکانس های بالا رو از خازن عبور میده و خودتون راحت میتونید از ولوم 100 درصد استفاده کنید البته امتحانش مجانیه میتونید بدون مدار فیلتر این مدار رو ببندید و نتیجه رو مشاهده کنید
            و اما ادامه اموزش
            تا این جا قطعات رو معرفی کردم
            حالا میخام اموزش طراحی PCB رو بهتون اموزش بدم
            یه فیبر مدار چاپی بخرید و با اره مویی اندازه 9 در 6 ببرید
            حالا فیبر رو با سیم ظرف شویی خوب بشورید تا خش خشی بشه
            حالا برید و کاغذ گلاسه بخرید
            نقشه PCB رو با اندازه واقعی پرینت کنید
            خب حالا نقشه و فیبر رو طوری روهم قرار بدید که نقشه دقیق روی فیبر بیفته
            حالا اتو رو روشن کنید ... روی کاغذ بمدت تقریبا 15 دقیقه بمالید و گهگاهی هم با نوک اتو همین کارو کنید
            بعد از اتو فیبر و کاغذ رو زیر اب سرد قرار بدید و با دست تمام قسمت های کاغذی رو پاک کنید مثل شکل زیر البته بگم که احتمالش هست نقشه خراب روی فیبر بیفته که با ماژیک معمولی میتونید خط های خراب رو درست کنید
            حالا اسید فیبر مدار چاپی رو توی یه ظرف غیر فلزی اندازه دوقاشق غذا خوری بریزید و دوبرابر اون اب گرم اضافه کنید
            حالا فیبر رو به اسید اضافه کنید و بمدت 7 الی 8 دقیقه تکون بدید
            بعد از اسید کاری فیبر رو در بیارید
            حالا با سیم ظرف شویی لکه های سیاه رو پاک کنید
            فیبر کامل شد سوراخکاری هم ان شا الله فردا
              درود بر شما دوست عزیز
              شما pcb رو با چی کشیدی با پینت کشیدی این جوری در اومده :mrgreen: داداش ما الان سال 2014 هستیم نرم افزار های فروان و کاربردی و اسان هست که میتونی با اونا کار کنی هم اصولی در میاد هم خوشگل زیبا نرم افزار مثل پروتئوس که هم کار باهاش اسونه هم امکاناتش خوبه اگه خواستی حرفه ای تر کار کنی مینتونی با التیوم کار کنی
              Fail Never
              گروه انجمن صوتی در تلگرام 09159126127
              دوستانی که تمایل دارن لطفا پیام بدین
                نوشته اصلی توسط jooly
                بله دوست عزیز با پینت کشیدم اخه بلد نیستم با پروتئوس کار کنم :nice:
                  برای سوراخکاری فیبر میتونید از مته و سه نظام دو طرفه و یک ارمیچر کوچیک استفاده کنید
                  طریقه بستن مته روی جعبه سه نظام هستش و خیلی هم سادس شما میتونید ارمیچر رو با 4.5 ولت روشن کنید و فیبر رو سوراخکاری کنید
                    سلام منم با پاینت مکشم اما خوشکل در میاد
                    نمونه فوت پرینت
                    http://upload7.ir/imgs/2014-03/01059581745524938891.png
                    نمونه مدار باز سازی شده (فکر کنم بدون پلی گان کردمش و...)
                    http://upload7.ir/imgs/2014-03/43514495085244634610.png
                    http://upload7.ir/imgs/2014-03/26669749201769002929.png
                    نمونه مدار طراحی شده
                    http://upload7.ir/imgs/2014-03/08761280955263491690.png
                    ولی خیلی وقت میبره...
                    الکترونیک قدرت
                    الکترونیک آنالوگ
                      حالا افتاد
                        مدارو لحیم کردم اما میدونم اونایی که ادعاشون میشه نمره 0 هم به این نمیدن برام مهم نیست مهم اینه که پروژه سال سومم قبول شد :nice:
                        منتظر نظرات و انتقادتون هستم
                          داداش نتایج تست چجوریه؟
                          صدا خوبه؟
                          مدارت هم خوب شده چرا نمره ندن !!!
                          افرین
                          میگن یه نخ سیگار به آدم ارامش میده!
                          به اندازه یه سیگار نبودی!
                            آفرین
                            به نظر من باید خط تغذیه رو کلفت تر میکردی حالا نکردی به جاش روی اون رو قلع اندود کن
                            ولوم هارو باید یه طرف میزاشتی حالا به جاش سیم رو بلند کن و از سیم شیلد استفاده کن و برای میکروفون هم همینطور عمل کن
                            یواش یواش راه میافتی نگران نمره دیگران نباش راتو بدون توجه به دیگران ادامه بده تا تجربه کسب کنی
                            الکترونیک قدرت
                            الکترونیک آنالوگ
                              آفرین
                              مرسی امیدوارم کردی
                              سلام ممنون
                              صداش میتونم بگم در حد یک ضبط صوت ماشین یکم بیشتر هست کیفیت هم حرف نداره فقط زود داغ میشه اونم فکر کنم بخاطر اینه نیم ساعت توش اهنگ پخش کردم :nice:
                              مرسی بابت نظر موفق باشی
                              یک فیلم 30 ثانیه ای از مدار همراه با یک ساب کوچک
                              http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=bbad48198200841a0abdcc701eef501b
