سلام عزیزان
من دارم روی یه پروژه کار میکنم که نیاز به اطلاعات شما دوستان گل دارم :smile:
یه مدار واسط صوتی (اکولایزر) دارم که ولوم هاش 5 کیلو اهم هست .
حالا یه مدار دیگه هم میخوام براش تدارک ببینم که در واقع بارگراف هست و با lm3914 درایو میشه
در واقع این مدار رو برای نمایش مقدار ولوم ها میخوام بکار ببرم که به پروژه ام زیبایی و جلوه بده ! :job:
مثلا برای هر باند اکولایزر , میخوام یک بارگراف هم با lm3914 درایو کنم که مثلا وقتی شدت فرکانس پایین هست , چراغ بارگراف رو 1 باشه و هر چی شدت رو میبرم بالاتر , چراغ هاش به صورت dot یا همون نقطه ای , به صورت پلکانی برن بالا !
برای این کار یه نقشه پیدا کردم که بدین صورت هست
تو این مدار دیدم که برای تنظیم شدت جریان ورودیIC از ولوم 5 کیلو اهم استفاده شده که میتونم از ولوم دوبل 5 کیلو اهم برای هر دو مدار استفاده کنم که از این نظر مشکلی نداشته باشم .
حالا میخوام بدونم که آیا این نقشه به دردم میخوره که یا یه ولوم دوبل در کنار اکولایزر اسمبلش کنم ؟
آیا اون ولوم 5 کیلو اهم برای میزان شدت LED هاست ؟
و از همه مهمتر برای ورودی سیگنال از چی استفاده کنم که رقص نور نزنه و فقط بتونم با تنظیم ولوم چراغ ها رو دونه به دونه روشن و خاموش کنم ؟
اگه کمکی از شما دوستان برمیاد دریغ نکنید که خداشاهده هرچیزی که از شما در مورد الکترونیک یاد میگیرم , کلی دعاتون میکنم :smile: چون خیلی علاقه دارم :nerd:
اگه این نقشه برای پروژه بنده نیاز به تغییر و تحولی هم داره , امر کنید تا انجام بدم :redface:
خیلی ازتون سپاسگذارم
