این مدار آمپلیفایر 14 وات با چه ولتاژی کار میکنه؟ نظرتون دربارش چیه؟
    سلام به دوستان و اساتید آمپ. میخواستم بدونم که این مدار با چه ولتاژی کار میکنه.همونطور که میبینید ولتاژ vcc مدار رو مشخص نکرده و چون من اطلاعات زیادی درباره آمپ ندارم نمیتونم ولتاژ کاریش رو حدس بزنم. اگه نظری در رابطه با این آمپ دارید ممنون میشم بفرمایید.از لحاظ کیفیت و بازده و کلاس هم اگه تونستید توضیح بفرمایید. :applause: کسی تا حالا از این مدل مدارا ساخته؟ راستی میخوام بجای TIP3055 و TIP2955 از TIP41 و TIP42 استفاده کنم.مشکلی که نیست چون توان مدار پایینه؟ تحلیل مدار رو کسی میدونه؟
    از پاسخ هاتون خیلی متشکرم :applause:
    منبع
    http://apuckt.blogspot.com/2011/08/14-watts-audio-amplifier.html
    پاسخ : این مدار آمپلیفایر 14 وات با چه ولتاژی کار میکنه؟ نظرتون دربارش چیه؟
    لینک ف ی ل ت ر ه.
    قبل از دویدن باید راه رفتن یاد گرفت.
      نوشته اصلی توسط musefian
      لینک ف ی ل ت ر ه.
      سلام. خیلی متشکرم متوجه نبودم :mrgreen:.عکس مدار رو دانلود و مجدد پ کردم. درمورد سایت منبع هم شرمنده هستم دیگه کاریش نمیتونم بکنم :mrgreen: ولی توضیحاتی که نوشته رو میذارم:
      14 Watts Audio Amplifier
      The following circuit is a Audio amplifier which can give 14 watts of power. Feature : provide 14 watts of power, a discrete power op-amp, gain of approximately 150, preamp has voltage gain of 10, has extremely low distortion, relatively insensitive to the choice of components. Component : Capacitor, Resistor, potentiometer, CA3140, LM301, 1N751 Zener diodes, Speaker, 2N3904 transistor, 2N3906 transistor, TIP2955,1N4001 diode, Inductor,TIP3055.[michaelgellis.tripod.com]
        به غیر از توان خیلی از مشخصات این ترانزیستور با 3055 فرق میکنه.
        چون تازه داری وارد دنیای صوت میشی بهتره گسسته نسازی و یه آیسی دار بسازی(مثلاTDA2050 یا TB2926)
        اگر هم اصرار داری بهتره یه آمپ که mohamma1365 با D1047 ساخت بسازی
        http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=87299.0
        اما من در کل برای اول گسسته پیشنهاد نمیکنم.
        الکترونیک قدرت
        الکترونیک آنالوگ
          نوشته اصلی توسط hoseyni imeni
          تشکر فراوان دوست عزیز. چون بلند گو های متنوعی دارم و این مدار هم طبق توضیحاتش خیلی انعطاف بالایی داره میخوام بسازمش و اون مدار هم که گذاشتی مثل اینکه خیلی بچه ها ازش راضین و عالیه :applause:. این که فرمودی این مدارو نسازم علت خاصی داره؟ یعنی به مشکل برمیخورم؟ راستی من توان خیلی بالا هم لازم ندارم در حد 10 یا 20 وات خوبه. هر کدوم که به نظرت بهتر(از لحاظ کیفیت) میاد تا بسازم؟ راستی قطعات مدار d1047 رو فروشگاه های اینترنتی که میخوام ازشون خرید کنم ندارن :sad: اون 2 تا آی سی هم ندارن :sad: تو بوشهر هم که مطمئنم گیر نمیاد حالا چیکار کنم؟ اما این مدار که گذاشتم همشو دارن :biggrin:
            علتش اینه که مدار گسسته اگه همون اول کار راه نیوفته حال عادم رو تو عیب یابی میگیره.
            برای توان کم آیسی های TDA2030 رو پیشنهاد میدم.
            2030 هم جا گیر میاد.
            پی سی بی می سی بی هم داره.
            تو این سایت بگرد ببین چی دلتو میگیره.
            http://construyasuvideorockola.com/proyectos.php
            http://www.google.com/translate?u=http%3A%2F%2Fconstruyasuvideorockola.c om%2Fproyectos.php&langpair=es|en&en=es&am p;en=UTF8
            الکترونیک قدرت
            الکترونیک آنالوگ
              ترانست چن ولته؟
              مشخصات بلندگوهات هم بگو یا یه عکس از عقب و جلوش بزار.
              تون کنترل هم میخای؟
              و....
              الکترونیک قدرت
              الکترونیک آنالوگ
                [/quot]
                علتش اینه که مدار گسسته اگه همون اول کار راه نیوفته حال عادم رو تو عیب یابی میگیره.e
                اگه تونستم همین گسسته رو هم میسازمش چون تعمیرات زیاد انجام میدم از عیب یابی و این جور چیزا خوشم میاد :mrgreen:
                قربون دستت عجب سایت معرکه ای بهم معرفی کردی دستت درد نکنه. این دوتا خیلی به دلم چسبیدن :mrgreen:
                http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=www.google.com&u= http://construyasuvideorockola.com/proyect_amp_tda2003.php&usg=ALkJrhglBuZfSRkAyH VeM_SOtcpk4b_dVQ
                http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=www.google.com&u= http://construyasuvideorockola.com/proy_ampbarato.php&usg=ALkJrhjabX_SToLzzti2kC6 LZp0WC3unaQ
                همه آی سی هاشون هم فروشگاه داشت :nice:
                ترانست چن ولته؟
                تون کنترل هم میخای؟
                و....
                آره تون کنترل هم میخوام :mrgreen: عکس از بلند گو هام هم فردا عصر میذارم. البته بلند گو های ضعیفی هستن. ترانس هم هر ولتاژی لازم بود خودم میتونم میپیچم چون ترانس زیاد دارم و پیچوندن هم تجربی بلدم.
                راستی سوییچینگ دوبل برای آمپ بسازم نویز داره؟
                سپاس فراوان
                  ساختن این مدارکاری نداره فقط یکم حوصله می خوادهمینطوریکم اعتمادبه نفس من اولین مداری که ساختم گسته بودخدایی همون اولشم کارکردفقط یکم دقت وحوصله می خواد.
                  سفارش سوئیچینگ آمپلی فایر ماشین پذیرفته میشود.
                    اول قسمت پایین مدار رو بسازید و تست کنید.برای ولتاز تغذیه فکر میکنم با 32 ولت دوبل کار کنه.صبر کنید تا دوستان هم نظر بدن.
                      خب هرجور میلته.
                      اون سوییچینگ رو اگه خوب بسازی و به توصیه ها گوش کنی نویز و مویز درکار نیست.
                      اما یه پیشنهاد میدم بهش فکر کن:
                      تو که این همه اوراق کاری بلدی برو یه ضبط خراب ال جی یا سامسونگ یا سونی (فکر نکنم پیدا کنی) از اون قدیمیاش بگیر(اگه سالم بود چه بهتر-من اکثر این کارو میکنم چون ترانس های بیرون بدرد کار صوتی نمیخوره و نویز میندازه)میتونی علاوه بر ترانس و خازناش از آیسیش هم استفاده کنی و ...
                      کار با آیسیه ال جی معمولا راحت تره(طبق تجربه ی خودم) آیسی های سامسونگ دنگ و فنگ داره وپیچیده تره
                      درضمن همشون STK هستن
                      هر کاری مخای بکنی رو من حساب کن.
                      الکترونیک قدرت
                      الکترونیک آنالوگ
                        خب هرجور میلته.
                        ممنون داداش حرف نداری . نه با آی سی ضبط و اینا نمیخوام بسازم. ازشون خوشم نمیاد :mrgreen: :biggrin:. میخوام همون مدار اولی که گذاتشتم رو بسازم. pcb هم براش میخوام بزنم. تو طراحی pcb مدارات صوتی نکته خاصی وجود نداره که یه وقت دردسر ساز بشه؟
                        تون کنترل هم میخای؟
                        و....
                        اینم دو تا از بلند گو هام. به دردش میخورن دیگه؟ کدومش؟ راستی سمت چپی روش نوشته 60وات اصلن به قیافش میخوره 60 وات باشه؟ سمت راسنت هم که دست کمی از اون نداره نوشته 7 وات. این داستان وات بلند گو ها چیه؟ oo:
                          نوشته اصلی توسط محسن محمدشاهی
                          خواهش میکنم.
                          خیلی آیسی های باحالین که!!
                          فقط اگه تو نقشه زمین جدا باشه باید تو پی سی بی هم جداش کنی(که واسه مدار شما اینطوری نیست).وتا جایی که امکان داره زوایا 45 درجه باشن.اگه دلت خواست پلی گون بزار
                          ممنون داداش حرف نداری . نه با آی سی ضبط و اینا نمیخوام بسازم. ازشون خوشم نمیاد :mrgreen: :biggrin:. میخوام همون مدار اولی که گذاتشتم رو بسازم. pcb هم براش میخوام بزنم. تو طراحی pcb مدارات صوتی نکته خاصی وجود نداره که یه وقت دردسر ساز بشه؟اینم دو تا از بلند گو هام. به دردش میخورن دیگه؟ کدومش؟ راستی سمت چپی روش نوشته 60وات اصلن به قیافش میخوره 60 وات باشه؟ سمت راسنت هم که دست کمی از اون نداره نوشته 7 وات. این داستان وات بلند گو ها چیه؟ oo:
                          وات این بلند گوها به صورت پیک و RMS بیان میشه که بیشتره پیکه و کمتره RMS.
                          اگه نمیخای توییتر یا میدرنج بزاری بهتره اون کوچیکه رو استفاده کنی(چون فول رنجه)
                          اگه بیس میخای اون کوچیکه رو همراه بایه باکس مناسب استفاده کن
                          ولتاژش فک کنم حدود دوبل 25 باشه
                          در ضمن میگن tip3055 ها نشتی دارن که برای یه آمپ اصن خوب نیست.
                          الکترونیک قدرت
                          الکترونیک آنالوگ
                            سلام مجدد. میخوام این یکی رو بسازم فکر کنم کیفیت خوبی داشته باشه
                            http://translate.google.com/translate?depth=1&rurl=www.google.com&u=ht tp://construyasuvideorockola.com/proyect_amp_tda2003.php
                            فقط چند تا سوال دارم: 1- به جای ولوم 20 کیلو دوبل میتونم 50 کیلو یا 10 کیلو بذارم؟ چون 20 کیلو گیرم نمیاد 2- اون دو تا بلند گو رو که عکس گذاشتم میتونم استفاده کنم؟ یا باید هر دو شبیه به هم باشند؟
                            خیلی ممنون
                              میتونی بزاری (من میگم 50 کیلو بزار)
                              هر دو بلندگو رو میتونی استف کنی.
                              ________________________________
                              شبیه به هم بودن بلند گو باعث میشه صدا هاشون شبیه به هم باشه .
                              __________________________________________________ _____
                              موفق باشی.
                              الکترونیک قدرت
                              الکترونیک آنالوگ
