[پروژه] آمپلی فایر 100 وات با 2SC5200
این موضوع برجسته شده است.
    پاسخ : آمپلی فایر 100 وات با 2SC5200
    نوشته اصلی توسط kamyabpc
    درودی بی پایان
    دوستان علت گرم شدن بیش از حد ترانزیستور TIP42 چیه؟
    http://s6.picofile.com/file/8203324692/IMG_20150720_083944.jpg
    من دو نمونه از این آمپلی درست کردم،اولی همچین مشکلی نداره ولی دومی این ترانزیستور بیش از حد گرم میشه به طوری که با هیتسینگ هم نمیشه کاری براش کرد.
    هر دو مدار به خوبی کار میکنن و مشکلی تو کارکردشون نیست.
    قطعات هر دو از یک نوع هستن و با اهم متر هم کل دو مدار رو تست زدم مقادیر دقیقا مثل هم هستن.
    ترانزیستور رو عوض هم کردم مشکل حل نشد.
    لطفا راهنمایی کنید.
    باتشکر
    مشکل گرم شدن ترانزیستور بخواطر سوختن مقاومت 2 واتی هستش که پشت سرشه.
    مقاومت رو عوض کردم و دیگه ترانزیستور داغ نمیکنه ولی وقتی به آمپ ولوم میدم دوباره مقاومت میسوزه ولی تو ولوم پایین به خوبی کار میکنه و مشکلی براش پیش نمیاد.
    علت گرم شدن و شوختن مقاومت 2 وات پشت سرش چیه؟
    من دو مدار رو از تمام قسمت ها ولتاژ گیری کردم دقیقا یکی بودن.
    دیگه کلافم کرده
    • ۶۶۳٬۰۰۰ ریال ۲۶۵٬۲۰۰ ریال
      ۲۰٬۷۰۰٬۰۰۰ ریال ۱۶٬۵۶۰٬۰۰۰ ریال
      ۹۵۸٬۰۰۰ ریال ۱۹۱٬۶۰۰ ریال
      ۲۰٬۵۰۰ ریال ۱۰٬۲۵۰ ریال
      ۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال ۳۲٬۳۰۰٬۰۰۰ ریال
      ۵۳٬۶۰۰٬۰۰۰ ریال ۵۰٬۹۲۰٬۰۰۰ ریال
      ۱۱٬۶۰۰٬۰۰۰ ریال ۹٬۸۶۰٬۰۰۰ ریال
      ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال ۷٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال
      ۹۹٬۸۰۰ ریال ۴۹٬۹۰۰ ریال
      وات مقاومت رو ببر بالاتر ببین بازم میسوزه
        دیگه کلافم کرده
        درود
        سوختن مقاومت کشیدن جریان زیاده.شما ترانزستور 5200 رو با اون مدار دیگه ک میگی سالمه جابجا کن.ترانزستور tip رو هم عوض کن.ب احتال صدمه دیده.مقاومت هم همون دو وات بزار و نتیجه رو بگو
        حواست باشه موقه در آوردن و جاگذاری زیاد با هویه ترانزیستورو گرم نکنی.سریع هویه کن
          درسته با وات بالاتر ممکنه نسوزه ولی میخوام مشکل مدار رو پیدا کنم.
          هر دو مدار مثل هم هستن. قطعات رو هم ولتاژ گیری کردم عین هم هستن.
          فکر میکنم یکی از ترانزیستور ها نشتی داره ولی کدوم نمیدونم چون تو ولتاژ گیری چیزی نشون نمیده.
            دوست عزیز کارایی ک گفتمو انجام بده.نتیجه کارو بگو
              اولین بار که خواستم مدار رو تست کنم بدنه دو 5200 با هم اتصال شد رو هیتسینک و سمت چپیه با همون tip و مقاومته سوختن و هرسه رو دوباره خریدم و جا زدم.
              هر سه نو هستن ولی بازم چک میکنم ببینم چی میشه
                خب زودتر بگو داداش من.1015 و 2229 رو عوض کن.اول 2229 رو عوض کن
                  با اهم متر ولتاژ دو پایه وسط و سمت راستی 5200 رو گرفتم و حدود 20 ولت کمتر از اون یکی مدار بود. اون مدار حدود 64 بود ولی این یکی حدود 42
                  حالا شب تمام کارهایی رو که گفتی انجام میدم نتیجش رو اینجا مینویسم.
                  دست گلت هم درد نکنه که پیگیر کارم هستی و کمک میکنی.
                    مدار درست شد :wow:
                    مشکل از مقاومت 5 وات بود. با اهم متر گرفتمش هیچ اهمی نشون نمیداد. یکی دیگه زدم جاش مشکل حل شد.
                    مرسی از دوستان که کمک کردن از جمله علی رضای عزیز
                      مدار درست شد :wow:
                      عالی.آفرین.خوشحال شدم ک راه افتاد.
                        کسی نمیدونه ترانزیستور2229روکدوم فروشگاه اینترنتی نداره خیلی ازفروشگاهاروگشتم نه خودش هست نه مشابهاش.
                        سفارش سوئیچینگ آمپلی فایر ماشین پذیرفته میشود.
                          سلام پایاداره من خودم خریدم هرعدد80تومان
                            نوشته اصلی توسط emparator
                            سلام برادر
                            الکترونیک سعید داره تو امجد
                            برای خانه ی همسایه ات هم ، چراغ آرزو کن قطعا حوالی خانه ات روشن تر خواهد شد…
                            خداوندا
                            به آنکه دوست می داری بالهایی برای پرواز ببخش،
                            ریشه هایی برای بازگشتن،
                            و دلایلی برای ماندن...
                              داداش بچه تهران نیستم فروشگته اینترنتی سراغ نداری مطمئنم باشه.
                                درود
                                http://elcshop.ir/
                                الکترونیک سیستم
