[پروژه] آمپلی فایر 100 وات با 2SC5200
این موضوع برجسته شده است.
    پاسخ : آمپلی فایر 100 وات با 2SC5200
    نوشته اصلی توسط peyman_gh_asl
    از اونجایی که این مدار خوب بود یکی دیگ هم ساختم
    مشکلی دارم
    یکی از مقاومت های 100 اهم با یکی از ایسی ادی tip حسابی داغ میکنه و مقاومت 100 اهم دود میشه و ترانزیستور میسوزه
    جای اون یدونه ترانزیستور 3858 معادل قرار دادم ولی بازم داغ میکنه
    آمپیلی یکی از کانالاش کاملا سالمه ولی این یکی کانال بازی در میاره
    بخاطر اینکه بنده در کنار 5200 ی 3858 معادل قرار دادم بار دوم داغ داغ میکنه یا مشکل از چیز دیگه ای هست در ضمن آیسی tip با این که داغ میکنه ولی سالمه
    من به این مشکل برخوردم اخر مجبور شدم تمام ترانزیستورها را نو کنم درست شد
    بعد بیرون بورد ترانزیستور قبلی ها را آزمایش کردم همه سالم بودن
    شاید ایراد از مونتاژ مدار یا عایق بندی هیت سینک باشه
      نوشته اصلی توسط madar1
      بله اصلا بدون این که ترانزیستو را بکشم بیرون با تست سالمخ و فقط یکی.از ترانزیستور هام سوخت !
      بنده در برد قبلی عایق سیلیکونی بین ترانزیستور و هیت سینک.گذاشته بودم ولی در این یکی نذاشتم میتونه مشکل از این باشه !?
        خب داداش عیبش همینه دیگه عایق نزاشتی پایه های وسط هرچی رو هت سینک هست به هم اتصال کوتاه شده
          میشه جای ترانزیستورای قدرتش2sa1303 2sc3284 گذاشت؟
            نوشته اصلی توسط AMPLIFIRE BOY
            اگر از نوع npn باشه به دیتا شیتش مراجعه کن با مدل های پیشنهادی مدار مقایسه کن
            درضن ترانزستور 5200 یکی از بهترین هاست و راحت هم پیدا میشه
            قیمتشم بنده دونه ای 4500 گرفتم.
              از دیتاشیتش سردر نیاوردم ی تعداد اصل از 3284 1303 دارم میخام یجا استفاده کنم ازشون نظرتون چیه؟
                از 3284 میتوانید استفاده کنید و کار هم خواهد کرد
                ولی احتمال داره کیفیت صدا خروجی بد باشه این مورد رو مطمئن نیستم
                دوستان با تجربه بهتر میتوانند نظر بدن
                  سلام فقط 5200 استفاده کن ساخته شده مخصوص آمپ قدرت راحتم گیر میاد
                    دوستان بنده باز به مشکل جزئی بر خوردم :NO:
                    عایق هارو قرار دادم همه چیز هم بستم
                    صدا هم گرفتم عالی کار کرد کرد هر دو کانال :nice:
                    ولی یکی از کانال هام یکی از آیسی های tip 42 شدید داغ میکنه
                    مقاومت و اتصالات رو همه رو چک کردم اوکی بود :cry2:
                    حتی tip42 اون یکی کانال رو با این یکی کانل جا به جا کردم ولی بازم مشکل پا برجاست
                    میشه ی راهنمایی کوچیک کنید
                      دلیل داغ کردن میتونه از ترانزیستور های طبقه قبل باشه!!!
                      و دلیل این ک ترانزیستور های طبقه قبل خراب شده هم اینه ک شما قبلش مدار رو اشتباه بسته بودید (همون عایق ک نزاشته بودی) و برا همین ترانزیستور های طبقه قبل خراب شده
                        نوشته اصلی توسط AMIR_N
                        مرسی دوست عزیز
                        ولی جالبه ک تمام ترانزیستور های طبقه قبل رو مقدار هارو با مولتی متر گرفتم و مقدار هارو با کانال دیگر که سالم مقایسه کردم تقریبا برابر بودن و اکثرا برابر بودن
                          نه با مالتی متر مشخص نمیشه
                            مرسی دوست عزیز
                            سلام هر چی تست کنی با ولتاژ تست مالتی متر درست نشون میده
                            ترانزیستورها را نو بزار
                              تو PDF استریو که قرار داده شده!
                              جوری میشه امپدانس خروجیشو 8 اهم کرد؟ چون بلندگو 8 اهم دارم!
                              سوال دیگه چرا تو مونو ه با اینکه 5200 استفاده شده امپدانس 8 اهم ه ولی تو استریو ه هر طرف 4 اهم ه با اینکه اونم 5200 ه!!؟؟
                              برای 100 وات ه ترانس چند آمپر لازمه؟
                              بعد ولتاژ ترانس اگه 36 ولت دوبل باشه مشکلی پیش میاد؟(خازن ها رو ولتاژ بالاتر میزارم)
                              اون سلف مدار آخر رو هم با چه قطر سیمی باید بپیچم؟
                                سلام.ب سوالات شما تا اندازه ای ک بلدم جواب میدهم.شما ب خروجی هر امپی ک امپدانس خروجیش 4 اهمه میتوانی بدون مشکل بلندگوی 8 اهمی ببندی اما ب خروجی امپی ک 8 اهم امپدانس داره نباید بلندگوی 4 اهمی ببندی چون امکان سوختن امپ وجود داردودیگر اینکه نمیتوانید امپدانس خروجی را تغییر دهیدجزئی از ساختار امپ میباشد.برای 100وات شما ب یک ترانس 120 وات حداقل نیاز دارید چون باید تلفات را هم در نظر داشته باشیدوولتازش را هم 35درنظر بگیرید تا بعد از یکسوکردن ب 50 ولت برسید. با 36 دوبل هم میتوانید راه اندازی کنیدمشکلی پیش نمیاید.سیم نمره 1لاکی فکر کنم ده دور.
