پارازیت آمپلی فایر tda2005
    :angry: :angry:مدار tda2005 به جای اسپیکر کامپیوتر ساختم.با ترانس خوب کار میکنه.وقتی به پاور کامپیوتر روشن وصل میکنم خیلی پارازیت داره.میشه پارازیتهای پاور کامپیوتر که به مادربرد وصله کم کرد؟اگه مداری هست بزارین....
    پاسخ : پارازیت آمپلی فایر tda2005
    من هم چند وقت پیش یه آمپلی فایر با lm386 ساختم.بعد با ترانس مودم میزدم به برق.همین جوری پارازیت داشت.توی مداری که من بسته بودم یه خازن 1000 میکرو با تغذیه موازی شده بود که نوسانات را بگیره.اما بازم فایده نداشت.من به صورت اتفاقی یه مقاومت 10 اهم با تغذیه سری کردم.پارازیت کاملا قطع شد.که بعد فهمیدم این چیزی که من ساختم چیزی نیست جز یه فیلتر RC.که البته فک کنم مقاومت را 5 اهم هم بذاری خوب باشه.
    یه چیز جالب ابن بود که به جا مقاومت از سلف با ظرفیت بالا هم که استفاده می کردم مشکل حل بود.مثلا سیم پیچ اولیه ترانس یه سلف با ظرفیت بالاس.اما مقاومت راحت تره دیگه.
    اینم عکسش از ویکی پدیا
    آیا جهالت نیست که آدمی ساعات شیرین امروز را فدای روزهای آینده کند؟
      خازن الکترولیت باشه؟؟؟؟؟
        نوشته اصلی توسط reza_asd22
        بله.لطفا امتحان کنید نتیجشو بگین.
          من یه اسپیکر دارم وقتی به برق وصل میکنی سابش ویززززززززز صدا میده (صدای بلند)
          مشکل از کجاست مدار فیلتر یا مدار تغذیه؟؟؟؟
          آی سی ساب سالمه TDA2030A
          بازم خدا رو شکر ...
            پاسخ : پارازت آمپل فار tda2005
            دادم به دوستم اگه باره امتحان مکنم.
              خازنهاش مدار رو چک کن
                مدار با فیلتر rcو rlبستم یه ذره کم شد.پارازیتش خیلی زیاده.آمپلی و پاور کامپیوتر اصلا پارازیت ندارن چون وقتی ورودی امپلی به گوشیم وصل میکنم خیلی صاف وبدون پارازیته.وقتی به فیش پشت کامپیوتر وصل میکنم پارازیت می افته الان موندم چیکار کنم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
                  این تاپیک را نگاه کنید.
                  http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=42611.0
                    گفتن ترانس بذارم درست میشه اما چرا به گوشی وصل میکنم پارازیت نداره؟؟؟اگه ترانس بخرم حتما درست میشه؟؟
                      به نظر من چون تغذیه سیگنال ورودی با با تغذیه آمپلی فایر از یه جا تامین میشه،این مشکل میاد.(فرضیه اثبات نشده منه)شما واسه امتحان کردنش از ترانس مودم 12 ولت استفاده کنید با همون فیلتر.بعد از کامپیوتر بهش ورودی بدین.اگه مشکل حل شد میتونید با خیال راحت ترانس بخرید.
                      یه راهی هم تو همون تاپیک گفته بودن که که زمین مدار را به ارت وصل کنید.مثلا لوله آب.اینم امتحان کنید.
                        هرکاری کردم نشد....ترانس خریدم راحت شدم
