سوالات مربوط به ساخت دستگاه اکو آمپلی فایر حرفه ای جهت استفاده در مجالس
    سلام دوستان در این بخش شما میتوانید سوالات و ایرادات بخش (ساخت دستگاه اکو آمپلی فایر حرفه ای جهت استفاده در مجالس) رو مطرح کنید سعی میکنم تا آنجا که در توانم باشه به سوالات شما پاسخ بدم از دوستان عزیز با تجربه هم دعوت میکنم در این بخش من حقیر را هم یاری کنید انشاا... با کمک شما دستگاهی را خواهیم ساخت که دیگر هر کسی که نیاز به یک دستگاه اکو آمپلی فایر داشت در راه ساخت وبهره برداری از این مدارات سر در گم نشود از دوستان عزیز خواهش میکنم از پرسیدن سوالات پیش پا افتاده وغیر مرتبت با موضوع اجتناب کنند :angry: باتشکر از همگی شما دوستان عزیز :applause:
    یکی یدونه هستم------------ واسه نمونه هستم
    پاسخ : سوالات مربوط به ساخت دستگاه اکو آمپلی فایر حرفه ای جهت استفاده در مجالس
    سعید جان
    چند تا سوال برای من ایجاد شده
    1- اگر دستگاه قراره دو کانال باشه باید از خروجی سیگنال(out signal) یک مقاومت 47 کیلوی دیگه قرار داده بشه ؟؟ درسته؟؟
    2- بهتر نیست برای ورودی هر پری به غیر از ورودی میکروفن یک وردی لاین در نظر گرفته شود؟
    3- منظور از قسمت AB در ورودی پری چیه؟؟
      نوشته اصلی توسط mohammad1365
      سعید جان
      سلام آقا محمد گل از حضورتون در تایپیکم بسیار خوشحال شدم آمپلی بسیار زیبایی ساختی پیداست بسیار خوش فکر وخوش سلیقه هستی بی نهایت از شما ممنونم چرا که حضور شما دوستان به من یه انرژی مضاعف میده تا کار رو دنبال کنم واما در رابطه با پاسخ شما باید عرض کنم دونقطه AB بر روی مدار به هم وصل هستند (همچنین بر روی فیبر مدار چاپی) من فقط برای رسم خوشکل در ترسیم مدار به این شیوه عمل کردم :icon_razz: برای اون پیشنهادی که دادید هر کسی هر طور که دوست داشت میتونه اقدام به ساخت کنه ولی من چون پنل آمپلی که خریدم زشت میشه بخوام سوراخ کاری روش انجام بدم برای همین ورودی لاین یکی براش میزارم در مورد اون مقاومت 47 کیلو هر مدار پری یک مقاومت 47 کیلو مخصوص به خودش رو داره و اون ولوم ECHO واون مقاومت 47 کیلو متصل به سر وسطش میتونه اختیاری باشه (حالا شما صبر کنید تصاویر ساخته شده که قرار دادم بیشتر وبهتر متوجه میشید )
        سعید جان لطف داری
        فقط می خواستم بپرسم این آمپلی فایر های دست دو رو از کجا می خری و چند؟؟؟
          سعید جان لطف داری
          اگه منظورتون جعبه وپنل جلوش هست به راحتی در اوراق فروشی ها پیدا میشه البته من خودم چون کار تعمیرات وسایل صوتی وتصویری هستم مشکلی از این بابت ندارم و همکاران ودوستان زیادی دارم که مجانی بهم میدند شما هم فکر نمی کنم نتونی گیر بیاری یه سر به امام خمینی پاساژ فتوت بزن طبقه دومش چندتایی جعبه آمپلی دیدم که اگه جنس تمیز گیر بیاری نهاییت15 تا20 بتونی بخری والا جنس بنجول باشه باید یه پول دستی هم بهت بدند تا اونو از جلوی چشمشون ببری
            سعید جان دمت گرم ... :applause: :applause: :applause: :applause:
            من هم دنبال میکنم ولی متاسفانه سواد همکاری رو ندارم ... :read:
            میگن یه نخ سیگار به آدم ارامش میده!
            به اندازه یه سیگار نبودی!
              سلام به اقا سعید و ممنون از ایجاد همچنین تاپیکی من هم مثل بقیه این تاپیک رو دنبال میکنم
              یه سوال برد پری رو به دلیل پنلی که دارید اینقدر بزرگ ساختی یا مسئله چیز دیگه ایه؟
                نوشته اصلی توسط سامان نیکنیا
                بیخیال داداشی اصلا وجود شمابه ما انرژی میده این چه حرفیه میزنید همیشه یادت باشه هر کسی از دل مادرش بیرون میاد مهندس وعلامه دهر نیست باید مطالعه کرد :read: کار کرد :angry: وتجربه کرد :nerd: منم قصد دارم در این تایپیک یک دستگاه خوب به صورت عملی درست کنم تا نبیم کسی دیگه دست خالی ومایوس با حس ناامیدی این بخش رو ترک کنه و فکر کنه باید چند صد هزار تومان پول خرج کنه (همین که یک صلواتم برای ما بفرستند برای من کافیه)
                  نوشته اصلی توسط Mostafa65
                  سلام خدمت آقا مصطفی عزیز برد پری ابعاد دقیقش که زدم اون هم از روی تراکهاش عبارتند از طول :15.2Cm و عرض: 3.5Cm هستش ابعادش خدا را شکر طبیعی هستش چرا که ااگر کوچیک یا بزرگ باشه قطعات پایه دار نظیر IC 4558 به سختی جا میره من اول این برد رو برای کاری ساختم ولی از اونجا که آن کار منتفی شد برای این مدار انتخاب کردم ولی متاسفانه جعبه ای که گیرم افتاد از یک مدل آمپلی فایر قدیمی (اکو پارس) ورق پنل گالوانیزه کلفتی داره و3 سوراخ بیشتر نداره که مجبورم کمی تغییر در فاصله ولومها بدم تا طتبیق پیدا کنه از این رو نمیخوام پنلو خراب کنم باید رو مدار چاپی تغییرات بدم
                    سعید جان
                    به نظر من آیسی pt2399 تاخیر کمی داره و کیفیتش هم پایین هست( نسبت به 2395 و m50195)
                    البته اگر بحث هزینه مد نظر باشه بهترین گزینه هست.
                    بگذریم....
                    آقا اگر مدار تست شده ای با آیسی 2395 یا m50195 یا حتی pt2396 داری زحمت بکش پلود کن . من قصد دارم با این آیسی مدار بسازم.
                    سپاس
                      دوستان یه توضیح مختصری درموردچندتاایسی اضافه می کنم:
                      معروفترین آی سی هایی که الآن در بازار موجود هستند این آی سی ها هستند: pt23399-pt2395-pt2396-m50195
                      یک یک آی سی ها را با حسن و ضعفهایشان بر می شماریم:
                      Pt2399: این آی سی 16 پایه دارد با حافظه داخلی 44 کیلو بایت. اکوهای همراه همه از این آی سی استفاده کرده اند.
                      این مقدار حافظه برای تأخیر 200 میلی ثانیه مناسب است نه بیشتر.
                      محاسن:
                      1. طرح بسیار ساده بدون نیاز به آی سی جانبی و مکمّل.
                      2. کمترین هوا و صداهای ناخالصی در فاصله کم
                      3. قابلیّت تأخیر بسیار کوتاه
                      4. کم و زیاد شدن فاصله با یک ولوم
                      حسن قابل توجّه این آی سی، ضرب بالای آن است و صدای اکوی آن بی حال و بی مایه نیست.
                      معایب:
                      1. حافظه 44 کیلو برای این آی نوعی عیب به حساب می آید، چون این مقدار حافظه برای فاصله تأخیر بیش از 200 میلی ثانیه مناسب نیست.
                      2. بدلیل حافظه نسبتاً کم، فرکانسهای بالا به خوبی تکرار نمی شوند.
                      3. بدلیل پاسخ فرکانسی پایین، باید در ایزوله کردن فرکانسی طرح این آی سی در دستکاههای خیلی با کیفیت، بکوشید، وگرنه با بالا رفتن فشار فرکانسی، این آی سی از تعادل خارج می شود و فقط صدای دیستور از آن خارج می شود
                      Pt2395: این آی سی چهل پایه طرحی بسیار قوی برای تکرار صدا دارد. فاصله اکوی این آی سی سه حالت دارد و می تواند با دکمه کم و زیاد شود. ظاهراً دستگاههای چنگ قدیمی از این آی سی استفاده می کردند. این آی سی حافظه داخلی ندارد و به یک حافظه خارجی 256 کیلو بایت وصل می شود.
                      محاسن:
                      1. حافظه خیلی بالا و قابلیت فاصله انداختن در حد چند ثانیه!
                      2. پاسخ فرکانسی عالی.
                      3. قابلیت افزایش حافظه خارجی
                      در اصل طرح این آی سی قابلیت تغییر فاصله با ولوم وجود ندارد، چون با کریستال فاصله آن قفل می شود، اما سازندگان، این قابلیت را در این آی سی چاره جویی کرده اند و به نحوی آن را در این آی سی تعبیه دیده اند. (کریستال را برداشته اند و به جایش مقاومت و خازن جاسازی کرده اند، تبعات این کارشان هم همان صدای سوت زمینه است).
                      معایب:
                      1. شلوغ بودن مدار (حدّ اقل نیاز به یک آی سی 40 پایه، یک آی سی 16 پایه و یک آی سی 8 پایه) طرح این آی سی ظریف و حساس است.
                      2. برای این آی سی طرح ثابتی وجود ندارد و می توان گفت طرحهای رایج کنونی با طرحهای قدیم آن متفاوت است!
                      3. صدای این آی سی با یک صدای سوت زمینه همراه است که کمی آزار دهنده است. خلاصه اینکه صدای این آی سی ناخالصی دارد.
                      4. برخی بر این باورند که این آی سی در طول کار نمی تواند طراوت خود را حفظ کند و در آخر مجلس صدای آن پَخ و بی مایه می شود.
                      Pt2396: ظاهراً برخی دستگاههای کنونی اکو چنگ از این آی سی استفاده می کنند. این آی سی 24 پین، 48 کیلو بایت رم داخلی دارد. برای فاصله کلید سه یا چهار حالته وجود دارد، ولی به طور پیشفرض در آن امکان تنظیم فاصله با ولوم وجود ندارد این آی سی هم طرح ساده ای دارد لکن آی سی آن به سختی پیدا می شود.
                      M50195: دستگاههای جاسکو هنوز از این آی سی استفاده می کنند. آی سی خوبی هم هست. الگوریتمی شبیه 2395 دارد، یعنی با دو عدد آی سی جانبی کار می کند، البته این آی سی 36 پایه دارد و از جهت حجم، نصف 2395 است. رم این آی سی یک رم 64 کیلو بایت است، لکن در دستگاههای جاسکو با ترفندی این رم را ارتقا داده اند و به 128 رسانیده اند. صدای سوت زمینه در این آی سی کمتر از آی سی 2395 است. بنا بر این این آی سی از جهت کیفیت گذینه خوبی است، لکن باز برخی ضرب آن را نمی پسندند و می گویند صدای زنده ای ندارد (با اینکه صدایی شفاف و با کیفیت دارد!) مداح هنگام خواندن باید صدای اکوی خود را بشنود، به این می گوییم: زنده بودن صدای اکو.
                      این آی سی نیز به صورت پیش فرض تنها سه حالت کلیدی برای انتخاب فاصله دارد. اما در دستگاه جاسکو برای فاصله آن ولومی طراحی شده است.
                      سفارش سوئیچینگ آمپلی فایر ماشین پذیرفته میشود.
                        نوشته اصلی توسط emparator
                        امپراطور جان لطفا" منبع این توضیحاتتون رو هم قید کنید
                          اینم منبعش.یه سری مداراکوهم توش هست باانواع ایسی.
                          http://amplifier.blogfa.com/tag/%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D9%88-%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%AA%D8%B1
                            محمد جان تو این سایتی که جناب امپراتور قرار دادن من یه چیز جالب دیدم
                            اومده اون تست ماسفتی رو که شما اینجا قرار دادی رو تو سایت خودش گذاشته دقیقا همون رو البته با دست خط خودش
                              سلام مصطفی جان
                              من خودم اون مطلب رو برای نویسنده اون سایت فرستاده بودم. حتی اگر دقت کنی آخرش اسمم رو هم نوشته.
                              واسه همین از امپراطور عزیز خواستم که لینک منبع صحبت هاشون رو قرار بدن. چون من قبلا" تمام اون مطالب رو خونده بودم
                              سپاس
