[پروژه]آمپلی فایر با ترانزیستورهای 2N3055 و MJ2955 - از توان 120 ت
این موضوع برجسته شده است.
    #61
    پاسخ : آمپلی فایر با ترانزیستورهای 2N3055 و MJ2955 - از توان 120 ت
    سلام بر همه دوستان عزیز بنده فیلتر با072تست کردم برای من هم خر خر داشت انگار به شدت در ولوم بالا دیستورت میشه
      #62
      بچه ها اول اینکه این فیلتر هایی که تو انجمن هست هیچ کدوم نمیدونم چرا درست جواب نمیده من چنتاشو ساختن ولی صدای خواننده میاد تو ساب
      دوم اینکه این آمپ توانش با دوتا و چهار تا و شش تا ترانزیستور چقدره
      باتشکر
        #63
        سلام دوستان این آمپ کیفیتش چطوره ارزش ساخت داره ؟
        من یدونه اون 100 وات رو ساختم خوب بود هیچ نویزی هم نداشت بیس عالی هم داره
        ولی میخوام بدونم اینم در اون حد هست کیفیت خوب ؟
        بیس خوبی میده بدون فیلتر ؟
          #64
          اره کیفیتش خیلی عالیه من دوتا صد وات و یه دونه دویست واتشو دارم برای ماشینم میسازم
          این آمپ اگه های فای نباشه یه نیم پله کمتره یعنی آخرشه
            #65
            پاسخ : آمپلی فایر با ترانزیستورهای 2n3055 و mj2955 - از توان 120 ت&#15
            با عرض سلام خدمت دوستان عذر خواهی می کنم اگر سوال بنده مبتدیانه است اما امکان دارد دو عدد از این مدار را طوری قرار داد که بتوان حداقل 280 تا 300 وات خروجی از آن دریافت کرد با تشکر
            جدیدترین ویرایش توسط mb2101; ۰۳:۴۶ ۱۳۹۵/۰۳/۰۸.
              #66
              با سلام، آیا به شما از یک 3055 و یک 2955 استفاده کردید؟ برای این کار تغییر خاصی تو نقشه باید ایجاد بشه؟ اگه از ترانس 24 دوبل استفاده کنم کلیپ نمیشه؟ آیا به جای 1n5404 که پیدا نمیشه میتونم از یه شاتگی 3 آمپر استفاده کنم؟ با تشکر
              نوشته اصلی توسط سام سیروس نمایش پست ها
              من هم اونی که 4 تا 3055 را داره ساختم و اونی که 2 تا 3055 و 2955 داره.
              ولی فرقی نمیکنه نقشه یکی هست.
              اضافه شده در تاریخ :
              این هم سه مدل ساخت بنده :
              مدل 1 :
              مدل 2 :
              این هم جعبه همین مدل 2 که دیرتر، همه عکس ها و با کیفیت بالاتر را برایتان میفرستم
              مدل 3 :
              پیروز باشید
              جدیدترین ویرایش توسط Houshang27; ۰۴:۱۳ ۱۳۹۵/۰۴/۳۱.
                #67
                نوشته اصلی توسط peyman_gh_asl نمایش پست ها
                منظورتون کدوم هست؟؟؟
                گیچ شدم؟؟
                  #68
                  پاسخ : [پروژه]آمپلی فایر با ترانزیستورهای 2N3055 و MJ2955 - از توان 120 ت
                  سلام به همه آمپلی بازا
                  منم 180 وات این آمپلی رو ساختم خیلی باحال بود و خیلی راحت و آسون بدون هیچ دردسری جواب داد. حالا خواستم بدونم می شه جای ترانزیستورهاش توی نمونه 120 واتیش از دو زوجای 2sb817 و 2sd1047 استفاده کرد؟ آخه می خوام واسه آمپلی ماشین ازین مدار استفاده کنم چون تو اکثره آمپلی ماشین هم از همین زوجه 2sb817 و 2sd1047 زیاد استفاده کردن. راستی چنتا ازش بزنم بدون آمپلیه ساب؟ 4 تا درسته؟
                  سوویچینگی که واسه ماشین درست کردم دوبل 50 ولته.
                  ممنون میشم راهنمایی کنید
                  راستی ساله نوی هما به شادی انشالا
                  انشالا زندگیتون پراز آمپلی های بدونه نویز باشه
                    #69
                    نوشته اصلی توسط nimad نمایش پست ها
                    این این لینک مربوط به 3 مدار تقویت کننده است
                    با 4 تا3055 رو بستم عالی جواب داده
                    الان هم در حال بستن 6 تا 3055 هستم
                    آقا سام هم قراره از ساخته های خودشون عکس بزارن
                    سلام من این مدارو ساختم با ۶ ترانزیستور ولی ضعیفه یک نفر به من گفته باید پیش تقویت کننده بزاری کسی میتونه راهنماییم کنه
                      #70
                      نوشته اصلی توسط حسین مبارکپور نمایش پست ها
                      درود
                      منظور همون پری آمپلی فایر هست... در نت نقشه فراوان پیدا میشه
                        #71
                        سلام خسته نباشید
                        من دوتا امپلی فایر میخواستم هرکی مدارشو داره لطفا واسم بفرسته خیلی ممنون میشم.
                        فقد میخواستم دوتاشونم استریو باشه.یکیش 80وات باشه هرکانال 40.یکیشم 100باشه هرکانال 50.فقد تغذیشون تک و 12باشع.قراره برا خونع استفاده بشه لدفا از اون با کیفیتا و کم نویز ها بذارین.ممنون میشم
                        به ساز نرقص بساز برقص ...
                          #72
                          نوشته اصلی توسط hadi797 نمایش پست ها
                          سلام خسته نباشید
                          سلام.باید برای درخواستتون تاپیک جدا میزدید.
                          برای این توان ها،از ای سی tda 7560 استفاده کنید که 4 تا 50 وات میده،اتفاقا بسیار هم کم نویز هست و راه اندازیش نیز اسان است.تاپیک جدا بزنید تا بیش تر راهنماییتون کنم
                            #73
                            سلام من 6ترانزیستور رو دارم ولی ضعیفه میشه راهنمایی کنید
                              #74
                              این مدار ترانسش دقیقا چند ولت و چند امپر انتخاب کردین؟
                              من یه ترانس 24 دوبل دارم وصل کردم وسط پخش قطع و وصل میشه و کیفیت خوبی نداره؟
                                #75
                                سلام دوستان این مدار برد چاپ شده دارن تو بازار اگر هم دارن لطفا بگین کجاست من تهیه کنم. دوست دارم اینو بسازم
                                سلام برد چاپ شده این مدار هست تو بازار اگه هست لطفا به من بگین منم دوست دارم این مدارو بسازم
