[گفتگو و تبادل نظر] ساخت امپلی فایر با ایسی مدل TDA
    #61
    پاسخ : ساخت امپلی فایر با ایسی مدل TDA
    اخه اینجا گفتم اندازه و قلع نویز انداخته.!! :sad:
    در ضمن پی سی بی رو هم یه کنترل کن عکس شماتیک هم هست من میخوام مطمئن شوم .
    منتظرم
    انشا الله امروز تموم میشه
    ولی فردا هم بیا ها.
    Telegram:
    @reza_br_2489
    Instagram:
    _amp_c
      #62
      نوشته اصلی توسط noorworkshop
      برای این نوع چینش بلندگو ها از چه اندازه هایی استفاده کنم؟
      از ام دی اف جعبه درست کنم؟
      اون لوله ای که واسه هوا مزاریم از چی باشه چطور باشه اندازش چقدره.
      جریان دیود ها چقدر باشه؟
      نمیشه روی خروجی امپلی فایر ویو متر وصل کنم؟
      خروجی امپ قدرتش زیاده نمی شه ویو متر زد خوب چ کاریه به ورودی بزن چرا کارو سختش می کنی؟
      اوه پی سی بی رو فردا چک می کنم چون دوروزه درست نخوابیدم حسش نیست
      اره باید از MDFدرست کنی بلند گو هات4اهم 50یا80وات باشن کافیه
      اندازه جعبه لوله هوا و...اینارو باید از متخصصش بپرسی اتفا قا منم دارم یه باکس می سازم واسش دارم تحقیق می کنم ببینم باید چکنم
      جریان دیود ها رو 4یا5امپر بزار 4امپر کافیه 5امپر گزاشتی چ بهتر خازن تغذیه فراموشت نشه......یه خازن 10000میکرو بایه خازن100نانو موازی کن به خروجی یکسو سازت وصل کن...
      Proudly @real_ahmadi
      #real_ahmadi
      واسه اسمت بجنگ
        #63
        http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=107297.0
        Telegram:
        @reza_br_2489
        Instagram:
        _amp_c
          #64
          پی سی بیم درسته کنترل کن به جز اون دو تا که قطعه بقیه درست باشن.
          اندازه ها رو بگو من بدم صبح جعبه بسازن.
          اگه از هیت سینک پاور کامپیوتر که نسبتا بزرگه استفاده کنم جواب میده.
          اخه من میخوام ویو متر هر باند رو روی اون جعبه بزنم خوب اشکالی نداره دو سیم بیشتر میشه.
          Telegram:
          @reza_br_2489
          Instagram:
          _amp_c
            #65
            اوکی فرداچک می کنم
            می گم که جعبه رو باید از کسی بپرسی من تو کارش نیستم
            خوب چیکار کنم من حالا؟ :angry: :angry: :angry: :angry: :angry:
            #real_ahmadi
            واسه اسمت بجنگ
              #66
              تو اون ادرس تو تصاویر قلع زیاد زده و میگن انگار اندازه فیبر هم بزرگه.
              و میگم نویز میندازه.
              درسته؟؟
              یکم بخونش حالا میخوابی دیگه منم خیلی خوب نخوابیدم.
              فردا بیا
              الانم دیر برو چند تا سوال دارم.
              اگه باند اتوموبیل که قدرت حداقلش 40 وات و حداکثر 400 واته بذارم جوده؟
              امپدانسش باید چقدر باشه؟؟
              تو ادرسای زیر نحوه بستن باند ها و ساخت باکسو گفته ولی نمیدونم چی رو کجا بنویسم.
              انگار ناراحت شدی.
              ببخشید.
              میدونم خسته ای و درکت میکنم ولی دیگه داره تموم میشه.
              اینم ادرسا(بگو کجا چی بنویسم)::
              http://www.diyaudioandvideo.com/Calculator/Box/
              http://www.diyaudioandvideo.com/Calculator/APCXOver/
              http://www.diyaudioandvideo.com/FAQ/Build/
              Telegram:
              @reza_br_2489
              Instagram:
              _amp_c
                #67
                درسته؟؟
                فردا بیا
                انگار ناراحت شدی.
                ببخشید.
                داداش چرا ناراحت بشم؟؟؟من از کمک کردن خسته نمیشم
                این ادرس هایی که دادی منم زیاد از این جا خالی ها سردر نمیارم میگم که باید از یه نفر بپرسی تایپیک منو ببین اسمش جعبه برای ساب ووفر هستش اون کسی که جواب میده به من اسمشAmir.hهستش از اون بپرس اون بلده
                400وات زیاده امپدانس4اهم باشه کافیه 400وات شاید فشار بیاره ولی می تونه درایوش کنه.....اره اون قلع زیاد زده نویز می ندازه
                #real_ahmadi
                واسه اسمت بجنگ
                  #68
                  نوشته اصلی توسط Ali-Ahmadi
                  ممنون قربونت که از کمک کردن خسته نمیشی.
                  منم والا در گیرم مگر نه خستت نمیکردم.
                  اگه میشه ادرسو بذار.
                  Telegram:
                  @reza_br_2489
                  Instagram:
                  _amp_c
                    #69
                    خواهش می کنم
                    اینم ادرسش از خودش بپرس
                    http://www.eca.ir/forum2/index.php?action=profile;u=233520
                    فعلا بای تا فردا
                    #real_ahmadi
                    واسه اسمت بجنگ
                      #70
                      پیدا کردم و پرسیدم و دعوت کردم. :wow:
                      ممنون :applause:
                      میخوای دعوتش کن به تاپیک. :redface:
                      خودتم حتما بیا شما سرتون ازش در میاد من که نمیدونم.
                      فردا کی میای من اونوقت باشم؟؟ :question:
                      Telegram:
                      @reza_br_2489
                      Instagram:
                      _amp_c
                        #71
                        اول یه عکس از بلندگوهاتون میزارید.
                        مثل اینکه شما میخوایین توی باکسها یه بلندگو بزرگ و یک بلندگو کوچیک بزارید. و تو یکی از باکسها امپ رو هم جاسازی کنید. درسته؟
                        در این صورت باکس رو از داخل به دو قسمت تقسیم میکنیم یکی برای بلندگو بزرگ یکی برای بلندگو کوچیک.
                        DD Audio & SP Audio
                          #72
                          ممنون که دعوتمو پذیرفتی :applause: :wow:
                          بله همانند اون عکسی که گذاشتم انجام میدم.(لطفا عکسو تو اینجا بذار)(همون عکسی که تو صفحه چهار طرحمه)من کار دارم نمیتونم.
                          تو باکس مدار دار:
                          یه چهارصد وات پایین. بالاش یه مدار با دکمه ها بالای مدار یه باند 50 وات مربعی.
                          باند چهار صد وات مال ماشینه و کاملا سالمه فقط عکس نخواین چون باند ها تو دستم نیست تو انباره.
                          اطلاعات کامل دارم که بهتون داده ام.
                          توی باکس بدون مدار:
                          یه باند 400 وات بالاش یه باند 50 وات.
                          همین حالا میخوام بلندیش تقریبا به اندازه بلندای یه کیس +10 سانت .
                          هر چی میخواین بپرسین اگه جواب ندادم صبح ساعت 11 یا 12 هستم لطفا بیاین ولی هنوز هستم.
                          Telegram:
                          @reza_br_2489
                          Instagram:
                          _amp_c
                            #73
                            تو باکس مدار دار:
                            توی باکس بدون مدار:
                            خواهش میکنم دوست عزیز
                            خوب اگه عکسشو نمیتونی بزاری. مشخصات کاملشو بگو. مثلا کواکسیال هست یا.....
                            باید مشخصات بلندگوتو بگی تا بشه حجم رو گفت ولی اگه کواکسیال هست من تا حالا برای کواکسیال باکس نساختم.
                            DD Audio & SP Audio
                              #74
                              نوشته اصلی توسط amir h.
                              ببخشید شرمنده من نمیدونم کواکسیال یعنی چی :rolleyes:
                              میشه یکم توضیح بدید.
                              Telegram:
                              @reza_br_2489
                              Instagram:
                              _amp_c
                                #75
                                تا یادم نرفته اینو بگم که پایه 25 از ایسی امپلی فایر به کجا وصل میشه؟
                                Telegram:
                                @reza_br_2489
                                Instagram:
                                _amp_c
