کمک : امپلی فایر جمع و جور
    سلام به همه
    دوستان برای یه دستگاه قابل حمل نیاز به مدار صوتی پیدا کردم.
    دنبال ic های امپلی میگردم که بتونم کاری مثل بلندگو های موبایل رو باهاش انجام بدم
    محدودیت هامم ولتاژ مدارمه که 3.3v هستش
    امپلی هایی مثل tda2822 یا lm4881 خروجیشون بیشتر برای هدفون ساخته شده تا برای بلندگو برای همین وقتی به اسپیکر موبایل وصلشون میکنم بلندی صداشون کمه
    اگر smd باشه خیلی بهتره اما اگر هم نبود مشکلی نیست
    از لحاظ توان هم اگر بالای 1 وات باشه خوبه و 3 تا 10 وات عالیه
    تا الان یه گوشی موبایل رو برای پیدا کردن ic بلنگوش خراب کردم :rolleyes:
    با کلی مخ زدن امروز گوشی داداشمم گرفتم برای باز کردنش :mrgreen:
    ای خدا ، من باید از نظر علم از همه برتر باشم، تا مبادا که دشمنان مرا از این راه طعنه زنند. باید به آن سنگدلانی که علم را بهانه کرده و به دیگران فخر میآ*فروشند، ثابت کنم که خاک پای من هم نخواهند شد. باید همه آن تیره دلان مغرور و متکبر را به زانو در آورم، آنگاه خود خاضع ترین و افتاده ترین مرد روی زمین باشم.
    شهید دکتر مصطفی چمران
    ; C is not for children
    پاسخ : کمک : امپلی فایر جمع و جور
    سلام به همه
    این فایل رو خودم گیر اوردم نسبتا عالیه oo:
    http://p30up.ir/images/w9v1rvimfps0pe9px9b.pdf
      ولتاژ3.3خیلی کمه tda2822رو هم باید 5ولت به بالا بدی اینجوری نمیشه یه چیز جمع وجور ساخت شمااگه از باطری 9ولت کتابی بتونی استفاده کنی مدار خوب زیاد میشه پیدا کرد...
      Proudly @real_ahmadi
      #real_ahmadi
      واسه اسمت بجنگ
        این ماژول زیر رو توصیه میکنم
        "ماژول آمپلی فایر 3W"
        ,ولتاژ کاری: 2.0-5.5V
        http://eshop.eca.ir/%D9%85%D8%A7%DA%98%D9%88%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C/3460-%D9%85%D8%A7%DA%98%D9%88%D9%84-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%B1-3w-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%87-hxj8002.html
          نوشته اصلی توسط اشکان غفارزاده
          داداش 3وات خیلی کمه.....البته واس من شاید واسه شما ها کم نباشه :mrgreen:
          #real_ahmadi
          واسه اسمت بجنگ
            نوشته اصلی توسط Ali-Ahmadi
            چون استارتر گفته 3 تا 10وات
            برای من 100 وات کمه!!!!!!!!
              بله....حرف شما درست ومتین گفتم شاید اولین بارش باشه 3وات واسش کمه چون بعضیا ازش زده میشنن همین
              #real_ahmadi
              واسه اسمت بجنگ
                با همون 2822 مدارتونا ببندید و اهم بلندگو تونا با موازی کردن به 1 یا دو اهم برسونید
                در رادیو های پرتابل این ای سی با دو تا باتری قلمی هم کار کرده
                  سلام به همه
                  از تمامی دوستانی که کمک کردن ممنونم
                  قسمتی از دیتاشیت tda2822
                  FEATURES
                  * Wide Operating Supply Voltage: VCC=1.8V - 12V.
                  این ic از 1.8 تا 12 ولت میتونه کار کنه
                  از این ic قبلا استفاده کردم
                  مزیت بالاش قیمت خیلی ارزون و داشتن قابلیت shutdown هستش اما توانش به دلیل ولتاژ کار مدارم حدود 450 میلی واته
                  برای همین دنبال ic با توان بیشتر میگردم
                  برای کار من اگر 1 وات باشه جدا از خوشحالی نماز شکر میخونم
                  اگر به توان 600mW هم بتونم برسم عالیه
                    نوشته اصلی توسط aswhu600
                    این موازی کردن اصولیه یا نه؟
                    یعنی توی دراز مدت جوابگو هست یا مشکل بهم میزنه؟
                    چون کمترین مقدار RL توی دیتاشیتش 4 اهمیه؟
                      نوشته اصلی توسط مهدی رهی
                      اره اصولیه چون ولتاژ کمه مشکلی یش نمیاد...
                      توی دیتاشی گفته1.8ولی قرت کمه......موفق باشی
                      #real_ahmadi
                      واسه اسمت بجنگ
                        سلام.ایسی tda2822دو نوع داره،یدونه اش هشت پایه است که با پسوند mهست و کوچیکه اون یکیش 16پایه است و پسوندی نداره.شما مدار اون 16پایه رو ببند قویتره/طبق دیتاشیتش بریج کنید و بعد باهاش بلندگو موازی کنید که بلندگوی بیشتر=صدای بیش تر ولی اگه بخواد مشکلی پیش بیاد خش خش میکنه،اون موقع تعداد بلندگوشو کمتر کنید درست میشه.نوع 16پایه اش هم از 3تا 15ولت قابل استفاده است.
                        میشه بپرسم شما کجا میخواید استفاده کنید که ولتاژتون اینقدرپایینه؟
                        دماغم شکست،دوهفته ای خوب شد،دستم شکست،یه ماهه خوب شد،چاقوم زدند،10روزه خوب شد،
                        قلبم شکست،هیچ وقت خوب نشد.
                        ای روزگار لعنتی!
                          نوشته اصلی توسط jahan43
                          برای یه سیستم پرتابل هستش
                          توی طراحی سیستم های پرتابل سعی میکنیم از ولتاژهای پایین استفاده کنیم اینجوری دستگاه با کارایی بهتری خواهیم داشت
                            از همه دوستان بابت کمکهاشون متشکرم
                            بعد از بررسی هایی که انجام شد نتیجه گرفتیم که تقویت کننده های کلاس G و کلاس D مناسب هستن
                            نمونه هایی خوب از کلاس G:
                            MAX9788
                            tpa2013d1
                            نمونه هایی خوب از کلاس D:
                            NCP2820-D
                            tpa2010d1
                            TS4962
                            نکته:معمولا کلاس G ها قابلیت تنظیم عملکرد بین کلاس D یا G رو دارن که توسط طراح قابل انتخابه
                            البته قطعه HXJ8002 معروف به 8002 برای بازار به دلیل قیمت پایین بسیار مناسبه
                              نه چرا!کی این حرفو گفته؟!!
                              البته هرجور خودتون صلاح بدونید ولی معمولا ولتاژ های بالا کارایی بهتری خواهند داشت!!!بستگی به حجم صدایی که میخواهید بگیرید،بلنگوی خودتون رو انتخاب کنید بعد با توجه به توان بلندگو توان امپلی فایر رو تعیین کنید بعد اگر مثلا رنج ولتاژ ای سی بین مثلا 8تا 18ولت بود شما میانگین این دو و یا کمی بالا تر رو برای نقطه ی کار امپلی فایر انتخاب کنید مثلا 12تا 14ولت ولی اینکه بخواهید مثلا 9ولت انتخاب کنید کمی مشکلدار خواهد بود.این برای همه رنج ای سی صدق میکنه.موفق باشید.
                              ای روزگار لعنتی!
