تجزیه سیگنال صوتی به 24 فرکانس مختلف بدون افت کیفیت صدا
    دیدم که با یه op amp سیگنال صوتی خروجی رو به فرکانسهای مختلف تجزیه میکنن
    دوستان اطلاعی از این موضوع دارن؟
    کار باید بسیار دقیق و بدون افت کیفیت صدا باشه
    از چه OP AMP هایی میشه استفاده کرد؟
    در نهایت پس از دادن خروجی این تجذیه کنندها به ADC میکرو کنترلر باید اونهارو توسط یه میکسر جمع و میکس کنم تا یه سیگنال صوتی تک درست کنم. البته بازم تاکید میکنم که نباید از کیفیت صدا کاسته بشه یا نویزی ایجاد بشه
    تشکر
    پاسخ : تجزیه سیگنال صوتی به 24 فرکانس مختلف بدون افت کیفیت صدا
    درود
    منظور شما چیزی شبیه اکولایزر هست ؟
    که میتونه بدون ولوم تنظیم باشه و برای هر فرکانس از یک مقاومت ثابت بهره گرفت... اینو برای نمونه گفتم
    وگر نه راه های دیگه ای هم میتونه داشته باشه...
      درسته
      میخام خروجی یه دی اس پی رو بعد از تجزیه برسی کنم و ببینم بعد از تغییر در ورودی این برد تجذیه خروجی چه تغییری میکنه . بخاطر همین بعد از میکس کرده فرکانسا باید همون سیگنال ورودی رو بدن افت کیفیت داشته باشم تا مطمین شم ازمایش و نتیجش کاملا درسته دوست من
      همون اکولایزر فوق العاده با کیفیت
        دوست گرامی
        به منظور استفاده در دستگاههای صوتی - تصویری طرحهای جالبی از اکولایزر میتوانید پیدا کنید ولی طاهرا وسیله ای که مورد نظر شماست یک نوع دستگاه آزمایشگاهی محسوب میشود که قاعدا همانطور که اشاره کردید باید از کیفیت بسیار بالایی برخوردار باشد
        علاوه بر op-amp که باید از نوع کم نویز و با فرکانس قطع بالا ( هر چند برای کار در فرکانسهای صوتی ) استفاده کنید ، منبع تغذیه فوق العاده صاف بدون ریپل و همچنین به خازن و مقاومتهایی با کیفیت عالی نیازمند خواهید بود
        نمونه مدار اکولایزر برای 12 باند
        http://circuitdiagram.net/wp-content/uploads/2009/02/2x10-band-graphic-equalizer-schematic.jpg
        پاره ای از رویکردهای دفاعی
          درسته
          ولی اجازه بدین مرحله به مرحله پیش بریم
          اول فیلتری که بتونه تنها یک فرکانس رو از سیگنال اصلی استخراج کنه
          مثلا یه op amp با تعدادی خازن و مقومت که برای فرکانسای مختلف باید میزان این خازن و مقاومت تغییر کنه
          درسته؟
            سلام مجدد
            اسم فیلتری که من باید استفاده کنم چیه؟
            اکتیو یا ...
            نمیشناسم اینارو
              دوست گرامی
              فیلتر های Passive فقط از عناصری مثل خازن ، مقاومت و سیم پیچ استفاده میکنند و در مقابل فیلترهای Active معمولا یک عنصر تقویت کننده ولتاژ ( مثل op-amp ) را نیز شامل میگردند ...
              پس قاعدتا شما نیاز به فیلتر اکتیو خواهید داشت که از نوع میاندگذر ( Band-Pass )خواهد بود ولی برای طراحی یک فیلتر اکنیو خوب باید مشخصات بسیاری را در نظر گرفت ... داده های اولیه طراحی معمولا فرکانسهای بالا پایین فیلتر و Q میباشند ولی جهت یک کاربرد بسیار دقیق پارامترهای بسیاری باید منظور گردد ...
              مثلا شما در این صفحه میتوانید با واردکردن پارامترهای اولیه مقادیر فیلتر مورد نظر خود را مشاهد فرمایید
              http://sim.okawa-denshi.jp/en/OPtBasample.htm
              و در این صفحه نیز طراحی دقیقتر همان فیلتر مورد نظر قرار گرفته اشت
              http://sim.okawa-denshi.jp/en/OPtazyuBakeisan.htm
              در حقیقت برای کاربرد مورد نظر شما به مشخصات دقیقتری ( مثل پایداری حرارتی و ... ) نیز نیزمند خواهیم بود
                میدونم فرکانس همون فرکانس شنوایی انسانه
                در واقع DSP که دارم 12 کانال فرکانس پایین مخصوص ساب داره
                12 کانال مید داره
                دازده کانال هم های پس داره که مخصوص تیوتر هستش
                منظورت از پایداری حرارتی دمای محیط کار دسگاس؟
                خود چیپ DSP بین 0 تا 85 درجه سانتیگراد کار میکنه
                اگه بیشتر توضیح بدی شاید بتونم اطلاعات بدم
                تشکر که وقت میزاری
                  چطور میشه ازین برنامه استفاده کرد؟
                  Filter Solutions 2015
                    دوست گرامی
                    DSP مخفف عبارت Digital signal processing میباشد ... دستگاههای دیجیتال به تغییرات حرارت حساس نمیباشند زیرا کلیه عملیات در آنها بر پایه محاسبات ریاضی و تغییرات عددی استوار میباشد و بر عکس دستگاههایی که بر پایه قطعات آنالوگ طراحی شده اند نسبت به بسیاری از مشخصات قطعه و شرایط محیطی ( از جمله دما ) حساس میباشند
                    برای پیدا کردن محدود فرکانس هر کانال میتوان از دو طریق اقدام نمود
                    - ابتدا تقسیم محدوده شنوایی بر 24 در فواصل مساوی
                    - تقسیم محدوده شنوایی بر پایه حساسیت گوش انسان که قاعدا به منطقه خواصی از طیف فرکانسی بسیار حساستر میباشد
                      من میخوام دسگاه DSP خودم رو چک کنم بهد از تغییر در یه فرکانس خاص تا ببینم دقیقا چه اتفاقی روی اون فرکانس خاص می افته
                      یه جور دستگاه ازمایشگاهیه این
                      از فرکانسای صدا سر در نمیارم
                      خوندم که فرکانسای پایین مال بیس
                      وسط مال میدل
                      و بالا برای تیوترها هستن
                      شما تقسیم فرکانسی خاصی سراغ دارین؟
                      اگه دارین اینجا معرفی کنین تا متوجه بشم فرکانسای اصلی دسگاههای صوتی کدوم فرکانسها هستن
                      البته جاهایی دیدم که مثلا نوشتن فرکانس بیس با مقدار مثلا 5K HZ
                      یه جورایی تناقض دارن مطالب با هم یا من ارتباطشون رو درک نمیکنم
                      فرض کنین دمای داخل دسگاه من بخاطر امپلی فاییر یا هرچیز دیگه همون 0 تا 85 درجه سانتیگراده
                      فقط فراموش نکنین که فرکانسای اصلی مورد استفاده تو این دسگاهها رو معرفی نمایید
                        شما باید به تعداد هر چند تا کانال که لازم دارین فیلتر میان گذر بسازین
                        یعنی فیلتری که یک محدوده خاصی رو عبور بده. فرکانس های بالاتر رو هم فیلتر کنه فرکانسهای پایینتر رو هم فیلتر کنه
                        البته برای دقت بیشتر بهتره بازه انتخابی کمترین حد ممکن باشه
                        اگر هم میخوای دقیقا یک فرکانس خاصی رو بخونی حتما باید بری سراغ دیجیتال چون وجود شیب کات فیلتر اجازه همچین کاری رو به شما نمیده و کنار فرکانس مد نظر فرکانس های نزدیک رو هم تو خروجی ایجاد میکنه
                        یا علی
                        زکات علم نشر آن است
                        بیشتر با من اشنا بشین :
                        ساخت منبع تغذیه ازمایشگاهی :
                          ببینین بچه ها
                          یه فرکانسایی خوبن ویه فرکانسایی بد
                          کدوما خوبن وکدوما بد
                          مثلا 8k hz خوبه
                          اول اینارو برام روش کنین بعد یه فیلتر معرفی کنین تا بتونم با تغییر مقلومت و خازناش فیلتر میان گذر اون فرکانس خاص رو درست کنم
                          واضح توضیح دادم؟
                          ممنون که راهنمایی میکنین
                            http://uplod.ir/plc6t81mt9z2/Equalizers-and-extraction-frequency-control(Melec.ir).pdf.htm
                            http://uplod.ir/2xcjtg6x5hbi/OPtBaPass.png.htm
                            اینارو یه نگاه بندازین لطفا
                              نوشته اصلی توسط Hadi_ghr_e
                              ببینین بچه ها
                              مثلا 8k hz خوبه
                              واضح توضیح دادم؟
                              حرفتون زیادی غیر منطقیه. فرکانس خوب و بد نداریم که فرکانس فرکانسه
                              شما میخواین از رو استاندارد کار کنین چنتا نمونه تجاری رو بررسی کنین
                              شما دقیقا میخواین چیکار کنین ؟
                              بدین به ورودی میکرو که چی بشه ؟
                              زکات علم نشر آن است
