امپلی فایر ساده کلاس d
    همونطور که از عنوان تاپیک معلومه میخوام یه امپ خیلی ساده کلاس d رو معرفی کنم که شاید قطعاتش از یه امپ معمولی کلاس ab هم کمتر باشه.
    تنها ای سی استفاده شده در این امپ ای سی tl074 هست که فک کنم خیلی راحت گیر میاد.
    برای هسته هم میتونید از هسته پودر اهن T106-2 (قرمز رنگ) استفاده بکنید.
    این امپ با ولتاژ دوبل 50 ولت دی سی 206 وات روی 4 اهم توان داده.
    pcb , چینش قطعات و شماتیک مدار:
    http://s6.picofile.com/file/8219922142/Simple_class_d.rar.html
    عکس های ساخته شد مدار.(ساخت خودم نیست)
    http://s3.picofile.com/file/8219885176/263397d1328002036_ultra_simple_class_d_dscn2686.jp g
    http://s6.picofile.com/file/8219885268/266687d1329460687_ultra_simple_class_d_dsc_0003.jp g
    http://s3.picofile.com/file/8219885300/268962d1330415124_ultra_simple_class_d_dsc00262.jp g
    http://s3.picofile.com/file/8219885418/274624d1333166385_ultra_simple_class_d_img_0070.jp g
    http://s3.picofile.com/file/8219885550/490173d1435159314_ultra_simple_class_d_uploadfromt aptalk1435159286138.jpg
    سایت منبع:
    http://www.diyaudio.com/forums/class-d/205654-ultra-simple-class-d.html
    DD Audio & SP Audio
    پاسخ : امپلی فایر ساده کلاس d
    نوشته اصلی توسط amir h.
    شماتیک مدار:
    http://s6.picofile.com/file/8219886742/Class_D_200_Wrms_with_2_mosfet_schematic.pdf.html
    pcb این مدار چندتا ورژن داره.
    این یه ورژنش(با پروتئوس باز میشه)
    http://s6.picofile.com/file/8219884534/class_d.zip.html
    اینم یه ورژن دیگه:
    pcb:
    http://s6.picofile.com/file/8219884768/Class_D_200_Wrms_with_2_mosfet_pcb_bottom.pdf.html
    http://s3.picofile.com/file/8219884968/Class_D_200_Wrms_with_2_mosfet_pcb_artwork.jpg
    چینش قطعات:
    http://s3.picofile.com/file/8219884842/Class_D_200_Wrms_with_2_mosfet_pcb_components_full .pdf.html
    http://s6.picofile.com/file/8219885642/Class_D_200_Wrms_with_2_mosfet.jpg
    سایت منبع:
    طبق تجربه ای که بنده دارم مدارات خیلی ساده کلاس دی نمیتونن تو دراز مدت جوابگو باشن . خیلی از موارد حتی بعد چند دقیقه قاطی میکنه و باید برقش رو قطع و وصل کرد تا دوباره راه بیافته
    شمام بهتر بود لطف میکردین همه فایل ها رو باهم داخل یک فایل زیپ قرار میدادین و هر قسمت رو داخل پوشه خودش میزاشتین تا دانلود راحت تر میشد و چیزی از قلم نمیافتاد
    در هر صورت ممنون بابت معرفی مدار باید تست بشه شاید درست کار کرد این
    زکات علم نشر آن است
    بیشتر با من اشنا بشین :
    ساخت منبع تغذیه ازمایشگاهی :
      نوشته اصلی توسط b e h n a m
      فایل ها ادیت شدن.
      DD Audio & SP Audio
        سلام این شماره هسته گیر نمیاد مگرنه من همون مدار d200 را میساختم
        خیلی گشتم فقط هسته زرد سفید گیرم اومد
        راستش نمیدونم در مدارات فرکانس بالا از چه هسته ای میشه استفاده کرد
          نوشته اصلی توسط madar1
          برای همین هسته زرد یه گپ دو تا سه میلیمتری ایجاد کن.
          DD Audio & SP Audio
            سلام شرمنده میشه در مورد این گپ که گفتی توضیح بدی ؟
              گپ یا همون فاصله هوایی برای سلف خروجی لازمه و برای همین معمولا از هسته پودر اهن برای سلف خروجی استفاده میکنن چون فاصله هوایی رو داخل خودش داره.
              برای ایجاد گپ در هسته توروئید باید اونو برش بدیم.
              این عکسهارو ببین.
              http://s4.picofile.com/file/8178186568/toroidal_gap.rar.html
              DD Audio & SP Audio
                برای ایجاد گپ چقدر از هسته را برش بدم ؟
                  2 تا 3 میلیمتر فک کنم کافی باشه.
                  DD Audio & SP Audio
                    پس اگر 2 تا 3 میلیمتر از هسته را ببرم دیگه تو فرکانس بالا داغ نمیکنه ؟
                    آیا تعداد دوری که باید سیم بپیچم فرق میکنه ؟
                      برای امپ d200 نباید دیگه مشکلی خاصی باشه.
                      برای سوال دوم نمیدونم که تغییر میکنه یا نه.
                      DD Audio & SP Audio
                        سلام متاسفانه گیر اوردن هسته قرمز خیلی سخته در واقع قرمز مشکی هست یا تمام مشکی دوستان ازتون خواهش میکنم اگر کسی توانست فروشگاهی رو پیدا کنه که هسته های قرمز که حتما حتما پودر اهن باشن رو پیدا کرد به بقیه ی دوستان اطلاع بدن :sad:
                        تمام مدارات از جمله مدارات اپکس کلاس دی و همین طور IRS ها برای خروجیشون هسته ی قرمز مشکی لازمه غیر از این با هیچ هسته ای نمیتونید جواب بیرید
                        ازتون خواهش دارم کسانی که گیر اوردن قطعات براشون امکان پذیر هست ادرس و یا سایت فروشگاه رو برای بقیه بزارن تا همه بتونن به خواسته هاشون برسن ممنون
                        در کوی نیک نامان ما را گذر ندادن
                        گر تو نمی پسندی تغییر ده قضا را
                        طراحی مدارات ( pcb ) پذیرفته میشود
                          نوشته اصلی توسط MEHDI EMZ
                          هسته etd39 بگیرین بپیچین روش گپ 1 - 2 میل بزارین داغ نمیکنه. تست شده
                          زکات علم نشر آن است
                            آقا بهنام این هسته فرمودین etd39 را چجورب باید براش گپ گذاشت میشه با عکس توضیح بدین در ضمن محاسبه تعداد دورش به چه شکله
                            اگه سایتش را معرفی کنی ممنون میشم
                              خوب یه چیزی مابین هسته بزارین که نچسبه به هم حدود2میلیمترازهم فاصله داشته باشه.
                              سفارش سوئیچینگ آمپلی فایر ماشین پذیرفته میشود.
