ساخت یک امپلی فایر 4*50 وات برای خودرو با بیس عالی
    سلام همگی
    من مدار زیر رو ساختم:
    http://320volt.com/en/tda7560-4x50-watt-kopru-oto-amfi-devresi/
    ولی بیسش چنان که باید نیست
    مدار مشکلی نداره ولی من بیس بیشتری میخوام
    روی یه پخش ماشین نوشته بود 4*50 وات ولی بیس فوق العاده ای داشت
    هر چی گشتم نتونستم اون بیسو بدست بیارم
    اگه کسی میتونه یه مدار معرفی کنه که هم بیسش عالی و کوبنده باشه و هم صدای واضحی داشته باشم
    مشخصات باندام هم به شرح زیره:
    مدل آیتم Pioneer TS-A6995S‎
    نام سازنده - برند Pioneer‎
    مشخصات عمومی
    دسته بندی باند ماشین‎
    کمترین و بیشترین مقدار توان ‎(W)‎ 100-600‎
    حساسیت ‎(db)‎ 92‎
    محدوده فرکانس ‎(Hz)‎ 27-37000‎
    مشخصات کاری
    مقاومت ‎(Om)‎ 4‎
    تعداد خط 5‎
    مشخصات فیزیکی
    جنس آهنربا هیدراکسید آهن - نئودیوم‎
    جنس مخروط پلی پروپیلن-پلی ترامید‎
    حداکثر قطر مخروط ‎(mm)‎ 222‎
    شکل بلندگو بیضی‎
    عمق مونتاژ ‎(mm)‎ 85‎
    یه کمکی کنید تا مدارو تمومش کنم که واجب بهش نیاز دارم
    خلاصه کلام اینکه یه بیس شدید بهمراه صدای واضح با 7560 میخوام.
    اضافه شده در تاریخ :
    یادم رفت بگم
    فقط تو دوکانال از ایسی این بیس رو میخوام
    دو کانال عقب
    باندای جلو با بیس خود امپلی عالین
    Telegram:
    @reza_br_2489
    Instagram:
    _amp_c
    پاسخ : ساخت یک امپلی فایر 4*50 وات برای خودرو با بیس عالی
    خازن های ورودی و خروجی اون 2 کانالی رو ک میخوای باید ظرفیت کمتری بزاری
      نوشته اصلی توسط AMIR_N
      خازن های ورودی 100 نانو اند
      زیر 100 نانو بذارم درست میشه؟
      تو خروجی به باندا هم خازنی نداریم که کمترش کنم.
      من یک مدار با TDA7377 بسته بودم با خازن های 330 نانو جواب خوبی گرفتم ولی بازم همون نتیجه پخش اماده رو نگرفتم
      زیر 100 نانو تو ورودی چند نانو بذارم؟
      تو خروجی هم خازن لازمه؟
      بنظرتون بدون اکولایزر میتونم به نتیجه مطلوبی برسم؟
      اگه مداری دارین بذارین.
      دیود یکسو ساز برای این مدار چی پیشنهاد میکنی؟
      چون ایسی ها به ولتاژ برعکس حساس اند واسه همین میخوام ببندم
      Telegram:
      @reza_br_2489
      Instagram:
      _amp_c
        نوشته اصلی توسط noorworkshop
        دیود واسه محافظت دوتا 1n5408موازی کن حله....
        خازن زیر 100نانو بذاری فک کنم صدا نازک بشه....یعنی بدون بیس...
        Proudly @real_ahmadi
        #real_ahmadi
        واسه اسمت بجنگ
          اقا اگه ورودی 7560 رو بریج کنم که یه فیش بره به دوتا باند عقب و یهفیضش صدا بره دوتا باند جلو مدارش چه تغییری میکنه؟
          بکشین بذارین
          فقط زود بذارین وسایلو اضافه کنم
          Telegram:
          @reza_br_2489
          Instagram:
          _amp_c
            حق با شماست من اشتباه کردم
            باید ظرفیت بیشتر بزری
            ببین خازن سری فیلتر بالا گزره دیگه
              سلام همگی
              مشخصات عمومی
              حساسیت ‎(db)‎ 92‎
              مشخصات کاری
              مقاومت ‎(Om)‎ 4‎
              تعداد خط 5‎
              مشخصات فیزیکی
              شکل بلندگو بیضی‎
              یادم رفت بگم
              دو کانال عقب
              درباره مدار پری و تن کنترل چکاری انجام دادید
                اقای علی احمدی این مدار فیلتر رو ساخته که فقط بیس داشته و انگار صدا نبود(به گفته خودش):
                http://s3.picofile.com/file/8221642276/photo_2015_10_20_14_16_45.jpg
                این مدار رو هم من بستم نتیجه عالی داشت ولی حداکثر بیس نمیشه ازش گرفت:
                http://s6.picofile.com/file/8221642650/photo_2015_11_08_12_27_33.jpg
                خازن C5 رو بجای 330 نانو 470 نانو بستم ولی بازم بیس زیاد نشد.
                و اینم یک عکس از مدار مونتاژ شده خودم(بنا به دلایلی بزرگ ساختم ولی اینبار اندازه ها رو کوچیک باید بکنم):
                http://s3.picofile.com/file/8221642868/photo_2015_11_08_12_28_29.jpg
                هر دوتای این مدارا خوبن ولی هیچ کدوم حداکثر بیس مدار رو نمیده
                اون مدار با ایسی حداکثر رو میده ولی صدا نداره فقط بیسه
                صدای ایسی نسبت به بیسش قویه.
                من هردوتاشو قوی میخوام.
                Telegram:
                @reza_br_2489
                Instagram:
                _amp_c
                  این ایسی ورودیش 4 تا هست
                  من میخوام دوتا دوتا جدا بشن تا بتونم به کانال راست و چپ وصل کنم
                  تغییر چی میخواد؟
                  Telegram:
                  @reza_br_2489
                  Instagram:
                  _amp_c
                    سلام دوست عزیزاین مدار با وتریبل رو باید چطور ی وصل کنم😕
                      نوشته اصلی توسط ghezelgharshe
                      مدار بیس و تریبل دوتا سیم خروجی داره
                      یکیش که زمینه ولی اون یکی از همون سیم بالایی هست رو باید به ورودی ایسی امپلی فایر بدی.
                      من خودم بستم عالی جواب داد.
                      Telegram:
                      @reza_br_2489
                      Instagram:
                      _amp_c
                        ST-BYوMUTE در مدار یعنی چی؟؟؟!!!
                          نوشته اصلی توسط ALIBAGHERI.1376
                          موت برای صداست که اگه به + وصل بشه (البته با مقاومت) صدا میاد و اگه ازاد باشه صدا قطع میشه
                          استند بای هم کلا ایسی رو خاموش میکنه و باید با یه مقاومت 10 کیلو به مثبت وصل کنی.
                          در واقع پایه استند بای همون نقش ریموت رو ایفا میکنه و برای ساخت پخش باید از این پایه برای خاموش و روشن کردن ایسی استفاده کنی
                          اینم بگم که ایسی با این پایه کاملا خاموش نمیشه و مقدار بسیارر کمی جریان میکشه(خیلی کم).
                          Telegram:
                          @reza_br_2489
                          Instagram:
                          _amp_c
