راهنمایی در مورد فیش صدا (سبز)
    توی عکس زیر پایه گراند ایا پایه وسطی هست؟ با خط قرمز پایه ها را مشخص کردم.
    سپاس
    پاسخ : راهنمایی در مورد فیش صدا (سبز)
    اینطوری معلوم نمیکنه
    یه فیش استریو بردار بزار تو این مادگی بعد با بیزر اهمتر چک کن
      نوشته اصلی توسط Mostafa65
      ممنون: میشه بیشتر توضیح بدهید! روش تست با بیزر چطوری هست؟
      سپاس
        نوشته اصلی توسط ircaspianhero
        سپاس
        دوسر اهم متر رو بزنید به هم بعد رنج اهم متر رو بچرخانید تا صدای بوق شنیده شود بعد با اون تست کنید،اگر چه به احتمال 90درصد پایه وسطی گراند هست.
        دماغم شکست،دوهفته ای خوب شد،دستم شکست،یه ماهه خوب شد،چاقوم زدند،10روزه خوب شد،
        قلبم شکست،هیچ وقت خوب نشد.
        ای روزگار لعنتی!
          پایه وسطی گراند میباشد!!!!
            ممنون دوستان: یک مشکل دیگه داشتم لطفا راهنمایی کنید.
            توی عکس زیر: ان دایره ابی همان فیش سبزی هست که در مورد گراند اش سئوال کردم. ان دایره زرد همان پایه وسطی هست که احتمال زیاد گراند هست !!
            به نظر شما ایا مسیر ان پایه گراند به کدام پین میرود؟ انی که با خط زرد کشیدم ایا درست هست؟ ایا دومی از سمت راست؟ یا پایه سومی از سمت راست یا همان همان پایه وسطی که با فلش قرمز مشخص کردم؟ به نظر شما کدام گراند هست؟
            سپاس
              ایا می شود بعد از شناسایی پایه ها(3 پایه): پایه های اضافی را حذف کرد؟ علت گذاشتن پایه های اضافی چیست؟
              سپاس
                اگه اشتباه نکنم پایه های اضافه در واقع قطع کن هستند (دقت کردین هدست رو وصل میکنید بلندگوها قطع میشن)
                  نوشته اصلی توسط mojalan
                  یعنی چی؟ قطع کن !! اصلا به جایی وصل شان نمی کنیم پایه های اضافی را !! کلا از 3 پایه استفاده می کنم !!
                  در هر صورت من ان پایه های اضافی را حذف کردم !! امیدوارم به مشکل بر نخورم!
                  سپاس
                    بعضی ÷ایه ها به هم اتصال دارند تا وقتی که فیش نری رو داخل این سوکت جا نزدین. وقتی که جا بزنین اون اتصال قطع میشه. (و مثلا شما میتونید گراند اسپیکر رو از این مسیر رد کنین تا وقتی هد ست وارد شد؛ اسپیکر خودبخود قطع بشه! قطع کن!!!!!)
