یه کاری کردم نمیدونم درست یه نه نظر بدین لطفا
    پاسخ : یه کاری کردم نمیدونم درست یه نه نظر بدین لطفا
    سلام من تا حالا چند تا از این آی سی ساختم ولی جدی بهت میگم قدرت صدا بیشتر به ولتاژ تغذیه مربوط میشه تا به بریج بستن
    اگر برای این آی سی pcb میخای برو تو سایت 320volt.com
    • ۵٬۱۵۰٬۰۰۰ ریال ۳٬۳۴۷٬۵۰۰ ریال
      ۵۳٬۶۰۰٬۰۰۰ ریال ۵۰٬۹۲۰٬۰۰۰ ریال
      ۷٬۴۲۰٬۰۰۰ ریال ۶٬۳۰۷٬۰۰۰ ریال
      ۴۷۰٬۰۰۰ ریال ۲۸۲٬۰۰۰ ریال
      ۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال ۷۲٬۷۵۰٬۰۰۰ ریال
      ۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال ۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
      ۱۱۶٬۰۰۰ ریال ۹۲٬۸۰۰ ریال
      ۱۱۳٬۰۰۰ ریال ۶۲٬۱۵۰ ریال
      ۱٬۲۲۰٬۰۰۰ ریال ۱٬۰۳۷٬۰۰۰ ریال
      ۱۱٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال ۱۰٬۰۸۰٬۰۰۰ ریال
      ۳٬۹۲۰٬۰۰۰ ریال ۱٬۹۶۰٬۰۰۰ ریال
      سلام نه خودم گشیدم بردشم ساختم حالا واسه منبع چی کار کنم من از ادابتور 12 ولت 2 امپر استفاده کردم البته از 4 تا هر کدوم رو به یک امپر دادم
      (علم را باید در آزمایشگاه یاد گرفت نه در دانشگاه)
      ( نابغه بودن 99درصد با پشتکار و یک درصد با الهام است. (ادیسون)
        من هنوز به نتیجه نرسیدم که چرا نباید 2 تا املی فایر رو با هم سری کرد اگه کسی میدونه منو راهنمایی کنه
          پاسخ : یه کاری کردم نمیدونم درست یه نه نظر بد&#1740
          نوشته اصلی توسط امیر جسین123
          سلام داداش
          ببین اگه منظورت از سری کردن اینه ک خروجی امپ اول رو بدی به ورودی امپ دوم این میشه
          هر امپلی فایری یک سری مشخصاتی داره مثل
          ولتاژ ورودی
          ولتاژ منبع تغذیش
          توان خروجی
          محدوده فرکانس کاری و...
          خب اکثر امپ ها از 0.2 ولت تا 6.5 ولت ولتاژ ورودیشونه
          اگه بیشتر از اون ولتاژی ک میتونه قبول کنه بهش بدی امپ میره تو محدوده اشباع و در خروجی ولتاژ ثابت DC میده (مثلا ورودی تا 4 ولته بعد شما بهش 4.1 ولت میدی)
          توان خروجی هم مشخصه مثلا 100 وات روی 4 اهم میده
          حالا فکر کن شما ی امپ داری با خروجی 100 وات (100 وات روی 4 اهم یعنی حدود 20 ولت دامنه خروجی اون امپه)
          جالا شما خروجی اون امپ رو ک 20 ولته داری میدی به ورودی ی امپ ک ورودیش حد اکثر 6 ولته
          خب پس امپ دوم به شدت میره تو قسمت اشباع و خروحی امپ دوم ی ولتاژ DC ثابته
          راستی ممکنه ورودی امپ دوم به سوزه چون مثلا تا 6 ولت میتونه تجمل کنه تا 10 12 ولت هم چیزیش نشه ولی خب 20 ولت صد در صد بهش اسیب میرسونه
          اگه هم منظورت اینه ک خروجی هر 2 تا امپ رو سری کنی بعد بدی به بلند گو این میشه
          اگه زمین امپ اول رو به ولتاژ مثبت امپ دوم بدی این طوری اتصال کوتاه میشه
          اگه هم ولتاژ مثبت رو به مثبت اون یکی بده ک باز 2 تا منفی داری باز هم امپ کار نمیکنه
          پس باید بریج ببندی ینی سیگنال ورودی یکی از امپ ها رو 180 درجه برعکس کنیم
          بعد مثل باطری سریش کنی ینی خروجی مثبت یکی از امپ ها رو به زمین اون یکی امپ بدی
          برای بریج کردن هم 3 4 روش هست
          یکیش استفاده از مداره واسطه هست
          یکیش فید بک گرفتن هست و چند روش دیگه ک اساتید بهتر میدونن
          امید وارم متوجه شده باشین
            الان دیگه کامل فهمیدم خوب پس من چی کار کنم من یه امپر می خوام که صداش زیاد باشه
              دوست عزیز اسم رو اول درست بنویس (امپلی فایر )
              باند هات چیه؟؟؟
                بلند گو که فعلا ندارم اونم می خرم اما اول امپرش رو درست کنم وای ببخشید امپلی فایرش رو درست کنم
                  خب شما ی مدار 100 وات استریو بگرد داخل سایت پیدا کن و بساز
                  باند های داخل بازار اوناییشون ک خوب باشن جفتی 300 تا 400 هزار تومن هزینشه و تحمل واتشون هم 80 تا 100 واته
                    اره یکی دارم درست میکنم 180 وات اما نمی دونم چه طوریباید واسش باند مناسب پیدا کنم
                      خب ببین 180 وات ار ام اس ی باند خیلی بزرگ میخواد (از اینایی ک داخل تالار ها ازش استفاده میکنن 12 اینچ)
                      باید دنبال باندی باشی ک بتونه 180 وات ار ام اس رو تجمل کنه
                      یا چنتا باند بگیری سری موازی کنی ک بشه 4 اهم 180 وات ار ام اس
                        باند که میخری حواست باشه وقتی می نویسه 180وات توان ماکزیمم....ولی ار ام اس توان موثره(واقعی)موفق باشی
                        Proudly @real_ahmadi
                        #real_ahmadi
                        واسه اسمت بجنگ
                          سلام اقا هر کدام از باند هاش میش 200 هزار تومان که خیلی گرونه امپر کلا 50 هزار تومان هم قیمتش نشد
                            نمیشه این امپلی فایر رو به 60 وات یا 70 وات تبدیل کرد ؟
                            فکر کنم با ایسی ادم امپلی فایر بسازه خیلی بهتر ها
                            حالا می خوام واسش با ایسی tl071 خروجی ساب ووفر بزارم بعد باید یکی دیگه از این امپلی فایر ها رست کنم فقط وصل کنم به خروجی ایسی tl071فقط نمیدونم از چه نوع باندی باید استفاده کنم برای ساب ووفر و جعبه چه طوریدرست کنم اگر کسی بلده راهنمایی کنه مرسی
                              به نظر من برای بلندگو یه جفت کامپوننت پایونیر بگیر جعبشم خودت با چوب یا mdf بساز
                              برای مدار هم اون 180 وات نمیخاد بسازی اگه میتونی ولتاژ ترانست را بگو تا برات مدار خوب پیدا کنیم
                              شما اگه ترانس قوی بگیری راحت میشه از ترانس تک تغذیه دوبل گرفت
                                #30
                                نوشته اصلی توسط madar1
                                از ترانس تک میشه دوبل گرفت ولی قیمت بانک خازنی خیلی زیاد میشه...اگه خازن کم بزاری نویز میگیره.....
                                اگه می تونی هزینه زیاد کنی مشکلی نیس.... :nice:
                                #real_ahmadi
                                واسه اسمت بجنگ
