امپلی فایر 50وات...!
    پاسخ : امپلی فایر 50وات...!
    نوشته اصلی توسط Ali-Ahmadi
    بورها رو میشه لینکشون رو بدی؟؟؟ساخت چین؟؟؟؟؟؟...بازم چین....
    سلام این بوردیه که تو ایران موجوده
    http://www.merqc.com/products/view/7827/%D9%85%D8%A7%DA%98%D9%88%D9%84_%D8%A2%D9%85%D9%BE% D9%84%DB%8C_%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D8%B3% D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%88_100W
    تو خروجی از دوتا سلف موازی استفاده کرده
      نوشته اصلی توسط madar1
      کیفیتش خوبه؟؟؟عمرش زیاده؟؟؟
      شما تاحالا باش کار کردی؟؟؟
      Proudly @real_ahmadi
      #real_ahmadi
      واسه اسمت بجنگ
        نه عزیز من دوست دارم همه چی را خودمم بسازم
        ایم بورد را نمونه معرفی کردم تا سلف خروجی را ببینید که موازی گزاشتن
        البته قبلا یه بورد کلاس دی تو یه رادیو جیبی استفاده کردم با چهارتا باطری قلمی اتاق رو صدا برمیداشت
          منم مثل شما چیزی رو باید خودم بسازم....اون کلاس دی که خودت ساختی چند وات بود؟؟؟ولتاژ و جریانش؟؟؟؟میشه مدارش رو بذاری؟چقدر خرجش شد؟
          #real_ahmadi
          واسه اسمت بجنگ
            من این مدارو خریدم و کیفیت ساختش بسیار بالاست دوتا آی سی آمپ داره که ساخت Texas Instruments هستش به شماره TPA3116D2 که به طور مجزا بصورت بریج بسته شدن و توان مرثر هر کدوم 100 وات هست که البته این توان رو با ولتاژ 26 ولت میده که به راحتی میشه با یه مدار بوست این ولتاژ رو از باتری گرفت . کیفیتش هم بسیار عالیه و صدای گرمی داره و هیچ نویز و هیسی هم نداره . اگه میخواین میتونین آی سی هاش رو سفارش بدین براتون بیارن و از رو دیتاشیتش مدارو بسازن ولی حاضریش راحته .
            دعای خیر از هر چیزی بهتر است...
              سلام من خودم هنوز کلاس دی نساختم اونم یه بورد آماده بود استفاده کردم 2تا 5 وات بود
                سلام راستش تو بورد های کلاس دی چینی با قدرتهای خیلی زیاد اومده از آی سی استفاده کرده
                برای سلف خروجی هم از چند تا سلف کم قدرت به صورت موازی استفاده کرده
                من نمیدونم برای مدار گسسته هم میشه چند تا سلف را موازی گذاشت مثلا برای 30 میکرو هانری 3 تا 100 میکرو را موازی بزاری
                اصولا موازی کردن سلف های جداگانه برای افزایش توان توصیه نمیشه چون سیم پیچ های جدا دارن و بهتره هسته هارو موازی کرد و روشون یه سیم پیچید . در ضمن تو این آمپها سلف ها موازی نیستن . چهارتا سلف هستن که هر کدوم برای یک آمپه که دو تا دوتا بریج شدن
