کمک برای تعمیر امپلی فایر ماشین
    #31
    پاسخ : کمک برای تعمیر امپلی فایر ماشین
    درود دوست عزیز
    ترمینال ریموت ورودی امپ رو به +12 وصل کنید ببینید وضعیت چطوره ممکنه سیم ریموت قطع شده باشه اگر درست نشد خروجی های امپ رو قطع کنید و نتیجه رو اعلام کنید
    امروز رو کامل زندگی کن...
    (یه روز یعنی هیچوقت!)
      #32
      سلام دوستان خسته نباشید
      من یک آمپلی چهار کانال مکسیدر دارم که تا حالا سه بار سوخته
      هر سری هم از تغذیه میسوزه تغذیه هم که irfz44زدم
      اصلیش50n06بود ولی چون پیدا نکردم اونو زدم سری اول دوتا تا ترانزیستور تغذبه سوخت سری دوم هم از تغذیه مقاومتش سوخت و دوباره ترانزیستور های تغذیه سری سوم هم ترانزیستور تغذیه رو سوزوند
      ففط موندم چرا همش تغذیه میسوزه ولی بخش تقویت صدا سالمه کل قطعات هم تست کردم سالم بود
      دیگه این سری وصل نکردم چون بازم امکان داره بسوزه لطفاً راهنمایی کنید که این امپ رو چطور با درست کرد
      جدیدترین ویرایش توسط samirihosein; ۰۱:۱۲ ۱۳۹۷/۰۶/۰۸.
        #33
        سلام دوست عزیز قطعات ک استفاده میکنید اورجینال هست یا نه
        زرد است ک لبریز حقایق شده تلخ است که با درد موافق شده
        عاشق نشدی وگرنه می فهمیدی پاییز بهاری است ک عاشق شده
          #34
          بله همه قطعاتی که خریدم اورجینال بود.
          فقط دوباره که تست کردم متوجه شدم مقاومت های ترانزیستور ماسفت هم سوخته بود .
          جدیدترین ویرایش توسط samirihosein; ۰۹:۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۸.
            #35
            نوشته اصلی توسط samirihosein نمایش پست ها
            آمپلی فایرهای مکسیدر کلا طراحی مدار خوبی ندارند و زیاد پایداری جالبی نداره مدارشون.
            ماسفت های تغذیه ای که گفتی هر دوتاش 50 آمپره ,این دفعه از irf3205 استفاده کن که 110 آمپره, جریان درینش تقریبا بیشتر از دو برابر irfz44.
            و زیاد هم گین آمپ رو بالا نبر که بهش فشار بیاد.
              #36
              سلام منم یه امپلی ساختم همش ماسفتای تغذیه میسوخت علتم از هسته بود که بد پیچیده شده بود 1-2 روز درست بود بعدش میسوخت و با دوباره پییدن هسته درست شد شما همه چیزو چک کن اگر از اونا نبود امکانش هست از این باشه
              موفق باشه
                #37
                نوشته اصلی توسط Amir_h_ نمایش پست ها
                این آمپلی دو سال بود عین ساعت کار میکرد با همین ترانزیستور irfz44
                اون هم با گین اندازه یکهو اینجور شد
                نوشته اصلی توسط mohammadreza09z نمایش پست ها
                موفق باشه
                سلام دوست عزیز نه مطمئنم که مشکل از هسته نیست چون هر سری که درست میکنم دو روز در خانه با تغذیه سویچینگ و با صدای بالا تست میکنم اخ نمی گه
                  #38
                  سلام دوستان مشکل حل شد مشکل از دینام ماشین بود امپرش نوسان داشت
                    #39
                    با سلام دوستان من یه امپ ۸۰۰ مافکو دوکانال گرفتم دیروز با ساب ۱۲۰۰ jbl توی ولم بالا متوجه بوی بد شدم الانم ک پایه منفی اون کانال قطع شده پایه مثبتش کار میکنه روی حالت بریج چکارش باید بکنم اگر راهنمایی کنید ممنون میشم
                      #40
                      نوشته اصلی توسط majidmalvandi نمایش پست ها
                      درود بر دوستان عزیز.
                      یک امپلی دارم برند ممفیس آیدیو.4x50w
                      قسمت تغذیه مشکل داره.
                      توپولوژی تغذیه پوشپول هست با ۴ تا ماسفت ۳۲۰۵ که ۲ تایی موازی بسته شدن.
                      امپ که روشن میشه ۲ تا از ماسفت ها که ماله یک طرف هست فورا میسوزن.
                      تمام قطعات روی امپ رو هم تست کردم.همه چیز سالمه.وقتی ۴ تا ماسفت رو در میارم.ولتاژ گیت هر ۴ ماسفت ۵ ولت هست.طبیعیه ؟
                      امکانش هست سیم پیچ هسته اتصال کوتاه شده باشه ؟؟؟ (هسته حلقوی)
                      سپاس بابت توجه شما.
                      سلام ،
                      ولتاژ گیت بخاطر این 5 ولته که مربعیه ، باید پیکش 12 ولت باشه ...
                      مقاومت های گیت و ترانزیستورها قبل اون رو چک کن ،
                      الکترونیک قدرت
                      الکترونیک آنالوگ
                        #41
                        درود مهندس.
                        سپاس بابت توجه.
                        مشکل حل شده.
                        یکی از ماسفت های امپلی فایر سوخته بود.
                          #42
                          با سلام و خسته نباشید من یه آمپلی دواناله خرید م اما متاسفانه پخش خودرو سیم RCA همون کنترل آمپلی رو نداره چطوری راهندازی کنم با تشکر کمک کنید . زودتر جواب بدن عالی میشه دم عید موندم
                            #43
                            سلام 09227626970 بیا وات کمکت کنم
                              #44
                              سلام .من تعمیرکار موبایل هستم اما الان میخوام امپ ماشینم که ی پایونر دو کاناله مل3300t تعمیر کنم ممنون میشم از اساتید کمکم کنید .مشکل اینجاست ک یکی از خروجی ها فقط صدا داره و اون یکی بوم بوم میکنه و دو تا از ماسفت هاش بنامfkv550 شدیدا داغ میکنه ی چیز دیگه ای که وجود داره اینه که مثبت یکی از خروجی ها هم منفی شده واتصالیه حالا باید چه کار کنم
                              جدیدترین ویرایش توسط Emmobil; ۰۸:۰۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳.
                                #45
                                درود دوست عزیز اول ک اگر اشتباه نکنم ترانزیستورای خروجی bjt هست ماسفت نیست اولداز سالم بودن خودشون مطمعن بشید بعددترانزیستورای طبقه قبلشو چک کنید مقاومتهای کم اهم نزدیک ب خروجی رو هم چک کنید
