درخواست کمک در زمینه پایین اوردن اهم امپ
    دوستان یه امپ تو همین فروم هست که با 4تا p250 کار میکنه.
    امپ خوبی هم هست ولی 4 اهم پایین تر ساپورت نمیکنه
    حالا میخوام ببینم راهی هست که بیاریمش رو 2؟؟
    و اینکه اگه قراره ماسفت اضافه کنیم درایور ها ساپورت میکنن یا نه
    پاسخ : درخواست کمک در زمینه پایین اوردن اهم امپ
    سلام.هیچ آمپی زیر 4 ساپورت نمیکنه. فقط با افزایش ترانزسیتور و هیتسینگ و کنترل جریان سعی میکنند حرارت آمپ رو کم کنند تا روی حدود 2 اهم پایدار بمونه و نسوزه.
      مگه باندت چیه که دو اهمه؟
      موازی کردی؟
        پاسخ : پاسخ : درخواست کمک در زمینه پایین اوردن اهم امپ
        نوشته اصلی توسط ashk
        ج
        والا امپای خودرو با 2 اهم ساپورت دارن . اونم روی 2 ترانزیستور
          نوشته اصلی توسط javadshk4955
          موازی کردی؟
          ساب . دو کویل 4 اهمی داره.
            امپ ماشین هست که تا 0.5 اهم رو هم میتونه درایو بکنه.
            شما هم که میخواهی رو اهم پایین تر درایو بکنی از ترانزیستور با جریان بیشتر استفاده کن یا تعداد ترانزیستور قدرت خروجی(البته تا جایی که درایورها جواب گو باشند)افزایش بده و جریان منبع تغذیه رو هم باید افزایش بدی. یا اینکه میتونی ولتاژ تغذیه امپ رو تا جایی که بایاس مدار بهم نخوره پایین بیاری البته اگه ولتاژ رو کاهش بدی توان امپ رو اهم های بالاتر کاهش پیدا میکنه.
            یه روش محاسبه میگم به این صورت که:ولتاژ تغذیه امپ رو تقسیم به با مورد نظرت کن بعد عدد بدست امده جریانی هست که مجموع ترانزیستورهای خروجی باید داشته باشند.مثلا ولتاژ تغذیه امپ دوبل 50 هست که میشه 100 ولت تک بعد این 100 رو تقسیم به 2 میکنیم که میشه 50 , یه حاشیه امنیت هم در نظر میگیری مثلا 10 امپر حالا مجموع جریان ترانزیستورهای خروجیت باید 60 امپر بشه حالا یا دوتا یا چندتا موازی.
            DD Audio & SP Audio
              خوب کویل های سابت رو سری کن تا 8 اهم بشه بعد میشه به p250 وصل کنی
                داداش اینطوری ک دیگه صدای ساب در نمیاد روی 8 اهم
                این ساب ها رو اینطوری می سازند ک روی امپدانس پایین کار کنه تا هزینه امپ بیاد پایین
                  دیگه صداش در نمیاد خوب اونجوری
                    مدل سابت چیه؟؟؟
                    امپ الان چی داری و میحوای رو چند استیبلش کنی؟؟؟
                      نوشته اصلی توسط AMIR_N
                      مدل سابت چیه؟؟؟
                      امپ با 4 ماسفت 250
                      ساب هم دو کویل 4 اهم،
                      چطور بفهمم ترانزیستورای درایور چقدر میشه روشون ترانزیستور اضافه کرد؟ مال خودش mje340 350 هستش
                        نوشته اصلی توسط arash_ariaee
                        امپ با 4 ماسفت 250
                        داداش مدل ساب رو بگو
                        ممکنه ساب شما 300 وات بیشتر توان نداشته باشه ک با همین مدار میشه راش انداخت (یعنی ولتاژ مدار رو کم کنی)
                        ماسفت ها رو میتونی با مدل قوی تر عوض کنی ک نخوای ماسفت اضافه کنی
                        با این درایور ها میشه 1 جفت دیگه نهایتش اضافه کرد
                        به نظر من بهتره به مدار کاری نداشته باشی یا ولتاژ رو بیاری پایین (باید ببینی وات سابت چقدره)
                        یا ماسفت ها رو با مدل قوی تر عوض کن
                          امپ با 4 ماسفت 250
                          این امپ رو با ولتاژ دوبل 50 رو دو اهم درایو کن مشکلی پیش نمیاد.فقط از هیت سینگ خوب استفاده کن.
                          ماسفتها رو هم میتونی با نمونه قویتر مثل IRFP260N عوض بکنی.
                          DD Audio & SP Audio
                            750 وات رو 2 اهم
                              نوشته اصلی توسط Amir h.
                              حله
                              اخه یسری زدم به 2 خیلی شیک ماسفت منفجر شد. پشتشم مقاومتا کباب
