پخش صدا و نویز و رادیو fm در ماژول امپلی فایر
    پاسخ : پخش صدا و نویز و رادیو fm در ماژول امپلی فایر
    نوشته اصلی توسط rubah2000 نمایش پست ها
    سلام مهندس جان
    من وقتی تغذیه رو جدا میکنم صدا خیلی خوب و صافه
    سیم ورودی صدا چهار سانته من اوردمش نزدیک کارت صدا و اینکه برای تنظیم صدا من اون ولوم خودشو باز کردم و یه ولوم دیگه با همون مشخصات سیم کشی (سیم شیلده میکروفون بکار بردم) کردم و بردم بیست سانت اونطرف تر!
    با گوشی امتحان میکنم وقتی صدا شروع به پخش میکنه همه نویز ها میخابه و صدا فقط پخش میشه ولی وقتی هیچ چیزی برای پخش شدن نیت نویزه میاد!
    من یه خازن 25 ولت 47 میکرو داشتم همینجوری کذاشتم جلو ورودی صدا روی امپلی!
    نویز خوابید ولی صدا رو هم کم میکنه باز!
    نویز هم توی دستگاه هم توی گوشی تا وقتی که صدایی برای پخش شدن نیست ادامه داره!
    بعد راستی من چون یه دستگاه شارژی دارم میسازم نمیتونم از دو تا باتری جدا استفاده کنم و مجبورم باتری ها رو با هم شارژ کنم
    اها پس وقتی صدا پخش نمیشه نویز داری همون مشکل سیم های ورودی سیم های ورودی باید شیلد باشه
    یه چیزی رو دقیق توضیح ندادین وقتی تغذیه چی رو جدا می کنی صدا کاملا بدون نویزه؟؟اینو دقیق توضیح بدین ببینیم چیه
    بازم میگم سیم ورودی صدا باید شیلد باشه
    بدرود
    Proudly @real_ahmadi
    #real_ahmadi
    واسه اسمت بجنگ
      بدرود
      وقتی تغذیه امپلی رو با یه باتری جدا بهش میدم یا وقتی ال سی دی رو جدا برق میدم با اداپتور نویز برطرف میشه
      من دقیقا وقتی نویز دارم که ال سی دی و آمپلی توی پایه منفی مشترک میشن بدبختی من ازینجا شروع میشه
      وقتی ارتباط اچ دی ام آی رو از مینی بورد قطع میکنم نویز میزه باز تا وصل میکنم میاد
      ینی جوری شده که پاشو کرده تو یه کفش میگه یا ال سی دی باید بره یا من نویز دارم!!!
      یه چیز دیگه
      وقتی مدار بستش با یه باتری مشترک من پایه منفی آمپلی رو میکشم ولی امپلی روشن میمونه! و نویزش بیشتر میشه
      جدیدترین ویرایش توسط rubah2000; ۲۱:۱۹ ۱۳۹۵/۱۰/۰۷.
        شما وقتی تغذیه مینی بوردتون رو میدید نویز میاد درسته؟؟؟
        یه EMI فیلتر یا فریت بید یا یه هسته فریت بردار دورش سیم بپیچ ببین چی میشه
        حالا چند تا سوال:
        تغذیه مینی بورد چجوری گرفته میشه؟؟12ولت رو 5 می کنی؟؟
        وقتی مینی بورد تغذیش با تغذیه امپ یکی میشه نویز میاد درسته؟؟
        با چی 5 ولت میشه؟
        خازن با تغذیه مینی بورد موازی کردی؟
        بدرود
        #real_ahmadi
        واسه اسمت بجنگ
          حالا چند تا سوال:
          با چی 5 ولت میشه؟
          بدرود
          خب اصلا تغذیه مینی بورد روی نویز اثری نداره
          من طبق عکسی که اول گذاشتم اگه یادتون باشه دوتا تبدیل دی سی به دی سی دارم
          برق اصلی 24 میاد توی این دوتا
          یکی 12 میده بهم یکی 5
          وقتی ال سی دی تغذیش با امپ یکی میشه ینی ال سی دی رو میبندمش به ریگلاتور 5 نویز میاد ولی وقتی وصلش میکنم به اداپتور بیرون نویزی نیست
          ینی درایور ال سی دی یه بورد جداست که اونم 5 ولت میخوره
          من توی دستگاه یه بورد ال سی دی دارم یه مینی بورد یه آمپ و یه کارت صدا
          جدیدترین ویرایش توسط rubah2000; ۲۱:۳۱ ۱۳۹۵/۱۰/۰۷.
            وقتی ال سی دی تغذیش با امپ یکی میشه نویز میاد
            اهان خوب شما خازن های قبل و بعد از رگولاتور رو نزاشتی حتما
            470 میکرو و 100 نانو توی ورودی رگولاتور
            2200میکرو و 100 نانو توی خروجی رگولاتور اینا رو بزار
            یه فریت بید هم توی تغذیه منفی درایور ال سی دی بزار
            #real_ahmadi
            واسه اسمت بجنگ
              ماژول مبدل متغیر
              اینم لینکش
              من ماژول اماده استفاده کردم
                ماژول مبدل متغیر
                اینم لینکش
                یه فریت بید توی راه تغذیه درایور بزار (چون میگی وقتی منفی درایور با تغذیه امپ یکی میشه نویز میاد پس یه فریت بید بزار ببینیم چی میشه)
                #real_ahmadi
                واسه اسمت بجنگ
                  آقای محترم
                  دقیقاً اشکال کار شما مشخص است .مدار تغذیه ماژول آمپیلی شما احتیاج به 12 ولت + و 12ولت -دارد و از سر وسط باتری باید به عنوان مشترک استفاده بکنید .......
                  طبق عکس زیر عمل کرده و نتیجه را بگویید......
                  [IMG][/IMG]
                    نوشته اصلی توسط hossein951ann نمایش پست ها
                    آقای محترم
                    [IMG][/IMG]
                    برادر این ماژول تغذیش تک هستش میتونید توی لینک پست اول ببینید
                    اگر ماژول دوبل می بود اصلا امپلی فایر راه نمیفتاد در صورتی که راه میفته ولی نویز داریم
                    جدیدترین ویرایش توسط real_ahmadi; ۱۹:۱۰ ۱۳۹۵/۱۰/۰۸.
                    #real_ahmadi
                    واسه اسمت بجنگ
                      با درود آقای احمدی
                      ضمن عرض معذرت جنابعالی از کجا مطمئن هستید که کاربر از ماژول آمپیلی با تغذیه تک استفاده کرده است ؟؟؟؟؟؟؟
                      اینطور که مشخص میباشد rubah2000 از 2 باتری جهت راه اندازی مدار استفاده کرده در صورتیکه میتوانست از یک باتری استفاده بکند............
                        با درود آقای احمدی
                        سلام مجدد
                        شما در لینیک که داحخل صفحه اول قرار شده می تونید ببینید در توضیحات نوشته 6 تا 12 ولت و پشت بورد ما vcc و gnd داریم وخبری از -vcc نیست پس ماژول با تغذیه تک راه اندازی می شود
                        موفق باشید بدرود
                        #real_ahmadi
                        واسه اسمت بجنگ
